195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
vor 5 Stunden schrieb Werner Amort:
ich fahr 17/46 auf DL150 mit 66*58 Duecentone mit ca. 16 PS
mir passts so...
Welchen Vergaser und Pott fährst du?
Gibt es auch die Möglichkeit einzelne Zahnräder zu tauschen, sprich einen langen 3. oder kurzen 4. zu verbauen im DL Getriebe ?
Danke u Gruß
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 11 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Danke u Gruß
so ein indisches 200er getriebe kostet doch eh fast nix.
wobei ich glaube, dass ein setup mit box auch einen großen sprung von 3 auf 4 verkraftet, wenn die gesamtübersetzung passt. daher eher 16/46.
Bearbeitet von gravedigger
Am 15.5.2019 um 01:29 schrieb Spanische Vespa:
 oder soll ich lieber auf eine 60er Welle zurück greifen ?
Ja !
Da können wir wieder ewig diskutieren....
Ich hatte diese Woche  zwei Wellen verschiedener Hersteller, die kaputt waren.
Die gehen alle krumm, das ist halt viel zu wenig Fleisch zum einpressen.
Das bgm Zeug kaputt zu reden, ist da auch nicht ganz fair.
@Spanische Vespa entscheide da, wonach dein Herz schlägt.
vor 36 Minuten schrieb Kevin Becker:
Da können wir wieder ewig diskutieren.....
Das muß wirklich nicht noch einmal sein. Dazu wurde schon vieles gesagt ... u.a. HIER
vor 41 Minuten schrieb Kevin Becker:
Die gehen alle krumm ....
Das ist mir dann doch zu pauschal - insbes. wo es hier um eine Welle für den eher zahmen RT195 geht.
Guten Morgen,
Ich wollte hier keine Wellen Diskussion lostreten. Bringt es was, wenn man die Welle Laserverschw. Ich komm da Recht leicht dazu, muss nur in den Werkzeugbau. (Das Thema schweissen können wir lassen, dazu steht schon einiges wo anders im GSF).
Halten eigentlich die original Wellen? Es wird ja immer nur von Nachrüstwellen gesprochen.
Bearbeitet von Spanische Vespa
vor 9 Stunden schrieb Kevin Becker:
Meine Pumpe hat leider eine andere Meinung wie mein Geldbeutel. Mit dem Lotto gewinnen am Samstag hat es ja auch nicht geklappt. :rotwerd:
vor 20 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Ich habe bei mir noch die original welle (spanische erstserien jet 200 von 68) verbaut. Alles bestens. Denke die erstausrüster Qualität war mehr als ok.
vor 51 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Auch dazu steht etwas in dem von mir verlinkten Topic.
vor 53 Minuten schrieb Spanische Vespa:
In meiner 190 Conversion (sicher >18PS) steckt eine orig. Lince-Welle.
Die Welle hält einwandfrei.
@Spanische Vespa
ich bin bzgl schweiszen skeptisch.
wenn wuerd das imho nur was ernsthaft bringen wenns mit manganhaeltigen zusatz verschweiszt ist weil m.Ea. zwei C-haeltige
Teile (wange und pin) net so trivial zusammenschweiszen zu sind (stichwort: bedingt schweiszbar).
Wir haben damals in den fruehen 90igern die Z und gsx(r)wellen mit "glaube" Er-80 geschweiszt.
rlg
christian
edith fluestert mir ins ohr gerade erst den hinweis von rod'n roll etc im anderen topic gelesen zu haben.
Bearbeitet von Yamawudri
Kleinen Innensechskantfetisch?
Nicht das die Abreisen!
Apologies I have not idea what you mean....
Gemeint sind die 14 Stck M6-Stehbolzen mit Innensechskant bei der Kettendeckelverschraubung.  Die Dinger taugen nix. :thumbsdown:
Wieso hat der Motor einen kurzen Bolzen für das Federbein und einen Schaltkontakt für den Neutralgang? Wurde der Neutral-Kontakt nachgerüstet?
