VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Moin moin,
nachdem ich den Polini CP auf meiner LU mit dem Pinasco einfach nicht eingestellt bekommen habe, habe nun auch einen phbl24 verbaut. Derzeit mit D22 2. clip von oben, HD95 und ND50 und nem 40er Schieber läuft das schon sehr vielversprechend. Ich vermute, dass das noch imm zu fett ist, da es heute aber zu nass war habe ich dann die weitere Testerei gelassen. Dennoch kann ich schon jetzt sagen, Ansprechverhalten, Anzug und Motoverhalten ist schon jetzt nach ner kurzen Abstimmungsrunde deutlich besser als mit dem doofen CP. Jetzt werde ich mir noch ein schönes Gummi für den Ansaugstutzen besorgen und dann kann der Sommer kommen :)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 698,6Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Ich habe es etwas anders gemacht:
Den CP 23 belassen und den 160er Membran-Pinasco (dessen Kompression mir zu hoch war) gegen Bollag 151 getauscht. Zudem Udos AirBox und Vergaser Setup sowie eine Schwinge mit großen Gummis montiert. Nach 2 Jahren Fummelei habe ich damit eine LU, die für meine Bedürfnisse wirklich schön zu fahren ist. Kein Vergleich zu dem, was ein Motorenpapst am Anfang abgeliefert hatte.
Das Einzige, was besser sein könnte, ist das Spritgesabber im Vergaserraum, aber es bleibt erträglich. Zur Belohnung von Fahrer und Maschine gab´s am WE einen originalen Tacho (vorher Austrittsöffnung für die Tachowelle von 7 auf 8,5 mm erweitert).
Bearbeitet von Ölerich
vor 12 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
demnach würdest du die Ursache beim Pinasco sehen, oder? Da sich eben dieser mit dem Vergaserwechsel vom CP Weg zum phbl ganz anders verhält, würde ich zumindest aus meiner Erfahrung, dieser Theorie widersprechen.
Und dennoch kann ich zumindest die Erfahrung teilen, dass einige der WF Tuningteile von Pinasco eine teure Geldverschwendung sind. Die hochgepriesene Pinasco powerclutch war so unrund, dass die Vibrationen unerträglich waren, Grund hierfür waren scheinbar beliebig gesetzte schweißpunkte um den Korb, der Ansaugstutzen passte nicht auf den Nordkap von den Bohrungen her und die Bremstrommel hat einen Schlag, so dass die Bremse vorne derart rubbelt, dass Bremsen keinen Spaß macht. Die Kurbelwelle hingegen ist top und der Zylinder musste zunächst heftig entgratet werden, das ist aber nichts außergewöhnliches…. Der Kopf war jedoch nicht Plan und musste mittels nachträglichen Planens und O Ringnut abgedichtet werden…..
ich habe jetzt noch das Symptom, dass der Motor erst nach einer kurzen Zeit das Gas annimmt und beim Gasgeben sich quasi verschluckt. Ich vermute, dass die nd mit 50 noch zu fett ist und werde hier noch runtergehen. Ggf werde ich auch die Hd prüfen, ist jetzt noch 95 und die nadelstellung anpassen. Es geht aber schon voran.
ich habe im Übrigen den phbl BD verbaut, das würde ich definitiv nicht mehr tun, da die Einstellschrauben auf der rechten Seite sitzen und man gerade an die gemischschraube nicht kommt. Hier habe ich die verlängertet von Stage 6 verbaut so gehts einigermaßen. Also lieber den phbl BS (jaaa, hätte man auch vorher schon wissen können….ich weiß ;)
Ja, Pinasco halte ich mittlerweile auch für die zweite Wahl.
Die Kompression vom Nordkapp hat mich zwei teure gekröpfte VN-Alu-Kicker gekostet (kennt hier jemand einen Profil, der die schweißen könnte?)
Die Bremstrommeln habe ich auch rausgeschmissen.
Und mein Kupplungskorb war nach vielleicht 1500 km schrottreif, weil die Legierung knapp über Kaugummi rangiert und die Scheiben ihm ein Sägeprofil verpasst haben (nein, ich fahre nicht wie ein Idiot ...).
Aber der Motorenpapst hat hoffentlich gut dran verdient - nur wo soll er´s in der Hölle ausgeben?
Wer war denn dieser Motorenpapst?
Bearbeitet von labu
vor 21 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Wenn Du den BD abgeben magst, dann melde Dich gerne. Auf der GS3 macht sich das gut mit rechten Seite...
vor 6 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
Das ist sehr schade mit den Kickern und sehe das auch so, dass die Kompression für die Motoren etwas zu viel ist. Abhilfe zu dem wurde ja schon beschrieben und bringt tatsächlich auch was.
