Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 28 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Danke.
Bei SC finde ich aber die Pins dazu nicht.
Diese hier?
No image preview
Reparatur-Set Stecker für Zündgrundplatte BGM ORIGINAL -...
Reparatur-Set Stecker für Kabel Zündgrundplatte BGM ORIGINAL für Vespa PX Lusso, Cosa, T5 125ccm - präzise Passung und einfache Installation.
Bearbeitet von Mirre
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 574,5Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 31 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Kabelbaumseitig sollten das männchen sein, wird aber als weibchen angezeigt. MMn ein Fehler?!
Ganz schlüssig ist das nicht, aber auf einen der Bilder siehst Du Papa und Mama. Ich gehe davon aus das es ein Set ist, da exakt 8 Kabelverbinder zu sehen sind.
vor 3 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:
Sind MATE-N-LOK Kontakte von Tyco Elektrik (TE) odere Molex
SC Artikelnummern:
Mänchen
7675362
BGM4710M
10560990
und
Weibchen
7675362F
10560990
BGM4710F
Danke für die Impulse hier!
Dachte ich Teile mal meine Odyssey und Ursache/Lösung. Zumal ich zwar Basisverständnis von Elektrik habe, aber halt doch nur Laie bin.
Problem: PX Lusso 200 mit Bat. Batterie nach wenigen Tagen leer, Licht super schwach bei laufendem Motor und SIP Digi Tacho geht aus!
Erster Verdacht war ZGP, das hier nicht genug geliefert wird. Also Motor an und Kabelkästchen auf, Multimeter auf Wechselstrom und siehe da 6V. Ich dachte Tatataaa das ging schnell. Neue ZGP gekauft, weil auch die Isolierung der Kabel zur Elektronikzentrale schon etwas angefucket aussah. Neue ZGP installier... 6V... och nööö crybaby.
Also den Spannungsregler durchgecheckt. 6V am Eingang (blau), Ausgang Bat (rot) 1,xV und Ausgang AC (graugrün) 4,x. Also mal alle Kabel abziehen bis auf das Blaue und gucken was geht. B+ (Batterie) bis 28V und GG (Licht) auch 20+V... Klares Zeichen das Regler im Arsch, weil der muss ja AC bei 12-13V abriegeln. War auch Ok das ein Regler nach 8 Jahren kein Bock mehr hat. Also neuen Regler bestellt und eingebaut. Aber weiterhin kaum Licht. Selbe Messwerte mit Kabel. Och nöööö crybaby
Alle Kabel abgezogen bis auf Bat (ich habe gelernt das die Batterie puffert) ud siehe da GG (AC) regelt ab bei 12-13V. Erste Erkenntnis: alter Reger tot, neuer Reger regelt.
Folglich Vermutung auf Kabelbrand/Kurschluss irgendwo im Kabelbaum. Albtraum -> och nööö crybaby
Kaskade runter alle Kabel abgezogen grau gegen Masse auf Durchgang geprüft. Multimeter piepst -> Och nöööö crybaby
Aaaaaber das Blinnkerrelais war noch dazwischen. Noch mal Durchgang prüfen -> piepst -> och nööö crybabymad
Schaltplan studiert und ohnmächtig geworden. Dann ultraschlauen KI Prompt ausgetüftelt mit allem möglichen an Kontextwissen. Computer says "Fußbremse". Ach jaaaa, da is ja auch noch was. Folglich Fußbremse untersuchen.
Ziehe Fußbremsepedal aus dem Chassis, ist ein Kabel abgerutscht. Kabel wieder gesteckt mit voller Überzeugung das des Kabel bestimmt im Tunnel Masse berührt hat und deshalb... Ultraschlauer Move... schon mal in souveräner Selbstsicherheit alles wieder zusammengebaut. Roller angekickt... na, na , naaaa kaum Licht, 6V -> och nöööö crybaby-(
Es folgten leider plötzlicher Strukturverlust und planloses piepserein mit dem Multimeter, Chaos, Hoffnungslosigkeit. und 3 Tage Pause mit viel Ablenkung, Essen und Trinken in fülle.
Dann der Blitzgedanke einfach nochmal die Fußbremse durchpicken nachdem ich das Kabel aufgesteckt habe. Und siehe da... Dauerkontakt... ey DAUER KONTAKT blink also immer Masse kurzgeschlossen (Ja Birne war draußen). Folglich nochmal Fußbremse ausbauen und gucken warum sich das Kabel gelöst hat.