Bearbeitet von T5Rainer
The studs are problematic as they tend to shear off.
But even to me as a native speaker the word "abreisen" doesn't make any sense in this context as it's written wrong respectively has a different meaning.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich hab auch wegen solchen Stehbolzen schon eine Zündgrundplatte kaputt gemacht, generell würd ich aber sagen das die schon halten. Vorraussetzung  dafür gibt es natürlich. Laut der Normgerechten Werkzeichnung soll bei Schraubenverbindungen  min. 3 Gewindegänge überstehen.
@servetakid: what kind of pipe have you on your engine?
Hello,
I am not English so not a native speaker and the translate function does not always give good results. I did not build the engine, DSC Scotty built it as the port for the read valve. In my opinion he is one of the very best in the UK. I would normally use the fittings entioned myself.
I have not had any problems with 'grub' screws in the casing. They are handy if you need to remove or replace the studs without removing the chain case side.
The nut on the gear left is retrofitted to remove the weakness that is the standard circplip. If you do many rally miles these can pop up causing much nuisance. The nut is a more permanent fixing.
The neutral switch is due to the fact it is a later Spanish engine casing.
The pipe is a Ron moss avanti clubman. It's a very nice exhaust and I'm looking forward to seeing the results on the dyno.
Full spec, MB reedvalve, RT 225 with boost port, 30mm phbh, Ron moss's avanti clubman, Scotty 60/110 crank, cyclone 5 speed and reedspeed 5 plate clutch.
Bearbeitet von servetakid
Fahre den rt195 zur Zeit mit einem 25er Dellorto. Nix gefräst oder gross angepasst mit bigbox und clubber. Was bringt mir Leistungstechnisch ein Wechsel auf nen 30er dello? Oder lohnt sich das nicht gross? Danke
vor 1 Stunde schrieb scootix:
Hat zwar nichts mit deiner Frage zu tun, aber könntest du bitte  deine Bedüsung posten? Fahre ein das gleiche Setup mit BGM Box, 25er und bei 1/8 Gas viertaktet das ganze. Nebendüse rauf und runter, Gemischeinstellschraube rein und raus hat keine Besserung gebracht. Nur als Referenz. Danke.
Nimm mal einen magereren Schieber.
vor 44 Minuten schrieb centro-studi:
Hab nen 40er Schieber
sonst mit 60/107 Welle
d22 2te, 50, aq266,hd glaub 104/5
Am 17.4.2019 um 19:28 schrieb Yps:
War auch auf der Rolle. Ähnliches Setup.
RT195 mit KW 60/110
ÜS angepasst und geöffnet.
Mit 3 mm am Fuß ergeben sich:
Auslass 175,6°
Einlass 120°
VA 27,8°
QK 0,95 mm
BGM Clubman V4
ZZP 19° vOT
Keihin PWK28 mit
HD 130
ND 48
Nadel JJH 2.Clip
In dem Diagramm ist offen gesaugt. Sacchi Knie hat immer gerotzt und angefettet.
Läuft jetzt mit kurzem  Marchald Schaumstofffilter ohne Knie.
Mein Problem mit Sprayback bleibt. Aktuell HD 128, sonst alles gleich wie oben. Der Marchald rotzt zu, das Sacchi Knie ebenso. Verträgt der 195er den Langhub nicht? Ich denke da Richtung Kolbenhemdlänge... Jemand eine Idee? Mit dem aktuellen Setup ist die Kiste nicht richtig abstimmbar.
Hab ich rumliegen, kann ich mal probieren. Hab nur keinen passenden Schaumstofffilter....
Ich habe allerdings sogar dem Sacchi schon mal ein Loch verpasst, aber drum herum steht immer noch Sprit.
vor 2 Stunden schrieb Yps:
Bearbeitet von schmando
