Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Und genau deshalb wundert es mich, dass KTY in sein Smart Booster nicht auch so eine Kurve hinterlegt hat mit ganz wenig Vorzündung im Leerlauf
bis meinetwegen ca. 1500 U/Min und dann mit der "normalen" Zündverstellkurve weiter.
Werde deshalb wohl auch noch auf seine vCDI warten, dort wird man seine "eigenen" Kurven einprogrammieren können http://www.kytronik.com/vcdi
wenn du nicht warten willst kannst dir eine zeeltronic kaufen.
gibts für die vari
http://www.zeeltronic.com/page/pcdi-ve1.php
und für die normale ducati cdi ist es die
http://www.zeeltronic.com/page/vcdi-04.php
mit handheld programmer kostet die VCDI-04 so 190 dübel inkl. versand.
die vcdi wird zwischen pickup und cdi geschleift und benötigt eine batterie.
bei einem defekt kann also einfach die cdi wieder mit dem pickup verbunden werden und die fahrt geht weiter.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 697,7Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
gibts für die vari
Und wie ist es bei der Ky-Tronic? Braucht man da auch ne Batterie? Habe nämlich keine. Und was wäre da bei nem Defekt eines Kabels? Könnte es passieren, dass die Zündung auf mal überall bei 28 Grad zündet ohne Verstellung, oder würde immer die Zündung komplett ausfallen? Bin nen Elektrik-Depp, ich gebe es zu. Aber die Angst davor hat mich immer von den diversen Zündverstellern abgehalten.
Einbußen beim Licht gibt es da nicht, oder?
Gruß...pillepoppen
ach deshalb flattert immer Dein Licht wenn du auf der Rolle bist :-D
Gruß...pillepoppen
versteh ich jetzt nicht ganz, bis 1500u/min bist doch eben auf der sichern seite beim SMARTBOOSTER - entsprechende kurve halt wählen.
beginnt dann um +8° VZ oder eben +12° VZ je nach geschmack zu verstellen - dh du bist erst bei 2000u/min bei maximaler VZ ;-)
schau mal:
Bearbeitet von Motorhead
Was macht der Mann von heute mit oder ohne Boostportrinne hinter dem Zylinderfuß hoch
Hat das schon jemand mal getestet ob das überhaupt was bringt bei Zylinder wo unten der Zylinderfuß ganz ist
Thema TA: also mal kurz gemessen und mit dem Alten verglichen, da hat der MHR schon einiges mehr an TA, muss den Alten nochmal anschauen ob da die Daten stimmen. Wäre schön, wenn das nochmal jemand anders sich auch berechnet...
Zum Ausströmwinkel der Überströmer hab ich mal den Abguß vom Meister P an den Kolben gehalten und würde sagen, dass der Ausströmwinkel relativ genau mit Winkel an der Kante des Kolbens übereinstimmt. Der Alte war glaub ich flacher, fast horizontal soweit ich das noch weiß.
schau mal:
Es ging mir doch darum, dass ich im Stand nahezu keine Vorzündung habe, so wie Alex geschrieben hat (2-5°vOT) für einen runderen Leerlauf,
wahrscheinlich könnte man dann die Drehzahl auch noch etwas absenken aber ob das jetzt sinnvoll wäre, müsste man sehen oder ob der Motor dann zu lange braucht zum Ansprechen.
Ich würde in dem Fall ja von 28°-26°vOT auf 16-14°vOT, sicherlich ein Anfang, hat das schon mal jemand probiert und kann was zum Leerlauf sagen?
alt: 4 grad hauptüs mitte (mit gradscheibe)
Macht mal ein neues Topic auf oder nutzt das bestehende Kytronic Topic dafür.
So sieht es aus...aber jetzt weiß ich immer noch nicht mehr...
du hast doch die v-tronic drin, oder ?
okay, hatte ich nicht mehr so im koppe
ich bestell uns mal son Teil mit.
Dann können wir mal nen bissel spielen und der Zwenn hat bestimmt auch Bock drauf!
Was hälst du davon?
ja, finde ich gut - ich glaube ich verbaue das  auch und lass die v-tronic weg, da müsste ich eh über 200 euro reinstecken, für einen neues polrad samt gü-one schaufeln
Ich habe die tage mal genau alles ausgemessen
MHR 60mm
1mm Fussdichtung 131-186°
1,5mm Fussdichtung 133-188° ( Kopfübersand 0,5mm weshalb auch immer )
2,0mm Fussdichtung 135-191° Kolben bündig
Qk. mit 1,5mm Fussdichtung und 0,5mm Kopfdichtung 1,0mm
Qk. mit 1,5mm Fussdichtung und 0,8mm Kopfdichtung 1,3mm
Verdichtung mit Qk. 1,0mm 19,5ml. 1:12,33
Verdichtung mit Qk. 1,3mm 20,5ml. 1:11,78
Ist das bei euch auch so das der Kolben oben mit der 1,5mm Fussdichtung und der 60mm welle genau 0,5mm überstand hat????
Motorgehäuse ist ein neues alt Gehäuse
Was hälst du davon?
Da hat er auch Bock drauf :thumbsup:
Die SZ kann ich mehr oder weniger bei den letzten 5 MHRs bestätigen. Überstand war bei vieren dreien 1,7mm und bei einem zweien 1,95mm
Bearbeitet von tenand
Ok danke muss das heute mal mit dem Sport und einen alten neuen Malossi vermessen ob alle drei Zylinder gleich lang sind
Würd mich auch interessieren. Wills beim Quattrini machn..
Der Boostport richtet die Gassäule auf und sorgt somit dafür das Gemisch kann geradewegs in die beiden ÜS klatschen. Der Anteil vom Boostport am Gemisch ggü den ÜS ist wenig. Soweit die Fakten
Was passiert wenn ich diese Rinne am Boostport fräse? Die Funktion des BP wird erheblich geschwächt weil er noch über die Rinne ansaugt. Also über die BP Öffnung saugt er weniger und über die Rinne kommt nichts (zu lang, zu tot) = Rinne ist überflüssig und wahrscheinlich kontraproduktiv
Soweit meine Theorie
Leistung ist mit und ohne Rinne erzielt worden
Die Erklärung für den Boostport und den Einfluss der Rinne hab' ich leider nicht verstanden.
kann dem auch nicht so ganz folgem
mit aufgesägtem fuß und nach vorne gezogenem einlass schafft das schon was, bei geschlossenem fuß sehe ich den sinn nicht. geht ja nicht um die versorgung des stützkanals, sondern um nen vernünftigen einlass an der welle vorbei, z.b. so:
post-3793-0-64844400-1387107071_thumb.jp
bin da beim mhr noch etwas zögerlich, weil das fenster so weit oben sitzt - ich befürchte, der zylinderfuß könnte dadurch etwas labil werden und der kolben kippen. wie seht ihr das?
Feigling!
ich hab die geschichte mit und ohne rinne schon getestet, wurde hier auch schon mal drüber diskutiert, hat bei einem 166er mit geöffneten fuß aber keinen unterschied gemacht.
Das Aufrichten der Gassäule vom Boostport wird durch die Rinne je nach Größe um 30-50% verringert/verschlechtert
Wenn man davon ausgeht das ist die eigentliche Funktion vom Boostport
Wenn man den Boostport nur als zusätzlichen Kanal sieht: ist es wohl egal ob Rinne oder keine
Ich glaube die Rinne hat wenn dann nur Nachteile und keinerlei Vorteile
