Neue Motorgehäuse Pinasco
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 309,8Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Hall
Wo werden die Gehäuse gefertigt, gibt pinasco da Auskunft?
Hallo erstmal,
Ich weiß zwar nicht, was dir die Info bringt.
Aber zur Betella Holding gehört auch die Firma X Ray in Italien dazu.
Gruß Patrick
Hello
Nicht jede Auskunft muß auch was "bringen", manchmal ist man einfach nur neugierig, denke ich.
Lass dich nicht ärgern. Die habe hier alle eine riesenklappe und im echten leben sind sie alle ganz liebe.
Bis auf den pxler,der ist im echten leben nicht nur lieb sondern auch noch steinalt.
Der
PXler
hatte
2002
auch
schon
Internet
und
war
hier
schon
unterwegs.....
:-D:blink::thumbsup:
freches jungvolks
Der PXler
hatte
2002
auch
schon
Internet
und
war
hier
schon
unterwegs.....
Und vorallem war er ja damals schon alt.
Am Dienstag bekomme ich wieder Fotos und Infos von unseren Nachbarn aus Italien.
Habe gestern mal das Gehäuse mit einer 60 erRace Welle zusammengesetzt. Hab mal keine Glocke vom wolle genommen. Einfach mal zum testen, was die Laufruhe betrifft.
Die Wellendichtring Sitze sind mir fast ein wenig zu genau gearbeitet. Den Lima Ring dreht es die nächsten 20 Jahre nicht mehr raus. Ansonsten hat es beim zusammensetzen keinen Stress gegen.
Der Dichtsatz und alle wichtigen Teile sind im Lieferumfang dabei.
Anbei 2 Bilder des Einlasses.
Gefällt mir schon ganz gut.
Schönes Wochenende und unfallfreie Fahrt.
Super Fotos,
kannst du mal messen wie breit die Welle sein darf ohne das Welle am Lager schleift. Standart Welle ict so 39 mm,
mal Fühlerlehre zwischen schieben auf Limaseite u Welle.
Danke im voraus!
Super Fotos,
Danke im voraus!
Hi,
Rechts kulu 1mm und links lima 0,9 mm. Nicht mehr viel Spiel.
Gruß Patrick
Hall
Hallo erstmal,
Gruß Patrick
Hi,
Gruß Patrick
Wie viel Luft ist dann noch auf der Lima-Seite zum Lager?
 ... das steht ja, laut einem Foto weiter vorne, schon 1mm ins Kurbelgehäuse über?!
Hall
Hallo erstmal,
Gruß Patrick
Grazie, es geht mir darum ob die Gehäuse Made in italy (wie z.b. quattrini), Made in europe oder Made in anderswo sind. Das ist für mich als pinasco Fan wichtig.
Habe dieser antwort auf PM bekommen.
Ist ein sehr feiner Kukillenguss.
Ist aus Italien.
Wenn die Italiener was können ist es Alu Guss.
Finde es eher meine Aufgabe um die wissen von PCC weitergeben zu Jeder
lg
truls
So, hier ein paar Bilder vom 200 er Ds Einlass. Danke an Patrick, also Chiemgauvespa. Damit sollten so einige Membrangeschichten ebenfalls schön umsetzbar sein.Ich lass mal Bilder sprechen. Und nein, ich hab das Gehäuse noch nicht hier, aber bald
post-23503-0-17273800-1436371614_thumb.j
Wäre dann allerdings die Frage warum man die DS-Variante mit einem Membraneinlass versehen sollte, denn, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja eine vielversprechende Membrangehäuseversion. Oder meinst Du wegen der größeren Gestaltungsfreiräume?
Das frag ich mich auch. Andererseits gibts für die Membranvariante noch keinen anderen ASS als den von Pinasco, der muss sich erst noch weißen und fraglich ob da überhaupt eine Vforce passt.
Warum haben die eigentlich auch die Luigi-Bohrung übernommen und nicht gleich ordentlich gemacht?!
Die V-Force wird wohl passen und alles Andere kann man sich auch selber bauen (Ansauger). Die Luigi-Bohrung könnte vielleicht produktionsbedingt sein. Müsste man einen Maschinenbauer fragen.
Das Alu ist in der Bearbeitung zäher. Und mann kann es präziser bearbeiten als bisher mit altbekannten gewohnt.
Gibts hierzu Infos? Welche Legierung wird jetzt bei den Pinascoblöcken verwendet , Sind die bei bedarf jetzt besser zu schweißen ?
wo siehst du denn die luigibohrungen?
ich dachte immer die luigibohrungen wären die antituningrillen in der 80-125er drehschieberfläche.
da hab ich dann wohl 20jahre was falsches gedacht
... die luigibohrungen ..
... Mario Bohrungen...
krass die zwei typen - voll verrückt.... der mario hat aber immer nur die kleinen 80er gebohrt und der luigi dufte die 200er von vorne parat machen - wer zur hölle hat dann bei den 125ern und 150ern die bohrung von hinten gemacht?
von hinten? ferkel
das war adolfo
Ich weiss ja noch nicht, wie das Membrangehause genau aussieht, aber das ds-gehäuse lässt m.E. Auch schöne Membrangeschichten zu, deshalb meine obige Aussage. Ich vermute mal, dass noch keiner den lochstich der pinascomembran kennt umd wenn man halt sein altes zeug weiter fahren will, wird das ds-gehäuse keine schlechte Wahl sein. Das kuluseitig ordentlich Fleisch vorhanden ist.
