Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Nach exaktem messen mit der gradscheibe und 1mm fudi bin ich nun bei 190/136.
Sollte so ersteimal Ordnung sein.
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 697,4Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Geh noch weng runter, der Newline braucht keine 190grad, also wenn es geht. Oder teste erstmal so... Fährt bestimmt gut. Hab den normalen Newline mit 62hub und 134/190, fährt gut, laut S&S sollte mal aber niedriger fahren.
Ich verstehe nicht warum S&S das so angibt. Ich bin von niedrigeren Stuerzeiten Stück für Stück auf die in meiner Signatur genannten gegangen und es wurde immer besser - in der Mitte und Oben.
Bearbeitet von Deichgraf
Das sehe ich genauso. S+S meint ja maximal 190. Besser auf 187-188 gehen. Warum auch immer. So die Aussage.
Daher lasse ich es so, da die Probefahrt heute schon sehr überzeugend war.
Dann lass es so, wenn der mit den Zeiten gut läuft:  :thumbsup:  Lassen!
da stellt sich doch glatt die frage, auf welchen zylinder sich die angaben von s&s beziehen.
bei einem malle alt würd ich dass als passend sehen, bei einem mhr bin ich eher skeptisch
Die Info war schon zum MHR.
Wie gesagt, fahre ihn mit 134/190 und bin zufrieden.
Denke auch, dass das eher auf Malle alt und Co gemünzt ist.
Tobis Anlagen sind auch idR. für Steuerzeiten größer/gleich 130/190 mit VA30 angegeben, trotzdem sagt er beim MHR, nur Fudi drunter bis die Qk mit Mallekopf 1-1,1mm ist und damit biste dann irgendwo um 138ÜS wenn ich das richtig in Erinnerung habe...
Es kam ja schon öfters die frage auf, wie die Qualität der 3. Charge ( aktuell Version) ist. Ich habe einen hier. Kein Vergleich zu den schlechten Teilen aus der 2. - allerdings waren dort auch nicht alle schlecht. Guss, beschichtung etc. Alles fehlerfrei. Wie der Zylinder sich ficken lässt schaue ich morgen. Ich habe da eigentlich ein sehr gutes Gefühl, was das splitterverhalten der Beschichtung betrifft. Anbei ein Potpourri an schönen Bildern
post-23503-0-62239700-1446498626_thumb.j
post-23503-0-99914200-1446498651_thumb.j
post-23503-0-05411500-1446498676_thumb.j
post-23503-0-40039000-1446498726_thumb.j
post-23503-0-60470800-1446498752_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
Gibst schon Bilder? :-)
ne, noch nichts gemacht, ich halte nachher mal wahrlos rein und mache 5 bilder
So getestet, geht top, ich muss mal schaun, wie man einen facebookfilm verlinkt. Sowohl beschichtung, als Material gut zu fräsen, ohne splitterverhalten
was will man da schauen? du klickst auf die zeitangabe unter dem posting des filmes, das ist der direkte link dahin (der mit ....251 endet)
Bearbeitet von Motorhead
jich habs nicht so mit fratzebuch, aber ich  hab´s  jetzt auch gesehen - wußte nur wie ganze alben gehen.
also hier einmal der zylinder selbst
https://www.facebook.com/JoergPien/videos/930086480393699/?l=5838050192243058831
uznd hier die ersten 1-2 cm im auslasskanal, wo noch alles voller nikasil ist
https://www.facebook.com/JoergPien/videos/930087627060251/?l=1652595975379763032
kann mal einer kruz feedback geben, ob man das aufrufen kann - am besten jemand ohne facebook
Auch ohne Facebook, am konventionellen PC, gut zu sehen!
Bearbeitet von Schrippe
Wenn man sich die PC-Version anzeigen lässt, funktioniert es auch auf dem Handy. [emoji12]
Wo ich das grad im Malle Sport Topic gesehen habe, sind die aktuellen MHR ebenfalls lackiert oder wie schaut es da aus?
Jörg, hattest du in letzter Zeit mal einen neuen MHR in deinem OP Saal liegen und kannst was zu Quali und Lackierung sagen?
ja, einige. lackiert sind die nicht - sieht nur so aus. Qualität ist gut. die zeiten sind geringfügig anders. üs-gestaltung ist m.e. identisch. ich habe die ganzen abdrücke allerdings nach nordspeed geschickt, kann also hier keine bild mehr reinstellen. musste bei Facebook schauen, irgendwo sind sie da
tante beate: im Album 40 shades of pain ist u.a. ein neuer malossi mhr zu sehen
Mal ne doofe Frage und bitte nicht gleich steinigen.
Was fahr ihr für ein Mischungsverhältnis mit euren MHRs? 1:50? 1:40? 1:33? 1:25?
Danke und Gruß Olli
mal so, mal so :-D
je nach laune 1:50 oder 1:33
??? Wie geht das denn mit dem mal so mal so ??? [emoji16]
Mit 1:33 keiner Erfahrung?
Weil der Grund ist das ich bei meiner Smallframe direktgesaugt 1:33 fahre und dann dachte ich das könnte mein MHR auch vertragen.
Also Gedankenspiele das ich nicht aus versehen mit einer Lady falsch tanke.
Verstehe nicht was an 1:33 "falsch tanken" sein soll?
Je nach Leistung und Drehzahl eventuell gar nicht soo verkehrt.
Oh nee so meinte ich es nicht mit falsch tanken. Ich meine 1:33 schmiert natürlich z.b. die Lager besser. Deswegen ist es ja gut.
Also ich denke das ich Vllt alle beide Ladys auf 1:33 umstelle. Muss dann halt den vergaset neu abstimmen.
Oder einfach 1:50 weiterfahren. Ich weiss auch nicht so recht.
Wer fährt denn hier 1:33?
Ich fahre auch schon immer 1:33 und zwei Bekannte auch. MHR und Sport und Malle alt, habe bis jetzt nichts negatives bemerkt außer das bei dem Sprittverbrauch bei großen Motoren das auch ordentlich ins Portemonnaie geht und dann 1:50 schon besser wäre....
Theoretisch bei gut eingestellten Motoren denke ich das 1:50 reichen sollte, da gibt es doch bestimmt ein eigenes Tropic für?? Wäre mal interessant ...
