Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 697,9Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
na- wenn sie nicht reinpassen, hast Du Dir die Frage doch schon selbst beantwortet, oder?
Problem ist das "gerade Bohren".....sonst wäre es für mich kein Thema
die Hülsen von Malossi sind 9,2 dick....schau ich mir mal diese an
Danke, ist ein sip Performance.
lg konze
Der Haufen läuft jetzt mal langsam,
Ich bräuchte mal einen Tipp was für eine NKG Zündkerze da passt,
Bin momentan mit einer 8BES unterwegs.
Ist das ok?
lg&DANKE
konze
Ist das ok?
lg&DANKE
konze
Mach eine 9 es rein
Also endlich mal gemessen: 134 Überströmer geht mit 1,2mm Fußdichtung.
Auslass is dann bei knapp 189. würde ich auf 190 bringen und erstmal so lassen mit dem Newline.
Welche Quetschkante sollte man anstreben mit dem MHR Kopf? Hab aktuell 0,9mm mit ner 1,5 Kopfdichtung, is wohl etwas wenig. Mit 2mm Kopfdichtung wäre es dann 1,4mm, is das zuviel?
Gestern mal kurz Zeit gehabt die erste Runde zu drehen: geht einiges besser wie mit Malle alt, vor allem "runder". Geklingelt hat nix mit der Quetsche, bei knapp 150km/h bin ich vom Gas, war mit kurzer Hose, TShirt und Uraltem Jethelm doch zu ängstlich noch weiter am Gas zu bleiben...
Dafür hat die Kiste auf dem Rückweg das qualmen angefangen. Shit happens, muss wohl wieder mal zerlegt werden. Nächstes Update folgt dann auch
Hier mein DS mit 30PHBH,60mm Poliniwelle,MRP Sauger,Cobra und Kyti(kurve 8)
Fahre den ohne Fudi und ohne Kodi nur mit dem MMW 60mm Hub Kopf.QK ist 1,27,SZ 190,5/126,5
post-34997-0-76157600-1407173890_thumb.j
Die Malossibuchsen passten perfekt....so muss das sein
Wow, das ist mal ne Ansage, Ü 31Ps auf DS und nicht mal ne total große Gasfabrik. Fett!!!
Auch geil, VA32
für mich als Leihe ist der reso einstiegt doch sehr heftig ist das denn auch Human zu fahren?
Bearbeitet von Basti85
edith: Tyler Durden hat recht :thumbsup:
Bearbeitet von konze
Kann man ca 3,5 in Spitze und auch übers Band abziehen. 10-13% im Schnitt. Je nach Kupplung usw.
Mhr mit Mhr Kopf / QS 1,20mm / 136/198 / Kolben bearbeitet
Parmakit Zündung mit Vespatronic Kunststoff Lüfter 24/16
Kingwelle Pilz 61
MRP Ansauger 36mm
V-Force 4
Dellorto 37 VHSB / 168/48
Proto Auspuff von uns (GP One)
Ziel war ein Motor mit viel Drehmoment und über 40 PS der kurz nach Reso aber mehr drückt als ein Hornet oder Vergleichbares.
Band fehlt mir allerdings noch ein wenig,bzw generell der Kurvenverlauf nach dem Peak gefällt mir noch nicht so.Eventuell noch etwas tiefer legen das teil..........
Schoeni MHR.pdf
Ist ein abgeänderte Version vom Simonini Auspuff.
Die Auspuffhalterung find ich cool.
Mutter runter - Schraube zurückziehen und flupp liegt der Auspuff samt Halterung am Boden.
:thumbsup:
Hi
Bin gespannt, was der kann auf MHR.
Vor allem in Vergleich mit Nordspeed, PipeDesign und FalkR...
:thumbsup:
Mach ich schon länger überall, geht auch bei original und Brotboxen. :cheers:
Gruß Oerge
:thumbsup:
ist beim falk auch so...
Hi
Gruß Oerge
was der kann,steht hier im Topic weiter vorne.
Hallo Gents, ich suche einen dünneren Zylinderkopfspacer als 0,5mm für den MHR.
Weiß jemand wer sowas anbietet?
MR hat zwar ne Kodi in 0,3mm im Onlineshop stehen aber noch nicht vorrätig, bei den üblichen Verdächtigen leider auch min. 0,5mm stark.
Thx
Thx
gehst du baumarkt, dann nagelschere.
oder keksdose, die sind ~0,2mm. dann hat man beim basteln gleich noch was zu futtern :-D
edit: eine dose gibt 2 dichtungen und kekse gratis!!!
Bearbeitet von Das _O
