195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
EDIT: 60/107 die 2mm hab ich mit 1,3mm FuDi gelöst das reichte aktuell für eine QK von 1,0 beim Serveta Gehäuse.
vorher hatte ich 0,5mm FuDi & 1,5 KoDi und 1,65QK
Der Wechsel der QK hat die Gesamt-Charakteristik nur geringfügig verändert.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 468,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
.... mit 60/110 ....
EDIT: 60/107 mit 1,3mm FuDi QK von 1,0
Bitte dann auch Post von gestern korrigieren.
wenn du den mit einer 60er Welle nur unten hochsetzt, hast du ca 130 ÜS und eine viel zu kurze Einlasszeit. Mein Vorschlag wäre die ÜS auf ~120+ bringen und den Kopf so bearbeiten, dass du a) keine Kodi brauchst und b) das Verdichtungsverhältnis erhöht wird. Dann hast du im Vorresobereich schon um ca. 5 Nm mehr, was auf der Strasse Welten sind
Bearbeitet von Powes
Würdest Du den Auslaß (beim so tief gesetztem Zylinder geschätzt
Edith fragt: Wo finde ich eine Portmap vom 225er RT? :lookaround:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich würde den Auslass schon bearbeiten, aber auch plug and play verbessert sich alles, wenn er den Zylinder tiefer setzt.
Lässt sich der 195er RT mit einer 58/107 Welle überhaupt gescheit fahren?
Wegen der Steuerzeiten.
Überlege von Mugello auf RT zu gehen, habe aber eine 58/107 Welle verbaut.
Bevor einer was sagt: der Mugello ist abgeraucht, muss also neu...  :-(
Ich fahre den RT195 mit 58/110 gescheit.
3,x mm höhergelegt, wegen den längeren Pleuel
und das ändert ja die Steuerzeiten nicht.
hab auch so einen gebaut , laufruhig und gut
120 zu 170 .......allerdings wurde Zylinder und vor allem Kopf vom Po gemacht
ich hatte mal probeweise den rt auf der standart welle.
ganz ehrlich...nicht empfehlenswert wenn man vorher (wie ich auch) mugello gefahren ist.
recht kräftig bei niedrigen und mittleren drehzahlen. wenn es aber etwas flotter gehen soll macht der rt recht früh zu.
was auch bei den steuerzeiten nicht wundert.
ist dann ja schnell nach wunsch angepasst.
mehr Hub macht ja auch erstmal nur den Vorrauslass kürzer durch mehr Übertrömwinkel
Bearbeitet von Werner Amort
Was heisst je nach Wunsch schnell angepasst?
Meine Frage bezog sich auf den Gedanken "Mugello abziehen, RT aufstecken, fahren"
Nun gut, ich wechsel die Welle und verbaue eine 60/110
Und mit 60er Welle passt alles aus der Schachtel super?
Die 60er Welle macht doch den Vorauslass kleiner und den Zylinder zahmer erstmal.
ich gebe zu....von echtem tuning habe ich keine ahnung !
ich habe den zylinder ohne bearbeitung auf die 60/110er welle gesteckt, QS mit fußdichtungen eingestellt dh. keine kopfdichtung verbaut und das ding geht super.
da lagen rund 20ps an die sich wirklich super fahren lassen.
gedanken zum vorauslass habe ich mir nicht gemacht. warum auch?
aber es geht bestimmt (virtuell) auch viel besser. :satisfied:
@clash
ich habe das gleiche setup wie du.
Welche Fudi hast du verbaut ?
Ich komme leider nur auf ca. 16 PS und Ziel wäre ca. 20 PS gewesen, will daher nach Fehlerquellen suchen.
Nur aus Erfahrung mit unserem Gewinn, war ich echt überrascht, wie gut das Mopped mit der 60/110er Welle und dem gesteckten, kleinen RT ging. Auf dem Prüfstand waren das glaub ich 18, irgendwas, wobei der Vergaser eigentlich nur rudimentär eingedüst war.
Vorgehensweise war ähnlich wie bei Clash, hauptsächlich am Fuß unterlegt, V3 Brotdose und 28er Vergaser.
p.s. Den absoluten Leistungswert finde ich jetzt gar nicht so entscheidend, wichtig ist, dass sich das gut fährt. Und das fuhr sich sehr schön.
Bearbeitet von gonzo
Welche 60/110'er Welle wurde bei euch verbaut? Vollwange oder Rennwelle!
...und was ist Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Vollwangenwelle und Rennwelle ?
Die Vollwange soll ja mehr VV haben, wie so schön behauptet wird.
Bearbeitet von mrfreeze
keine ahnung wie die welle bezeichnet wird aber ich habe die Vollhorstwangenrennwelle von bgm verbaut. natürlich :-D
Bearbeitet von clash1
Vorverdichtung, oder die Auswirkung ist ja noch nicht wirklich beforscht..... Mal in dem Topic die letzten beiden Seiten lesen:
http://www.germanscooterforum.de/topic/26141-wer-hat-welche-leistung/page-311
Ein ganz interessanter Ansatz finde ich. Die Frage ist, ob man das auf Kolbensteuerung umlegen kann, vielleicht können da die Spezialisten was beitragen....
LG
...ganz ehrlich - wenn ich die Posts von zuvor lese, ist es wohl völlig wurscht ob Vollwange oder Rennwelle oder wie auch immer....(da macht die Kenntnis der Steuerzeiten und die Auslassbearbeitung sicher deutlich mehr aus)...
Warst du mit dem mugello unzufrieden? Oder warum unbedingt der rt?
schon klar, aber warum nicht wieder nen mugello?
Beim Mugello ist mir der riesen Auslass schlicht zu laut, da hilft auch neues Nicasil nicht.
Außerdem möchte man nach Jahren auch mal was anderes fahren, und die 2 RT die ich mal testen durfte, liefern genau das, nach dem mir grad der Sinn steht!
Mit Bigbox, ohne Membrane, mit kleinerem 28er Vergaser, mehr Daily Driver als Tourer.
@Werner, der Tino macht das nicht mehr, das wurde so ganz deutlich kommuniziert.
Bearbeitet von Schmied
Ist der RT 195 mit seinem doch recht "offenen" Auslaß mit gerader Oberkante und 67%  Breite deutlich leiser, als der Mugello?
Wer ist Online 1
