Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Ich würde da einfach mal den sip performace versuchen. Der wird viel Vorreso Leistung haben und trotzdem noch Resonanzauspuff typisch zulegen.
Ich hab da mal eine echt schöne Kurve mit glaub 60 hub und 211 er gesehen. Da sollte mit 62 hub eigentlich noch mehr gehen
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 274Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Ich habe auf die Schnelle nur die hier gefunden, glaube noch mit alter Viper aber 62 Hub mit 1,8mm FUDI und 1,5mm KODI, 30er TMX
post-37111-0-11739700-1413301584_thumb.p
Na, das kommt auf den Einsatzzweck und die Zielleistung an.
Bisher haben bei uns die vorhandenen Anlagen und auch der SIP ganz gut mit dem MHR funktioniert.
Aber da gibt's ja je nach Gusto einiges.
Was hättest Du denn gerne?
Wenn wir schon bei Wünsch dir was sind, ich hätte gerne eine so umgebaute Big Box. Mit wem muss ich da schlafen :-D ?  Reso ist mir zu laut für Müsli City.
Dann schmeiss ich den Malossi Sport im Winter runter und den MHR drauf.
post-1677-0-96267800-1413301605_thumb.jp
Für die sck bigbox musste dich von allen sck mitarbeitern knallen lassen...
Alter Falter, aber schön den Analdehner zuvor benutzen...  :wheeeha:
Originale Big Box liegt ja hier. Nur da fehlen halt mal locker 5 Nm ab 4000 U/min.
Achja, mein Arsch bleibt Jungfrau, ich übernehme da schon eher den "männlichen" Part
Kannst die Big Box zu NSR schicken, Tobi hat da andere Krümmer für und kann Dir die umbauen.
Hat jemand den Voyager auf seinem MHR gesteckt?
Das ist mein Motor. Der fährt sich sehr entspannt. Zur Zeit habe ich die Viper gegen eine umgebaute Bigbox getauscht, das fährt sich sehr geil.
jupp, dass glaube ich dir gerne. wenn ich überlege, dass ich nichtmal halb so groß bin wie du, dürfte sich das gerät  bei meinen proportionen sogar top mit langem getriebe fahren lassen. mein gewicht ist knapp 80 kg, dass macht auch noch einiges aus
Das war das Ding hier, 57er MHR mit 62er Welle, oder?
Also eigentlich seit 1 1/2 Seiten im falschen Topic :-D
rot - BigBox
blau - Megadella V6???
post-37111-0-11850200-1413317675_thumb.j
Reden wir hier von der BGM Big Box von SCK "BGM1011"?
Was wird da umgebaut damit mehr Leistung raus kommt?
Bearbeitet von igi
Gibt es Box Auspuffanlagen für den Sport auch
Kurven im Vergleich zum Road kann ich auf der Webseite leider auch keine finden
Danke für die Info Martin.
Werde mich in der kalten Jahreszeit bei NSR melden.
Gestern MHR mit 60er Welle verbaut. Bei 0,5er Fudi kamen 177-119 raus. Deckt sich also mit der Portmap, die hier mal gepostet wurde. QK liegt jetzt bei 1,2.
Hab mich übrigens vertan. Es war kein MHR 57 verbaut, sondern Malle alt. Da mit 1,5 Fudi.
Ich hab gestern nacht nen 221er verbaut. Mit mitgelieferter fudi und ohne kodi komme ich auf 1,2qk.
Was mir negativ aufgefallen ist: der auslass ist schief gegossen (innen) - ansonsten alles i.o.
Sz nicht gemessen. 60er mazzuglocke.
hi,
habe foilgendes vorhaben geplant.
einen 200er motor, der auch mit resopott die ori 200er übersetzung ziehen kann.
vorhanden:
motorblock
bgm superstrong
lusso getriebe
mrp ds ansauger, 30er phb
unklar..:
210er sport kaufen und höherlegen, 221er mhr, oder sogar auf eine 62er welle umsteigen.
drehschieber wollte ich belassen.
welchen resoaupuff in welcher kombination von steuerzeiten, kann man fahren, sodass der 4. gang ausdrehen wird
gruß felix
ich würde den 221 nehmen - bei sport muss man schon ordentlich nachfräsen beim auslass um das leistungsniveau anzuheben. 62iger  welle ist nicht erforderlich, aber kann man schon verbauen. ich würde mir dann aber gut überlegen welche welle ich da dann auf 62 mm umpressen würde. die steuerzeiten kannst du eigentlich unberüjrt lassen - je nach dem was du an leistung haben willst - p & p wird schon ordentlich spass machen - am einlass, da solltest du aber was machen
Keine Ahnung wie sich das mit Drehschieber verhält, auf Membran mit 60er Welle, MHR komplett gesteckt, mit 33er, kann man da von Mitte 30 PS oder drüber ausgehen, mit je nach Auspuff mehr Bumms in allen Lebenslagen als etwa ein Polini Traktormotor mit Langhub.
ok, vielen dank! also nehme ich einer 60er welle. wisst ihr bis wieviel grad nach ot der einlass beim mrp ansauger noch offen sein kann? (70° n.ot?) und 125°v.ot?
wäre wissenswert, weil beim sck die bgm welle erst in 4 wochen wieder erhältlich ist und ich so evtl. auf eine mazzu umsteigen könnte.
achja, welchen aupuff empfehlt ihr mir denn auf den originalen steuerzeiten dann, damit der originale 4. gang gezogen wird? wollte schon einen resopott, da ich auf meinen anderen motoren schon bigboxen verbaut habe. darf ruhig krawall und remmidemmi machen :D
gruß
gruß
Mit langem Ansauger (wie z.B. MRP) kannst du auch auf 85° noT gehen und hast keine Probleme!
Zylinder unbearbeitet, 62 Hub, VT, Membran und 38er Mikuni
Blau BGM Big Box
Rot was vom FalkR
post-26764-0-64130100-1414241991_thumb.j
Bearbeitet von Rocco Stifetty
Ja brutal,ein echt amtliches Band.
Ich würde sagen alles richtig gemacht  :thumbsup:
