Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Ich fahr die BBS auf einem MHR Motor. Dort tut sie schon recht ordentlich was sie soll. Ist halt für mein Gefühl laut. [emoji106]
Und ich bin da normalerweise nicht so kleinlich[emoji16]
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 738,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
ich war gestern auf dem Prüfstand
Mallosi 210 ungefräst
Drehschieberfläche am Gehäuse jungfräulich
Pinasco 60mm Welle
Dellorto PHBH 30
RZ Evo 2000
19 PS und 23Nm
Schön zu fahren aber ich dachte eigentlich das da mehr geht.
Mich wundert auch der Drehmomenteinbruch.
Ebenfalls komisch ist, das der Motor recht mager nur diese Leistung bringt,
Mit 128 Hauptdüse waren es 2 PS weniger und eine schlechtere Kurve
Jemand ne Idee oder Input ?
Bearbeitet von shanana
Meine Idee wäre dass das für das Setup eine völlig normale KURVE ist.:-)
Ich habs dir ja im PHB Topic schon geschrieben, du bist meiner Meinung nach auch mit einer 128er HD in Verbindung mit deinem RZ immernoch deutlich zu mager .128-135 sind so die HD Grössen bei deinem Setup mit Boxauspuff. Dazu kommt natürlich das ein 30er gaser auf einem komplett unbearbeiteten Einlass wenig bis garnix bringt bzw. auch kontraproduktiv sein kann.
Gib mal etwas mehr zu deiner Bedüsung preis, fährst du das mit Lufi oder Rahmen gesaugt ?
Bearbeitet von rocksteady72
ich habe ja versucht fetter zu bedüsen,
allerdings war es auf der Straße und auf dem Prüfstand einfach nicht zu fahren
Rahmengesaugt
X3 Nadel 1. Clip von oben
55 ND
MRP Ansauger
anbei mal ein Bild mit der 128 HD
Hier mal meine Kurve.
Setup: Malle Sport 221. 58% Auslass, SI 26 mit angepasstem Polini Venturi BE3160 ND 2,7, HD 145, Einlasszeit 190°. Auspuff z.Zt. Sip Road XL
Zu meiner Frage:
Ich würde gerne wieder nen Reso Pott fahren (Right Hand), am liebsten einen von Falk. Drehschieber soll auf jeden Fall bleiben. Denke ich versuche es dann mal mit dem Pinasco 30er SI, wenn er den endlich mal erscheint. Soll weiterhin ein Tourenmotor bleiben.
Falls also jemand nen Tipp für mich hat bzgl. Reso, würde mir das echt helfen!
Danke.
P.s. Ich habe jetzt so ziemlich alle Auspuffboxen gefahren und alle wurden mit der Zeit zu laut. Am besten lief bisher der Megadella V5CL2,5 auf dem Setup, welcher sich allerdings nach der Tour zu den VADays und zurück in seine Bestandteile auflöst. Der SIP XL ist ein Kompromiss zwischen Sip Road 2 und Megadella. BGM Touring läuft bei mir gegen die Wand, trotz schönem Drehmoment.
190 Einlaßzeit ?  du meinst Auslaß vermutlich
Nö, 115vOT bis 75nOT. Auslass ist 122-178.
BbS schon getestet?läuft bei mir überall besser als der Megadella v5 cl 3
Bearbeitet von weiky
vor 52 Minuten schrieb Cheffe76:
Mit der Aussage kann man was Anfangen.  Die 190 grad können ja überall sein ;-)
Newline s alt oder neu von S&S fand ich als Box / Reso Zwitter ganz gut.
Was ein Elron macht würde mich auch interessieren.
edit
newline von Scooter & Service natürlich.
Bearbeitet von maxo
Dann will ich hier mal fragen statt im mhr Topic weiter zu nerven, hätte mal jemand eine Wurfbedüsung für mich?
Sport 2016
Sport/MHR Kopf mit 1,5 kopfdichtung
K2D 60mm
24si mit Sprit Bohrung aber Einlass Original
Sbox 220 2
Zündung ca 18 grad
1800g polrad, 172mm Durchmesser
Ich würde mal folgendes reinwerfen so nach Gefühl
160 BE3 HD 132
160/55 ND -> 2,9
filter ohne Löcher
oder ist die ND schon zu fett?
@Cheffe76
ich denke dass ein S&S newline s da ganz geil ist, wenn du curly magst hat @vesponex gerade einen passenden für nen coolen Kurs im Angebot.
