Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Moinsen!
Wer kann mir die Steuerzeiten nennen mit 62 (,5) mm Welle, so das der obere Kolbenring gerade nicht raushakt.
Danke im voraus!
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 737,7Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Original Dichtung 0,20 Fuss,2mm Kopf !
Cool, danke. Insgesamt 2,2 mm erscheint mir bissel viel aber nachmessen muss man ja eh :)
die überlagerungen aus dem polossi topic
um einen pnp malossiS und einen 2009er polossi von mir ergänzt
yep. polossi ist definitiv oldschool :-D
edit.
einen sck polini 211 dazugebastelt
allerdings 2011er diagramm, da der kit ja ziemlich
erstarkt ist auf kurven der folgenden jahre
Bearbeitet von freakmoped
kann es sein, dass ich bei einer 60mm Kurbelwelle und Malossi Sport 210 ohne Fußdichtung auf Überströmerzeiten von 128 Grad komme? Oder hab ich mich da dermaßen verrechnet bzw. vermessen?
Eher 124, mit der originalen FuDi, ohne diese ja soger noch weniger, man liegt beim Messen aber auch schnell mal leicht daneben. Wie hast Du denn gemessen? Im mm von OT?
Ach danke euch :thumbsup: Hab nur den Zylinder von Oberkante Zylinder bis Oberkante Kanal gemessen und hab vergessen den Kolbenüberstand aufzuaddieren. :rotwerd:
nächster malossiS 221 mit älterem px block auf dem tisch
üs diesmal gleich hoch auf beiden seiten
122/178/28
ddog steuerzeitenrechner:
--> es hängt rein nur vom block hab, die zylinderwerte sind gleich
wie tief der block abgespindelt ist, auf dem hier sitzt er höher
wie ermittelst du denn die sz ?
Bearbeitet von T5Pien
Hab erst den Zylinder vermessen mit Schieblehre und 0,2mm Fühlerlehre. Auslassoberkante - Zylinderoberkante & Überströmeroberkante - Zylinderoberkante. Und hab die Steuerzeiten hier  berechnen lassen. Hab jedoch den Kolbenüberstand unberücksichtig gelassen :rotwerd:
Hab mir jetzt aber diese Gradscheibe geholt und mit dünnen Papierstreifen, Lampe und Fühlerlehre nochmal nachgemessen und komme jetzt mit 1,5mm Fudi bei einer 60mm LHW beim Malossi 210 Sport(Auslass bearbeitet) auf Steuerzeiten von 129/192.
Dürfte so passen oder?
ja üs-zeiten passen - liegt im rahmen der toleranz beim gehäuse und der messmethode.
Hallo zusammen. Ich möchte mir gerne ein paar Meinungen zu meinem derzeitig Setup einholen.
Verbaut ist ein Malossi Sport, ovalisierter SI vergaser, SIP Evo/performance. Überstömer angepasst, Auslass mit 66% im Trapez gefräst; DS nach hinten geöffnet.
Steuerzeiten und Einlasszeiten habe ich nicht gemessen. Nicht angehoben, und ohne Renn- und LHwelle.
Mittwochs war ich auf dem Prüfstand. Überrascht bin ich. Mit 19.4 PS hätte ich jetzt nicht gerechnet bei dem wenigen Aufwand/Kosten.
Was sind eure Meinungen dazu? Der Leistungsverlauf gefällt mir. Knapp 20 Nm ebenso. Das er im oberen Bereich zu macht habe ich vermutlich meinen originalen Steuerzeiten zu verdanken oder? Was würde ein Umrüsten auf 28/30er Vergaser noch an Vorteil bringen?
Den beim SI- vergaser habe ich die 2mm-Bohrung gesetzt und einen Fast-flow benzinhahn eingebaut. Reicht das um das Thema Benzinfluss ab zu haken oder sollte ich schon alleine deswegen auf einen anderen Vergaser umschwenken?
post-23423-0-77510500-1424533047_thumb.j
Bearbeitet von vespaschieber1
Eigentlich hast du dir mit den 66% Sehne und dem Trapez alle Vorteile des Sport's genommen !
Leider.
Das sind in etwa die Werte die man damals bereits mit dem alten Malossi aber sonst dem gleichen Setup erreichen konnte. Allerdings mit Rennwelle dafür unbearbeitetes Gehäuse (18,3 PS und 19 NM). Malossi mit wenig Einlaßzeit/Fläche nach OT killt das Ding leistungstechnisch auf DS und ist völlig kontraproduktiv der Auslaßbearbeitung.
Sprich steck da mal ne Polini oder Mazuchelliwelle rein oder schnippel an der originalen was ab.
Ansonsten lohnt der SIP Auspuff nicht die Bohne.
12Pferde bei 5000U/min wird dem Sport nicht gerecht.
Mit Box und ohne Auslaßbearbeitung hättest du da bereits mindestens 14 Hufe am traben ohne großartig obenraus weniger zu haben.
Bearbeitet von Angeldust
Danke für die Meinungen!
Plan war es durch das Bearbeiten vom Auslass ins Trapez ( eigentlich mit 66% noch recht human) nen freieres ausdrehn zu bekommen ohne gleich massiv untenrum zu verlieren. Deswegen kein Mhr,höher legen/fräsen und auch keine rennwelle. Trotzdem sollte er schon ein wenig mehr drehen als original.
