FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
vor 14 Minuten schrieb gertax:
Ich habe dieses Jahr auch schon eine (neue) Hauptwelle ergattern können. Manchmal hat man eben Glück.
Ändert nichts daran dass die Gesamtsituation unzumutbar ist.
Beschaffung könnte besser sein, das ist richtig
  • Antworten 386
  • views 69,9Tsd
  • Wer den guten Mann Herr Faio noch nicht kennt,  das ist er, der andere hässliche Vogel rechts ist meine wenigkeit    In Zusammenarbeit mit Faio bin ich dabei eine große Serie 4Gang überbreit
  • powerracer
    powerracer
    @richosburli,servus, so wie deine Abziehschrauben aussehen, denke ich, sind das 8.8er Qualität, versuch mal ob Du 10.9, oder 12.9 bekommst. Dann ziehst Du deine Zentral-Abdrück-Schraube
  • wheelspin
    wheelspin
    *klack* mööööp *klack* mööööööp *klack* möööööööääääääp
Es wäre doch allen geholfen,
wenn sich in D ein Mittelsmann bereit erklärt, hier die Kontakte zu knüpfen und aufrecht zu erhalten.
Das man dieser Person ein gewisses Obulus für erworbene Faio- Produkte zukommen lässt,
dürfte doch selbstverständlich sein.:cheers:
Andererseits dürfte, und müsste es doch im Hitec Land "Made in Germany" möglich sein,
ebenbürtige Getriebe zu fertigen.
So wie @gertaxdas angestossen hat.:thumbsup:
pr
Wer den guten Mann Herr Faio noch nicht kennt,  das ist er, der andere hässliche Vogel rechts ist meine wenigkeit :laugh:
In Zusammenarbeit mit Faio bin ich dabei eine große Serie 4Gang überbreite Getriebe zu fertige die sozusagen unzerstörbar sind. Wird ins Quattrini Gehäuse und Egig/Fabbri Gehäuse passen.
Die Nebenwelle gib es dieses mal auch als standard für Originale Primär und Konus oder wie bisher 18mm und XXL Poligon wo man aber spezielle Primär braucht.
Die Abstufung ist so gewählt dass es mit einer kürzeren Primär auch mit weniger Hubraum passen dürfte
vor 24 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
@egigservus,
hab mir den Faio viiieeel älter vorgestellt.;-)
Ich kann nur sagen,
dich eingeschlossen, jung dynamisch und erfolgreich,
weiter so:inlove:
  • 1 Jahr später...
Hallo..... welches lager gehört in das 5 gang getriebe auf die nebenwelle?
Ist eines der ersten für piaggio gehäuse.
Weiss nicht mehr genau welches drin war. Irgend ein sondermaß
12x30x9
Oder 12x30x8
Luk
vor einer Stunde hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Ein 16101 müsste das sein welches du suchst.
Super...danke
  • 3 Monate später...
Hallo!
Wir haben über die letzten 3 Jahre, die Mutter für die Nebenwelle 3 Gang 0-1-2-3 anscheinend dauerhaft verlegt.
Müsste in Ermangelung Steigungslehre M10x1 sein?.
Kennt jemand Bezügsmöglichkeiten?, Danke :cheers:
  • 1 Jahr später...
Tach zusammen,
Habe hier ein C1 Gehäuse bei dem mal ein Faio Getriebe verbaut war.
Da soll jetzt wieder ein Standard Getriebe rein.
Jetzt hab ich sogar nen Abzieher für das Nebenwellen Lager.. Allerdings nur für das Standard Piaggio Lager mit 10mm innen.
Das hier hat 12mm und der Abzieher greift nicht.
Hat jemand so nen Abzieher und würde mit den ausleihen?
vor einer Stunde schrieb RustRacer:
Tach zusammen,
Für porto hin und zurück bekommst da bestimmt schon Aufsätze mit 12mm für dein Auszugwerkzeug, hab mal den mit 10mm Nachgekauft für so Billig China Set , das hat keine 10euro gekostet
China Auszieher bei ebay gekauft.. mal hoffen dass er passt und hält.
Einmal würd ja schon reichen.
vor 1 Minute schrieb RustRacer:
"Qualität kauft man nur einmal!"
Nix besseres wie die :inlove:von Kuka
vor 27 Minuten schrieb powerracer:
Ich hab das China Auszieher Set vor 10-12 jahren gekauft, nach gefühlten 100-150 Lager ausziehen , als ich das Werkzeug verlieh , war ein Spreizatm ab, seit dem wieder China Ding im Einsatz und tut seinen Dienst weiterhin wunderbar. Die best invesziertesten 50Euro meiner Werkeuge :laugh:
vor 2 Stunden schrieb powerracer:
ich denke du meinst
https://www.kukko.com/de/
.... Kuka stellt nur Roboter für die Industrie her! ;-)
Am 13.3.2023 um 17:07 schrieb Spiderdust:
Der NW-Lagersitz meines SIP Gehäuses hat meinen Kukko gekillt.:thumbsdown:
Hab das neulich schonmal gehört, dass da wer Probleme mit dem kleinen Lager der Nebenwelle hatte und was kaputt gemacht hat. Jetzt ist mir das noch nie passiert.
Was kann man falsch machen? Ich bin aber überzeugter „ich lerne gerne aus den Fehlern anderer“ Schrauber. 😂😂😂
Wenn der Lagersitz so eng gefertigt ist, dass ein C4 Lager benötigt wird, damit sich überhaupt was dreht, heißt das im Umkehrschluss, dass der Lageraußenring so stark zusammengepresst wird, dass (zumindest in meinem Fall) das Lager selbst nach Erhitzen des Gehäuses mit zwei Brennern gleichzeitig und Verwendung eines Kukko-Innenlagerabziehers mit Wixxer der Innenlagerabzieher die Grätsche macht und das verkackte Lager letztendlich rausgedremelt werden muss(te).
Ich weiß nicht, ob man das mir als "Schrauberfehler" zu Lasten legen kann oder ob das evtl. vielleicht möglicherweise daran lag, dass jemand bei SIP einfach das falsche Maß an den Fertiger gegeben hat? Keine Ahnung. Wird wohl doch so sein, dass ich einfach zu dumm bin, ein Lager auszubauen. Am SIP Gehäuse kann's auf keinen Fall liegen.
Mach ich auch so Gewindestange aufs Lager Schweißen Aluplatte über die Gehäusedichtfläche legen und mit Mutter ausziehen.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Da liegt das Problem. Ich sag’s mal so, es ist Schlimmer. Die Lagersitze sind eckig. Die sind gefräst nicht gespindelt. Im Topic „ SipGehäuse“ wurde da schon mal drüber geschrieben.
Mein Gehäuse ist beim Helmut um das zu beheben. Bevor das sich mit den Gehäusen von Sip nicht ändert, kauf ich die nimmer. Vom n-Eck zum Kreis😂
Sorry fürs off Topic
Bearbeitet von 11hannes11
