Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
hoffe ihr könnt mir helfen. Hatte die letzten Jahre einen Malossi ALT mit Langhub am Start. Nun möchte ich auf Malossi Sport umbauen. Passt mein alter Zylinderkopf? Laut Vorbesitzer ist es ein MMW-Kopf für den alten Malossi. Ganz sicher ist er sich aber nicht mehr....
Kann von euch an Hand der Fotos jemand was genaueres sagen? Auf Grund des Piaggio Logos glaube ich schon seiner Vermutung das es ein MMW ist.... Aber passt der dann trotzdem?
ja der passt, trotzdem nach Montage mal QK messen
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 738,4Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Morgen, ich bräuchte mal ne Wurfbedüsung für unten aufgeführtes Setup. Bin einfach zu lange aus dem Si Kram raus......Danke!
- 211 Sport Steuerzeiten (Fußspacer 1,0 mm, Kopfspacer 0,5 mm, Steuerzeiten ca. 128/182, Quetschkante 1,35 mm)
- Rennwelle Pinacso 60 mm
-  SI 26
- Pinasco Venturikrams
- SIP Road 2.0
Kanäle angepasst und Drehschieberfläche ist nach hinten erweitert.
Was soll denn 128/182 werden?
Das weiß ich auch noch nicht so recht, hat sich so ergeben. Will es einfach mal versuchen, und wenn das überhaupt nicht läuft wird weiter experimentiert.
Ach so.....Danke!
Bearbeitet von vesponex
next malossiS motor am tisch.
die fenster kommen tw ziemlich rund daher
war wohl der letzte am montag spätnachmittag  :-D
ist nicht schön, im endeffekt aber nur optikschaden
wollte gestern einen sport auf einen lusso motor stecken. lima seitig bleibt da ca. nur 1 mm dichtfläche.
wie habt ihr das gelöst?
dichtfläche mit kaltmetall aufgebaut?
gehäuse um 1mm abplanen und mit dichtung ausgleichen. durch das abplanen entsteht mehr dichtfläche an der stelle.
alternativ die dichtfläche mit kaltmetall erweitern. wenn man da sauber arbeitet, dann hält das auch dauerhaft.
So hab ich es auch gemacht und funktioniert ganz gut.
post-45061-0-25617200-1427022659_thumb.j
Blöde Frage, wie habt ihr das hinterher ordentlich Plan bekommen, dass es auch dicht ist? Im "weichen" Zustand Fudi und Zylinder drauf?
Hätte ich so gemacht:
reinigen, evtl. mit dem kleinen kuhelfräser oberfläche vergrößern, kaltmetall rauf, backpapier unterlegen, fudi und zylinder drauf, locker anschrauben, aushärten lassen!
dann alles retour, backpapier weg und mit dichmasse zusammenstöpseln!
So hat ein bekannter die dichtfläche beim einlass an nem px block vergrößert, das hält schon einige jahre!
Bearbeitet von booooster
man könnte auch die fläche mit (zu viel) kaltmetall auffüllen.
dann eine platte drauf und mit den stehbolzenlöchern verschrauben, dazwischen backpapier.
das überschüssige kaltmetall drückts eh auf der seite raus.
Bearbeitet von ss90
Man könnte auch einfach weniger fräsen und einen nicht fluchtenden Übergang in kauf nehmen weils nämlich eh nix bringt das perfekt anzupassen !
Bei einigen ist auch unbearbeitet schon recht wenig über, oder?
Bzw. noch knapper wenn man sogar vorher auf Malle alt gefräst hat...
schöni bei mir ist das plug & play, lusso motor und zylinder komplett jungfräulich!
Achso. hab das so verstanden das du das wie abgezeichnet anpassen willst. Dann is das natürlich ärgerlich.
bei meinem Motor ist es auch so, dass nur 1mm Dichtfläche übrig bleibt. Ich werde auch die Lösung mit Kaltmetall versuchen....
Scheinbar ein kleiner Konstruktionsfehler...zumindest bei Stecktuning?
das würde die Dichtfläche aber auch nicht vergrößern, weil der Zylinder ja schon so große Überströmer hat.
MfG Christoph
Hab ich ja oben bereits erwähnt das ich das falsch verstanden habe.
kann man mittlerweile davon ausgehen,den Sport bei Topf fahrern,und den MHR bei Reso Birnen ?(oder auch Töpfen)
oder tuts der MHR genauso gut ohne unten zu verlieren.
Setup siehe meine SIG .Je mehr man liest,umso unschlüssiger wird man :)
Ziel ist ein Tracker mit ordentlich Drehmoment,der dass 24'/63 auch zieht.
Bin schon komplett verwirrt
Wenn Du den unteren Motor aus Deiner Signatur mit einem drehmomentfördernden Topfauspuff versiehst hast Du doch eigentlich was Du brauchst. Also eher ein Road als eine BigBox.
Dass ein MHR nun ALLES besser kann würde ich nicht sagen, aber wenns nur darum geht ein Ultalanges zu ziehen kann er das sicher auch..
ja möchte unbedingt Topf fahren,den PM grad verkauft !
dann wirds der Sport mit mega oder pis road !
Aber lass den Auslass so wie er ist, ich glaube mittlerweile diese häufig geäußerte Meinung bestätigen zu können. Man verändert ohne Not den Charakter des Zylinders.
Warum Sip Road, warum Mega? Warum nicht BigBoxSport? http://www.germanscooterforum.de/topic/169541-die-neue-tourenauspuff-generation/?p=1068053364 sollte reichen für ne popelige 24/63 :-D
Und das ist auf DS, mit ollem Malle ASS und ohne VT...gut, dafür war aber auch ein Macher am Start...
BB Sport hab ich auch zum testen von nem Bekannten,aber die lief bei dem nicht erwartungsgemäß.
Habe beides schon getestet
Mhr nicht bearbeitet
Sport Kolben und Auslass bearbeitet
MHR ist besser und kommt vorne auch gleich früh und dreht hinten raus weiter
