Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Moin zusammen, brauch mal eure Tips zu meiner „Last“.
Habe mir eine PX alt mit nem 200’er Motor fertig gemacht. Die Idee war, einen Tourenroller für die Sonntagsrunden zu haben und auch mal wenn es sein muss etwas höhere Geschwindigkeit zu gefahren 😄.
Bin nun nach dem Umbau die ersten Runden gefahren und mit der Leistung nicht ganz zu frieden.
Bei knappen 105 km/h ist hier an der Ostsee Rille mit der Geschwindigkeit.
Da ich mich vorher in diesem Topic belesen habe, weiß ich das viele bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 - 130 km/h liegen bei humaneren Umbauten.Diese will ich nicht erreichen, würde mich aber um den Zuwachs auf 115 km/h freuen.
Folgendes Setup haben ich:
• Faster Flow Benzinhahn
• Malossi Sport Zylinder unbearbeitet, Kolbenfenster vergrößert
• Kanäle vom Block an den Zylinder angepasst
• Qk 1,2mm
• keine Fußdichtung, Ausgleich am Kopf
• 60mm Oldschool Kabaschoko Drehschieber Welle (habe ich von einem Kumpel bekommen, der sie mal vor langer Zeit bei ihm gekauft hat)
• Drehschieber zu beiden Seiten leicht erweitert
• MRP DS Ansauger(Einlass am Block angepasst)
• 30‘er PHBH (AS264, ND55, X2 Nadel 2.Clip von oben, HD 142)
• Pipedesign Box III
• BGM Superstrong 23/65
• PX 200 Getriebe unverändert
• BGM Zündung
• CDI original Piaggio
Steuerzeiten von 129° / 183° mit Gradscheibe gemessen.
Die HD scheint mir noch etwas zu groß zu sein.
Bin auch schon mal mit HD 128 und 130 gefahren, diese waren allerdings zu klein da er dann in ein „Loch“ gefallen ist.
Habe ich im Aufbau des Motors was verkehrt gemacht bzw. nicht beachtet?
Muss ein kurzer 4.Gang verbaut werden?
Mit dem Lauf des Motors bin ich grundsätzlich sehr zu frieden, allerdings würde ich mich über etwas mehr Endgeschwindigkeit freuen… 😊
Meine biometrische Daten:
1,90m groß
zarte 120kg schwer 😇
LG
Bearbeitet von T.E.D
Der Drehschieber sollte sagen wir so 190 Grad Gesamtzeit haben. 180 würden wohl schon auch gehen . 120 zu 60 oder 125 zu 60.
129 zu 183 ist für den Zweck schon hübsch hoch. 120 175 passt eher.
Kurzer 4ter fast immer.
Ostsee nicht so. Bei Kingsize Kerl aber vielleicht doch.
Hab nie gehört, dass wer den kurzen 4ten echt bereut.
Ob der Auslass bearbeitet werden muss, sagen dir andere besser.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 36 Minuten schrieb blechnase:
Sicher das du 129grad überströmer hast?
Hab‘s 2x gemessen.
Wenn ich allerdings in diesem Topic lese, das der Sport von Hause aus schon geringere Steuerzeiten hat hinterfrage ich meine Zeiten ehrlich gesagt auch.
Dennoch habe mich mit Steuerzeiten messen gut beschäftigt, würde sagen das ich da erst einmal kein Fehler gemacht habe.
vor 31 Minuten schrieb T.E.D:
Habe ich schon gemacht, wird dadurch eher langsamer. Schafft dann nur knapp an die 95 😩
Womit misst du den? Tacho oder GPS? Mein alt tacho bleibt nämlich bei 100 stehen. Gps sind es dann trotzdem 119 gewesen
Ich fahre das ähnlich mit nem tiefergelegten mhr 1,5 am fuß abgedreht und 3 mm KODi und GS Kolben
135er HD reicht bei mir vollgasfest
Gestern Mal kurz 130 kmh mit 23/65 und extra kurzen 4en Gang.
Mischrohr hab ich aus 262 und 1 mm abgedreht. Also Zwischengröße von AS zu av
vor 1 Stunde schrieb icemax:
Habe mit GPS gemessen, da ich weiß das der alt Tacho ein Schätzeisen ist ..
Ohne Fudi erscheinen mir die Überströmzeiten auch unrealistisch. Zumal ich immer eine Fudi aus gründen der Dichtigkeit verbauen würde. 0,2 oder 0,3mm ändert da auch nix wesentlich an den steuerzeiten. Wie misst du das, mit Fühlerlehre?
Bearbeitet von SaltNPepper
Kann mir die ÜS 129° unmöglich vorstellen, ohne Fudi:blink:
HD u. ND finde ich auch ein wenig zu groß!
Eher 135 rahmengesaugt.
Kurzer 4. wäre gut gewesen.