Ansonsten natürlich Elron oder etwas von Nordspeed, wobei man bei Nordspeed wohl manchmal recht lange warten muss bis die liefern
Bearbeitet von nlz
vor einer Stunde schrieb nlz:
Sport 2016
K2D 60mm
Sbox 220 2
Zündung ca 18 grad
160 BE3 HD 132
160/55 ND -> 2,9
filter ohne Löcher
@Cheffe76
2,9 ist derb mager, ich würde mal so auf 2,4 tippen
bräuchte eine rat:
setup:
- 210er malossi sport
- auslass auf 60% … nur breite und etwas nach unten
- steuerzeiten: 180 / 122 (VA 29) ... ohne fudi
- 61er drehschieber steuerzeit: 124 / 70
- 28er keihin
fahr das ganze mit der bgm big box sport, die mich langsam nervt … schon 2x geschweisst und ab 100ert rumpelt der ganze bock
wäre der voyager 220 von pipe design mit dem setup fahrbar bzw. wie fährt sich der topf, ruhiger? hat da jemand erfahrung?
wo sollte ich dann mit den steuerzeiten hin ohne weitere auslassbearbeitung, evtl. was unterlegen?
danke und gruß
Definitiv!selbst getestet,Tipp: unbedingt Getriebe lang fahren
Am 07/30/2016 um 10:07 schrieb rocksteady72:
Bin heute dem ganzen nochmal auf den Grund gegangenen. Der Choke war permanent leicht betätigt!
vor 3 Minuten schrieb shanana:
na siehste...irgendwas musste da im Busch sein
Hab momentan nen Voyager 220 leihweise druntergeschnallt.. zuvor war BBSport; RZ Right, DSE verbaut ..
Das ding schiebt bei ca. 5000 an das es eine Freude ist ! Aber regelt er leider bei ca.7000-7500 U/min auch ab ...
Trotzdem ! Sehr sehr geil zu fahren !
Wie Unterschiedlich die Charkteristik eines Motors sein kann, aufgrund der Auspuffanlage ist erstaunlich ..
Setup: Malle Sport 2014, ~58 Auslass, 124/184 SZ , 62er DS Welle, MRP Membranstutzen, 34 VHSB (155/54), 23/65 BGM Kupplung..
VG
Michl
danke mich!
hört sich geil an! 7500 reichen mir auch digge mit meiner alten GL, wenn das ding zwischen 110 und 120 läuft bin ich voll zufrieden.
evtl. ein 24er kulu ritzel, würde das noch drin sein?
hab momentan steuerzeiten von 180 / 122 … ohne fudi, d.h. der pott würde etwas höhere steuerzeiten vertragen, evtl. 1,5 mm fudi?
wie ruhig läuft der pott gegenüber der bgm big box sport? weniger vibrationen?
könnt ich den zum testen auch haben? :satisfied:
Hab gestern auch mal meinen uralten 1 Ring GG Polini mit Auslassbearbeitung gegen den Sport 2016 getauscht.
Rest vom Setup:
30er PHB
DS 125 - 75
60mm Hub
2mm Kodi und damit 1,1 QK mit Malossi Kopf (klingelt nicht :) )
SIP road 1
Der Polini hat durch die Wellen und Aulassbearbeitung schon den typischen Punch von unten verloren, und zog dafür schön übers ganze Band gut an.
Der Malossi behält diese Charakteristik bei und legt überall nochmal deutlich was drauf - von daher cool :) macht Spaß!
Zylinder und Kolben vom Malossi sind bisher allerdings noch unbearbeitet (nur entgratet). Würdet ihr sagen, dass ich mit mehr Auslassbreite noch einen besseren Antritt bekomme, oder verliere ich da untenrum was?
Sonst lass ich das jetzt so.
Bearbeitet von RustRacer
vor 23 Minuten schrieb RustRacer:
60mm Hub
Wie kann man den bei 60mm Hub mit 2mm Kodi eine QK von 1,1mm haben?
Bearbeitet von Angeldust
vor 34 Minuten schrieb Angeldust:
In dem man das ohne FuDi zusammen baut und nachmisst.
Hmm, hatte ich mir nach dem abschicken auch schon fast gedacht. Meinte im Hinterkopf zu haben das der Sport ne größere QK auf 57mm Hub hat.
Danke Dir.
Ich war ehrlich gesagt auch etwas verwundert.. aber da sieht man mal, dass nicht alle motoren gleich sind. Vielleicht ist mein Gehäuse tiefer ...?
Der Malle Kopf hat ca 1mm QK. Ich hatte ca 2mm Kolbenüberstand... also 2mm Dichtungen reingepackt -> Lötzinn sagt Quetsche 1.1mm...
Aber das war ja nicht mein eigentliches Anliegen. Möchte jemand noch was zur Auslassbearbeitung in die Breite sagen?
Viele machen das ja direkt von Anfang an.. ein vorher/nachher Vergleich wäre interessant. Möchte keinen Druck untenrum verlieren... der ist eh schon nicht so gewaltig wie er sein könnte...
Vermute aber dass das an der langen KW Steuerzeit liegt...
Auf der Suche nach etwas mehr Leistung (momentan 19 PS mit schönem Band) habe ich die  Steuerzeiten gemessen:
ohne Fudi komme ich auf folgende SZ: AS: 175°  ÜS: 120° VA: 27,5° bei 60 mm Hub
laut dem Vespawiki:
Auslasszeit 170-190°, leicht bis mittelmäßig saugender Auspuff => VA ca. 25°
Auslasszeit 170-190°, stark saugender Auspuff => VA ca. 30° und mehr
liege ich mit meinem RZ EVO 2000 welchen ich als nicht so stark saugend ansehe, am Besten, wenn ich nur am Kopf unterlege.
Was denkt ihr ?
Korrektur
