Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
:satisfied:
Passt den der MHR Ansaugstutzen in ein jungfräuliches V50 Rahmenloch?
  • Antworten 904
  • views 190,2Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
vor 4 Minuten schrieb solo:
:satisfied:
Kann ich dir leider nicht beantworten und werde es leider auch nicht können, weil das Rahenloch meiner Vespa ist schon ziemlich erweitert.
vor 23 Stunden schrieb DAGOBERTduck:
Heute sind die ersten Teile gekommen.
ASS wurde jetzt der orginal Mallosi mit 30mm durchlass.20171116_165615.thumb.jpg.cd443fde3a2775904e338b087715b726.jpg20171116_170002.thumb.jpg.98ed8c1eadfd824315f696df1938ecde.jpg
Interessant-gibt's den Membrankasten so käuflich von Falc?
Ja-ok.
Ich hatte dieses wilde Tier auf dem Stutzen falsch interpretiert...:sigh::lookaround:
Wie sieht es aus beim MHR wenn der auf Drehschieber gefahren wird , Überfettet der Zylinder dann immer noch im stand ?
Thanks
??? War doch eher beim Direktsauger dem Verlauf des Rüssels geschuldet (tiefster Punkt vor der Membran), warum sollte der auf DS überfetten?
vor einer Stunde schrieb alfahaza:
Servus......deshalb meine Frage ob dies jemand bestätigen kann ob das nicht so ist !!! Wanns läuft dann läufts....
vor 12 Minuten schrieb Findetnemo:
Kann ich demnächst sagen, hab nen Motor aufgebaut damit. Muss aber den Auspuff erst noch anpassen, dank Scheiß Passform geht das noch nicht zusammen...
vor 3 Minuten schrieb uLuxx:
Servus....super...gib mir bescheid wie das funktioniert ...das gerotze ist ja richtig nervig.....Grüße
vor 4 Stunden schrieb Findetnemo:
Nein, das macht er dann nicht mehr. Liegt am schlangenförmigen Ansaugstutzen vom Direktansauger.
Hab aus dem gleichen Grund auch mal nen alten Malossi-Motor auf Drehschieber umgebaut.
vor 40 Minuten schrieb jolle:
Danke ...
So Setup steht mal und es geht weiter:
Malossi MHR auf 54/105
Malossi ASS mit Malossi Membran
30iger Dellorto VHSH
Franz Auspuff
GP-One Kupplung
Nebenwelle Benelli mit kurzem vierten
Hab heute gleich mal grob die Steuerzeiten Gemessen.  125/176
Motor nicht geplant, nur mal mit 8mm Fudi gemessen um zu schauen wo es hingeht.
vor 6 Minuten schrieb DAGOBERTduck:
Franz Auspuff
GP-One Kupplung
Und wo soll es hin gehen?
Also so von den Transferzeiten her?
Will mal probieren auch wenn ea nicht sinvoll ist auf
134~136
185~187
zu gehen, alles mal ohne kodi.
Dann auf dem Prüfstand da vielleicht die Steuerzeiten Auslass anpassen und schauen was rauskommt.
Wenn es nicht hinhaut kann ich immer noch tiefer setzen und  auf 126- 186 gehen
So wäre mal mein plan.
Aus meiner bisherigen Erfahrung heraus, würde ich beim Franz nicht über die 130 gehen. Dann lieber hohe 120er, Also so 128 z.b. und dann mit dem VA rauf bis Max. 32
Ich glaube da steckt immer noch die Vermutung/Hoffnung hinter, der 136er MHR reagiert so auf Steuerzeiten, wie der 211er MHR.
Die bisherigen Kurven mit dem Zylinder sprechen aber nicht gerade für diesen Ansatz.
vor 1 Minute schrieb Brosi:
Die Idee kommt von dort aber auch vom LTH Test die waren ja auch 132-182 ungefähr.
Aber würde sich das Probieren auszahlen mit hohen 130igen und relativ kleinen VA. oder gleich lieber lassen.
vor 8 Minuten schrieb DAGOBERTduck:
Du kannst es ja versuchen. Ich habe speziell mit diesem Zylinder noch nichts gemacht.
Die Gestaltung der Transferkanäle deutet aber nicht auf die gleiche Auslegung hin, wie das jetzt beim MHR 210 der Fall ist. Weiter ist diese Gestaltung nicht unerheblich auch vom Bohrungsdurchmesser abhängig und ein paar anderen Faktoren.
Wenn dein Versuchsaufbau das ohne große Klimmzüge zulässt, dann versuche es ruhig mit hohen transferwinklen und geringem VA.
Auch wenn das wie hier, zugegebenermaßen, nur vermutet wird; so kann es dich doch um ein paar Erfahrungen reicher machen.
Erfahrung ist ja auch nicht immer das dümmste Ergebnis.
Clubkollege sucht neuen Zylinder für pk 125 auf DS Basis
Taugt der mhr da oder lieber was anderes wählen
Ich hab einen zu veräußern in meinem Verkaufe topic...
ach übrigens der Zylinder ist der beste den es gibt ;-)
moin moin,
ist dieser PK MHR ein 136er? Kennt jemand dieses Moped, vllt. aus der Bodensee Ecke?
44PS sind doch mal ne Ansage
schade.
gibt's denn schon jemanden, der den 136er MHR mit deutlich über 25-30 PS treibt?
Am 27.1.2018 um 23:42 schrieb Polinizei:
Hatte 28 in stockach mit feuerzauber und 51/97 Hub.
lad doch mal die Kurve hoch...
ähhm, ist ja schon alles da - thx brosi    :cheers:
Bearbeitet von bork
vor 8 Stunden schrieb Polinizei:
hi michel,
war das schon volles programm fräsarbeit oder eher basic?
Am 17.5.2017 um 23:08 schrieb Polinizei:
hatte die letzten Tage das Vergnügen an nem mhr zu schrauben.
Kurbelwelle ist ne Mazzu 51/97 Vollwange, umgearbeitet in ne Glocke.
Vergaser koso 34.
Es wurden initial die Steuerzeiten angepasst.
Mit diesem Setup wurde die Baseline gefahren.
Die erste Modifikation war die Auslass Bearbeitung in Trapezform.
Die zweite Modifikationen war die Verbreiterung der Nebenauslässe am Flansch.
Mehr wurde bis jetzt nicht bearbeitet.
P4 Ausdruck vom 2017.05.15 22-09-58.pdf
:whistling:
Am ‎28‎.‎01‎.‎2018 um 08:18 schrieb oli-san:
hi michel,
Ich meine, das war eher "Basic"-so vong Zylinder her.
Da möchte ich diese Saison auch hin...:inlove:
Wer ist Online 2
