Neue Motorgehäuse Pinasco
Welche Zubehörteile dann nun qualitativ hochwertig sind, steht auf einem anderen Blatt, .... :whistling:
Genau darum ging es mir.
Dass rein maßlich die 200er passen setze ich voraus.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 310,6Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
Gibt's da schon nen Preis für das Pinasco Gehäuse? Ein Original 200er kostet ja neu 1300euros..
wie bitte ? wo kaufst du denn bitte ein.
Ich hätte da noch eines. Kannst es für 1000 € haben.
Sind wir hier nicht schon zu dem Schluss gekommen, dass die "dünne" Hauptwelle das Problem ist und nicht die Nebenwellenaufnahme?!!
Nein, also ich jetzt nicht.
Ein Großteil der Nebenwellenschäden kommt vom Einbau der PX-Tannenbäume in LUSSO-Gehäuse.
meinst du den tannenbaum generell oder die (dünnere) nebenwelle? falls ersteres, kannst du das mal näher erläutern?
Rein beruflich musste ich schon sehr viele Motorgehäuse mit gerissener Nebenwellenaufnahme sehen. Eines in dem eine falsche Nebenwelle montiert war und so den Riss verursacht hat, war noch nicht dabei.
Ja, die Nebenwelle ==> hier
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich glaube ja immer noch: die meisten gerissenen Nebenwellenaufnahmen entstehen weil
Die Nebenwelle nicht NACH dem Gehäusezusammenbau festgezogen wird
und die Mutter nicht mit den RICHTIGEN Nm angezogen wird
@Jesco: Oder kannst du sagen wie viele von den gerissenen Gehäusen die du gesehen hast du selber zusammengebaut hast?
Insgesammt 25-30
Von den von mir gebauten ist seit über 10 Jahren keines mehr gerissen.
Ich ziehe die Nebenwelle immer vor dem Zusammenbau an und benutze nie einen Drehmomentschlüssel.
Geil, so mach ichs auch :-)
Mit mehr oder weniger Kraft? Mit mehr oder weniger Hebelarm?
"Nach Gefühl" ist halt scheisse...
Insgesammt 25-30
Endlich mal normale Leute [emoji106]
Wer kann der kann
Allen anderen empfehle ich die richtigen Nm: die Nebenwellenaufnahme ist nun mal aus Alu und mit zu viel Nm quetscht es Alu = verkantet und reißt bei entsprechender Last
Bearbeitet von Crank-Hank
Wer kann der kann
Allen anderen empfehle ich die richtigen Nm: die Nebenwellenaufnahme ist nun mal Alu und mit zu viel Nm quetscht es das Alu = verkantet und reißt bei entsprechender Last
Alle anderen holen sich die GEFÜHL-Anzieh-Anleitung vom SIP-Mechaniker [emoji41]
Hab im GSF voll oft gelesen dass man die Nebenwelle zulezt mit den entsprechenden Nm anziehen sollte.
Frage an die GSF-Allgemeinheit:
Wie wird denn das Befestigen der Nebenwelle von Piaggio selbst vorgeschrieben?
Hat da jemand ein WHB zum Nachkucken?
Wenn man sich das mal reichlich überlegt ist es ziemlich bescheuert die Nebenwelle vorher festzuziehen
Eventuelle Toleranzen werden beim Nachherverschrauben am Gehäuse aufgenommen
Beim Vorherverschrauben steht die Nebenwelle schief und die Aufnahme ist dann immer unter Spannung wenn die Primär in der kleinen Motorhälfe steckt
Das funktioniert vorher nur wegen der guten Passgenauigkeit bei PX Motorhälfen!
Oder bei zu wenig Leistung :-D
Also wenn die Nebenwelle aufgrund einer schiefen Lagergasse oder sonst einer Unregelmäßigkeit nicht sauber steht, geht das Gehäuse nur mit Gewalt zusammen.
Wenn alles gut passt, geht das ohne jegliche (Gummi-)Hammerschläge sehr soft mit minimaler Handkraft zusammen!
Genau da zeigt sich nämlich, ob was nicht stimmt!
Ziehst du es erst später fest, merkst du nämlich gar nicht, ob sich DANN was verspannt.
Die Nebenwelle hat im Gehäuse ne bearbeitete Anlagefläche und legt sich durch das Drehmoment der Mutter dagegen. Im Zweifel auch dann, wenn die Gasse nicht stimmt, da das Anzugs-Drehmoment dann die Welle verzieht!
DANN ist es wirklich verspannt.
Bearbeitet von Goof
Im Werkstatthandbuch wird keine Reihenfolge vorgegeben. Im Buch "Klassische Vespa Motorroller" von Hans J. Schneider wird erst angezogen und dann zusammengebaut...
Hi alle zusammen
@crank
Wenn die Nebenwelle schief drin ist wenn man sie anzieht,ist eh irgendetwas daneben..
Klar auch das die Nebenwelle im Gehäuse  nicht mords Spiel haben darf,dann könnte die Flucht nicht passen und es verspannt die ganze Geschichte.
In diesem fall hast du natürlich recht,allerdings würde ich das so auch nicht unbedingt fahren wollen.
Ich ziehe die Welle auch immer vorher an,und ich hatte auch noch keinen Motor mit Nebenwellenaufnahmenriss (geiles Wort  :-D ).
Okay maximal waren es auch nur 34 PS.
Bye JOchen
Sprich den Vorteil vom Vorherverschrauben siehst du darin: es passt dann alles?!
Ja, so kann man natürlich auch seine Gehäuse kontrollieren :-D
Ich sage: Scheiss auf die Lagergasse in der großen Gehäusehälfte! Nix dreht sich da! Da muss nur die Mutter halten (und die hält ja durch das Sicherungsblech)
Beim Zusammenbau mit der Handfläche = gutes Gehäuse siehe oben
Aber mit dem Gummihammer: der Hebelarm vorne an der Primär ist für hinten Alu riesig = steht die Nebenwellenaufnahme am großen Gehäuse unter Spannung
Das mag das Stücken Alu natürlich gerne
Genau wie zu viele Nm
Wegen mir kann ab jetzt ein Maschinenbauer einsteigen
Habs jetzt zweimal gelesen - aber verstehe jetzt so richtig den Kern deiner Aussage nicht! Was ist das mit dem Gummihammer? Und wer hat jetzt Spannung auf dem Gehäuse wann?
Ok, hab schon das erste Bier hinter mir - aber ich raffe deine Kernaussagen nicht! [emoji41]