Vor allem bei deinem Kampfgewicht:cheers:
Bearbeitet von GT DRIVER
Hab meine Unterlagen gerade mal durch gesehen die letzten drei Malossi Sport hatten alle SZ von 120/179 gesteckt ohne Fußdichtung mit 60ig Hub. Also stimmt bei dir irgendwas nicht. Deshalb wahrscheinlich auch so wenig Kraft mit deinem Setup.
vor 1 Stunde schrieb SaltNPepper:
Muss mich hier korrigieren. Habe die Standard Alu Dichtung drunter.
Die Steuerzeiten messe ich mit der GSF Gradscheibe.
Schaue dann mit bloßem Auge wann die Ports öffnen.
Wäre dies dann zu ungenau?
LG
vor einer Stunde schrieb blechnase:
Aber was könnte das denn sein?
vor einer Stunde schrieb GT DRIVER:
Das mit den Düsen kann ich auch noch einmal ausprobieren.
Nenn kurzen 4.Gang habe ich noch liegen…
Kampfgewicht find ich gut 😂😂🍻🍻
vor 7 Minuten schrieb T.E.D:
Wichtig wäre auch die Steuerzeiten des Zylinders richtig zu messen!
Sollte irgendwas um die Üs120°/180°As haben...plusminus 1-2° bei 60er Welle
Nimm eine Fühlerlehre 0,2mm und halte die 45 Grad in den Kanal und fahre den Kolben dagegen alles andere ist Kaffeesatz lesen. Diese ganzen Steuerzeiten Behauptungen hatten wir letztens erst in einem M1X Topic. Da wurden auch allmögliche Aussagen von dem Ratsuchenden im Bezug auf die Steuerzeiten gemacht und Mark und Bein drauf geschworen. Bitte erst ordentlich messen und nicht einfach etwas behaupten, dann kann man dir auch hier helfen. Ist nicht böse gemeint, wiederholt sich halt nur ständig. 22er Kulu halte ich bei langem 4 dann auch für den besten weg.
Habe es mal aus dem Topic kopiert:
Ich verstehe das auch nicht böse. Bin froh wenn mir aufgezeigt wird das ich nicht was richtig gemacht das hier was nicht stimmt.
Ich gehe davon aus, das hier Messfehler vorliegen. Das zeigen ja hier die Antworten 👍
Schaffe dies allerdings erst nach unserem Urlaub…
Danke dennoch für die vielen Hinweise 👌👍
vor 6 Stunden schrieb SaltNPepper:
finde die 0.2er zu dick, der Fehler ist mir so zu groß. Ich mach das immer mit ner 0.05er.
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
Bin gerade am überlegen ob ich neue Ringe verbauen soll. Ringspalt ist 0,3 mm. Ab wann sollten die neu?
hätte gesagt das ist top! 0.23 hab ich für 125er im kopf. 200er entsprechend größer. gibt irgendwo die Formel von Grandsport.
Bearbeitet von Pholgix
vor 45 Minuten schrieb Pholgix:
Ich gehe mal von Ironie aus!
Die knickt ja schon vor Angst ein wenn der Kolben sich nur nähert! Hier geht es sich ja auch nicht um 1-2 Grad Steuerzeit, sondern darum das man es prinzipiell richtig macht. Da bringt es nichts wenn man jemanden mit dem Zehntelgeschisse verwirrt, als ob es darauf bei der Nr hier ankommt.
Ein Zehntel ist in dem Fall: wenn es nach Scheiße riecht, aber man  nix braunes sieht!
  • Like 4
Drehschieberwelle schön und gut, aber ist der Drehschieber im Block auch in der Länge dementsprechend bearbeitet das Du gemeinsam mit der Ds-welle auf sinnvoll lange Einlasszeiten und auch Querschnitte kommst?
Ich bin 1.98 habe ca 104kg und mit dem originalen Getriebe und pinasco VRX 26 dreh ich den Motor auf der Autobahn vollkommen aus.
Rlg Christian
vor 21 Stunden schrieb T.E.D:
Wenn Du den Malossi einfach nur gesteckt hast, ohne spezielle Fußdichtung sind die Zeiten völlig in Ordnung.
Wenn er dann eine 23/65 nicht auf 120km/h gezogen bekommt, liegt das nicht an den timings.
Weder vom Einlaß noch dem Zylinder.
Der Zylinder rockt auch mit deutlich weniger als den immer propagierten 120/65.
Ich fahren den mit 115/58 und der Bock schafft Überland meist locker die 120km/h, auf der Bahn auch meist die 130km/h.
Das ganze auf 24/64 mit normalen vierten (35Z). Kurzen vierten brauchst Du auf dem Sport definitv nicht.
Ansonsten stimmt da was nicht. Das Ding drückt wie Ochse.
Es sei denn man gibt ihm zu hohe timings und/oder einen falschen Auspuff.
Ich denke das die Hauptdüse massiv zu fett ist. Ich bin das mit einer HD125 gefahren mit weniger QK als bei Dir.
Wenns dann noch nicht klappt schmeiß zum testen mal einen Polinibox drunter.
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