Leuchtet ein das ich so nun nicht fisch, nicht fleisch habe. Untenrum weniger als mit Box, obenrum schneller zu als mit rennwelle, dickerem vergaser oder gar membran. Erstmal soll der Block zu bleiben. Gäbe es sinnvolle Ergänzungen im externen bereich? Doch einen road testen? Was könnte eine Kytronik bringen?
- Was meint ihr zur Vergaser- und Benzinversorungsfrage? Nen komplett entspannter cruiser ist es nun ja doch nicht geworden :satisfied:
gruß
Der Clou an den neuen Malossi's ist ja das sie genau das,was du durch Bearbeitung erreichen wolltest auch ohne Fräser können !
Ich hab mich da Stückweise mal ran getastet, und bei 62 sehne wurde der Vorteil den der Sport gegenüber den Mhr hat bereits wieder deutlich weniger.Beim Sport (der ja im Prinzip eh der Mhr ist) würde ich daher nicht über 60 gehen ! Trapez schon gar nicht. 58 war bei mir immer das beste Mittel.
darum soll das lieber wer machen der davon Plan hat! :thumbsup:
Was mach ich denn mit dem Sport um auf 25-28 Ps zu kommen? Bekomm ich das mit
60er Glocke
S&S Membran mit v-Force4
30er Dellorto-mit Ram-Air
PM - Auspuff und Kytronik.
Motor komplett angepasst hin. ?
Die Glocke und die Membran kommen noch drauf, warte auf die Welle..[emoji24] hatte vorher mit 57 er angepasster Originalwelle und Malossi Membran 20Ps/20nm
Mit dem großen Ansauger und den sonst vernünftigen Komponenten sehe ich den Vergaser als schwächstes Glied. Ich würde sagen, dass 25 -28 so schon hinkommen, mit größerem Flachschieber Richtung 30.
60er Glocke
Kaufe Dir einen Mhr und Du hast die Leistung gesteckt.
Ist so nicht korrekt mit dem Vergaser.
Der Phbh ist mit einer besten und einfachsten Vergaser und kann auf fast allen bis 30 Ps Setup's fast oder nix schlechter als Vergleichbare Flachschieber !
Auf meinem Drehschieber Smallblock hab ich erst bei über 28 auf was Grösseres gewechselt.
Auch auf den Smallframes kann er auf unter 30 Quattrini's und Falc's nix schlechter und hat in 9 von 10 Fällen immer einen besseren Einstieg und kein Loch !
Das mag für "normale" Setups mir Drehschieber und am beste noch Topfauspuff zutreffen, aber der junge Mann fährt einen riesen S&S Memabranansauger und eine Resotüte.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 33er oder 35er Keihin da nicht noch was bringt...
Aber das mal beiseite, weils mich folgende Frage auch persönlich interessiert: wenn schon der Wechsel auf einen MHR, bei dem Setup den 57 mit FuDi oder den 60er nehmen?
Edith sacht falsches Topic (aber vielleicht hat trotzdem jemand schnell ´ne Antwort parat).
Bearbeitet von Deichgraf
ich würde den 57er nehmen, damit ist man flexibler in alle richtungen
nein das trifft auch bei reso motoren mit membrane zu wenn die harmlos ausgelegt sind !
Is ja nicht so das ich mir das ausdenke sondern das sind belegte Fakten.
Was glaubst warum wolle nen 28er Keihin auf seinen newline Setups verbaut ? .....
Klar....war eher übergreifend auf kleiner als 35 bezogen.....
weils eben der 28er oder vob mir aus 30er auch kann für solch ,unter Anführungszeichen eher gemäßigte Motoren bis 30 Pferdchen mit wenig Drehzahl. ......
der 28er keihin jann im übrigen auf einen newline s&s motor auch nix besser als 30 phbh. Kumpel von mir hat mal so nen fertigen motor vom wolle gekauft. Hatten das dann dort auch verglichen. ....
Danke für die Antworten, das Thema welcher Vergaser bei meinem Setup um das gewünschte Ziel zu erreichen beschäftigt mich auch schon ewig. Das klingt aber so das der phbh bis ca 28-30 ps genügen könnte!?
Tut er auch wenn der Rest auch etsprechend stimmig ist !
Das Vergaser Thema ist teilweise sehr unstimmig weil die meisten Leute bei einem Vergleich einfach das andere Ding drauf stecken und wenns viel ist Vielleicht gerade mal die Hd ändern.
Mit entsprechender Geduld geht da aber immer noch einiges mehr.
Mir geht es nur darum, wenn er von vorne herein zu klein wäre oder es mir schwerer macht auf mein gewünschtes Ziel zu kommen würde ich direkt meine Bestellung auf das richtige schnüffelstück umändern und nach einem anderen vergaser gucken.
hoffe ihr könnt mir helfen. Hatte die letzten Jahre einen Malossi ALT mit Langhub am Start. Nun möchte ich auf Malossi Sport umbauen. Passt mein alter Zylinderkopf? Laut Vorbesitzer ist es ein MMW-Kopf für den alten Malossi. Ganz sicher ist er sich aber nicht mehr....
Kann von euch an Hand der Fotos jemand was genaueres sagen? Auf Grund des Piaggio Logos glaube ich schon seiner Vermutung das es ein MMW ist.... Aber passt der dann trotzdem?
post-18000-0-15881400-1425212963_thumb.j
post-18000-0-34718500-1425213072_thumb.j
post-18000-0-58994200-1425213128_thumb.j
Bearbeitet von LCMarkus
