Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vor 20 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Falc Getriebe klemmt im Motorblock, lässt sich nur mit Mühe drehen.
Kann sein dass 3-4 Gangrad nicht mit der NW kompatibel ist?
Das Getriebe wurde von dem Kunden zu verfügung gestellt und kommt von Lauro und hab keinerlei Infos zu dem Getriebe , Nebenwelle hat 3 Keilnuten. Motorblock ist definitiv nicht das Problem denn ein Original Getriebe dreht schön durch.
mach mal bitte ein bild der 3 nuten
ich hätte hier getestet, obs am 4. gang liegt, also alles trocken zusammen bauen ( aber ohne 4. gang) und motorhälften zu.
nur mit einer motorhälfte testen bringt wenig, da du das gegenlager nicht hast für die flucht, daher die hauptwelle zu viel spiel haben kann.
nur zur erklärung, die getriebe kits liegen nicht fertig auf lager .
bei bestellung wird erst die nebenwelle fertig gestellt
( die ersten 2 gänge sind mit der nebenwelle ein teil, gang 3+4 ( ein bauteil) wird  aufgepresst und verklebt. und das passiert erst bei bestellung, bzw wenn
die passenden gangräder ausgewählt werden)
nach dem verpressen kommen die nebenwelle und die 4 gangräder in einen prüfadapter um die freigängigkeit zu testen.
(der prüfadapter simuliert ziemlich gut das verhältnis bei geschlossenem block)
es gibt theoretisch folgende fehler die hier passiet sein könnten
- falsche ritzel der nebenwelle zu dem gangrad, oder anders rum ( müsste aber beim testen im prüfbock aufgefallen sein)
- der 4. gang ist nachträglich vom kunden Dir  beigestellt worden, und somit nicht getestet.
steht da auf dem 2. gangrad ( nach deiner sortierung) eine römische 3 drauf?
dann würd ich sagen könnte das das problem sein.
am besten soll dein kunde sich an den lauro wenden, der wird das richtig stellen.
  • 9 Monate später...
  • 6 Monate später...
vor 1 Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hallo... ein kollege hatt ein falc getriebe gekauft. Leider passt die schaltklaue nicht in pk oder v50 hauptwelle.
Musst du abschleifen bis es passt. Nur wenig mit Schleifröllchen. Das ist Absicht damit das Spiel klein wird.
News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen :-D)
1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss :inlove:
Eckdaten von dem Proto der da lag, 60x54,5, 2 Teiliger Auslass, Auspuffkrümmer am Zylinder ( ein guss). Mit Auslass Steuerung ( elektronisch Programmierbar) , Gehäusegesaugt ( dazu gibts ein neues Gehäuse, das auch schon als Rohling da lag. Membrankasten höhe Zylinderfuss)
2) Hauptwelle sind grad beim Dreher. denke wenn alles klappt, gibts nach dem Sommer Breakdown die ersten teile
  • Like 13
  • Thanks 2
Am 28.6.2021 um 09:39 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Klingt sehr interessant.
Ist es ein Ac oder Lc zylinder?
Luk
Wo kann man denn nun Getriebe vom Falc kaufen? In den weiten des Internets finde ich nur MD racing. Wir haben wahrscheinlich beim Kumpel sein Benelli Bull geschrottet (ja ich weiß das fährt man auch nicht). Jetzt will ich schauen wo wir besseren Ersatz her bekommen wenn ich letztendlich weiß was im Motor genau passiert ist.
vor 1 Stunde hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Bei 10polici gibts die Zahnräder einzeln würde das so wie @kingofburnout schreibt mit einer Bfa Haupwelle fahren oder gibts von Falc auch was komplettes?
vor 6 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
z.B.
56/11
54/15
50/18
47/20
Abhängig vom Motor/Leistung.
Ich bestell immer über @vespetta . Das läuft immer top !
ü 30 Nm. 200 bzw 244ccm. Wie gesagt muss ich mal einlesen
Bearbeitet von Labelsucker
Neuer puff vom falc.
Natürlich optisch mal wieder erste Sahne.
Dieser Puff soll alles und überall etwas besser sein( als vergleich zu unserem jetzigen, und auch zum gedrehten den wir 2019 hatten)
Auch wurde an der Halterung optiomiert.
Test dann , sobald unser esc motor wieder zu ist. Denke im Januar dann.
  • Like 9
Am 23.6.2019 um 19:50 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Leider ist die erste serie von der  fertigung  falsch gefräst worden, sodass ich hier einen guss bekommen hab, und den selber gefräst und gebohrt habe.
hoffe in 2-3 monaten kommt die neue charge
Ist sie jetzt schon raus oder dauert es nochwas?????
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