Bitte zeige doch mal diese besagte Kupplung.
vor 40 Minuten hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Nope:-D mit der langen gemischschraube gehts ja.
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
:crybaby:
vor 17 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Ist schon im dualen System gelandet.
also nach etwas probieren bin ich jetzt bei folgender Bedüsung mit dem PHBL 24 bei meiner Acma mit dem 151er Zylinder.
- HD92
- ND58
- Nadelclip 3. von Oben
- Marchald Luftfilter
- Pinasco Flytech auf ca. 24 Grad bei 4000 U/min
0,0 Sprotzen aus dem Luftfilter, selbst nach 150km ist der Luftfilter Staubtrocken, Vollgasfest, man kann aus dem untersten Drehzahlbereich Vollgas geben ohne das die Kiste Stottern anfängt. Diese Einstellung war meiner Meinung nach mit dem Polini CP 23 nicht machbar...
Kerze ist sehr sauber.
Hab hier mal das grobe Abstimmen auf nem Video festgehalten:
vor einer Stunde hat JB-Copter folgendes von sich gegeben:
- HD92
- ND58
Danke für die Infos! Verrückt, ich habe gestern bestimmt fünf Stunden nur abgedüst, Tank raus, Düsen rein, fahren….Tank raus nadel ändern, fahren……Eieiei….ich hatte ähnliche Symptome, wenig Kraft im Anzug, drosseln, gesprotze, hatte das als zu fett identifiziert und bin mit der ND runter auf 48 und die die Hd lag bei 95. ist einigermaßen gefahren, dann habe ich die clippositionen durchprobiert und bei der ersten, magersten Position, ging gar nichts mehr, da war mir klar, dass ich komplett auf der falschen Spur war.
habe tatsächlich auch ne 58er ND verbaut und derzeit noch ne 98er HD, den Clip auf zweiter Position. Das läuft schon sehr gut, muss ich heute nochmal checken. Hätte ich deinen Post gestern gelesen, hätte ich’s womöglich gleich so gemacht, super Info! :cheers:
vor 28 Minuten hat Mmickyy68 folgendes von sich gegeben:
Welchen Phbl hast du verbaut? As oder bs?
Den Dellorto PHBL 24 BS
vor 29 Minuten hat Mmickyy68 folgendes von sich gegeben:
Eine Frage, gibt es den Bollag 151 noch zu kaufen oder redet ihr hier von den 151er von SC bzw. SIP?
Bearbeitet von chrsto
Die drei Zylinder müssten eigentlich relativ identisch sein. Zumindest fährt bei mir im Club einer den Bollag 151 und der läuft auch nicht besser oder schlechter als mein 151er. Ich fahre den von BGM. Der SIP ist auch eigentlich identisch zum BGM. Beim Bollag steckt denke ich einfach nur mehr "Liebe" in der Nacharbeit und etwas veränderte Steuerzeiten drinnen.
vor 6 Stunden hat JB-Copter folgendes von sich gegeben:
Wenn ich's richtig im Kopf habe, verwendet der Bollag einen anderen Kolben. Findet man glaube ich sogar hier im Topic.
von Pinasco gibt es ja für den 160er Zylinder einen eigenen Vergaserkit mit einem Dellorto 22 PHVB Vergaser. Hat den schon mal jemand getestet?
Grüße, Christian
Kannst haben wenn du willst.
Der Gaser ist recht einfach ans Laufen zu bekommen, im Grunde muss nu die HD angepasst werden.
Mich hat das Gerotze gestört, darum bin ich dann auf CP und jetzt auf PHBL umgestiegen.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
jenachdem was du mit etwas mehr... meinst. der cp + box wird nicht sehr viel bringen.
Am 21.11.2022 um 15:34 schrieb Corleone:
Ja
vor 2 Stunden hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Ich meine, dass ich die Reisegeschwindigkeit von 55 auf 65km/h anheben möchte.
Wenn es ein 1-Kanalmotor ist wirst kann ich dir den Nagy-Zylinderkopf empfehlen. Damit hab ichs mit meiner Hoffmann A auch von 55 auf 65 (okay 63 lt. GPS) geschafft....
Hab noch den CP19 und die elektronische Zündung installiert. Aupuff ist original.
Am 21.11.2022 um 19:18 schrieb chrsto:
Bringt man den 125er Originalmotor eigentlich mit dem 22er Pinasco Vergaser auch zum Laufen ?