Fußbremse ausgebaut, genauer raufgeschaut... und festgestellt das der Schalter so nen ganz leichten Hubbel hat. Also mal Kabel abziehen ausbauen und gucken. Aber das eine Kabel geht locker ab (hatte ich ja raufgesteckt. Das Andere sitzt bombenfest und reißt schließlich mit Zange ab. -> och nö (die Kleinschreibung ist Absicht). -(
Schalter ausgebaut und HEUREKA wheeeha. Das Ding war äußerlich einwandfrei und innen hatte sich das Führungsblech durch das Isoliergummi auf den Guss der Fußbremse durchgearbeitet. Alles war schwarz verkoppelt, hat gestunken wie sau und der Stecker war schön eingebacken.
Nein Schalter bestellt, Kabelschuh montiert. Zusammengesteckt, Motor an, Licht brennt, 13V an Licht und Batterie lädt. cheers
Ich hoffe das diese Beschreibung irgendwann mal jemandem hilft.
Fazit ZGP/Lima war i.O., Regler war durch Kurzschluss im Arsch, aber Ursache war der Schalter am Bremspedal! wallbash
Moin, gibt es eine kreative Lösung, um eine laute, also im Straßenverkehr wirklich hörbare Hupe zu installieren? Völlig egal wie. Meine 12V AC Schnarre jedenfalls wird nicht mal von Radfahrern bemerkt.
Ich gehe dann von einem reinen AC Stromkreis aus? Das wird leider nix. Du brauchst 12 V DC für eine Hupe, entweder mit Regler und kleiner Batterie oder einen Hupengleichrichter.
Es gibt super laute Hupen mit Akku für ans Fahrrad.
Da bräuchte es noch nen Umbau auf einen extra Schalter - oder du packst das unters Handschuhfach, dass du mit links gegentreten kannst... whistling
vor 6 Stunden schrieb nevertoolate:
Bei mir hat es ordentlich was gebracht, die alte Schnarre aufzumachen, ordentlich sauber zu machen und neu zu vernieten.
Rohrnieten dafür hätte ich jede Menge hier rumliegen und würde sie gegen Spende ans Forum abgeben...
Ich wollte kurz meine Erfahrung von gestern teilen, an meiner PX (Lusso, keine Batterie) musste das Lenkkopflager neu, also Lenkkopf runter, Lager tauschen, alles wieder zusammen. Danach tats der linke hintere Blinker nicht. Also Birnen geprüft, Kontakt Backen zu Masse, Backen zu Blinker+, alles gut. Dann weiter am Kabel entlang, Kaskade ab und was sehe ich? Ein Stecker war durch die Lenkkopf Aktion einen Hauch raus gerutscht, sodass nur der Kontakt für den hinteren linken Blinker (blau weiß) keinen Kontakt mehr hatte. Für so nen Fehler eine lange Suchaktion... Nur falls irgendjemand Mal das gleiche Thema hat, und was am Lenkkopf macht, danach Kaskadenkontakte einmal checken kann Zeit sparen.
cheers
Bearbeitet von YannickF
Am 7.7.2026 um 12:15 schrieb nevertoolate:
Ich habe es jetzt so gelöst:
Hupe (Hella) und Gleichrichter von Amazon (zusammen 16 Euro).
Kabel von der Schnarre abgezogen, neues Kabel angesteckt an das, was vom Hupentaster kommt, und durch den Tunnel nach hinten verlegt. Dort war schon ein kleines Loch, da durch nach draußen unter die Reserverad-Backe. Hupe am Reserverad festgeschraubt (dort war am meisten Platz, da ich den Batteriehalter schon für einen Reservekanister nutze), Gleichrichter am Rahmen befestigt und mit Plus direkt am Spannungsregler verbunden. Schnarre wieder dran, ohne sie anzuschließen - Schnarre und Hupe gleichzeitig funktioniert leider nicht.
Jetzt habe ich eine relativ laute, erwachsen klingende Hupe für unter 20 Euro.
vor 35 Minuten schrieb MV_Christian:
Wird das nicht ziemlich dunkel beim Hupen?
Hab ich noch nicht geprüft. Aber selbst wenn, ist das in der Situation nicht so wichtig. Bin ja kein Dauerhuper.
bitte link zu den auserwählten teilen-)
Servus,
Ich habe eine Vespa PX 200 Lusso (Baujahr 1990) ohne Batterie und ohne Elektrostarter. Meine Zündung funktioniert perfekt...
Für regelmäßige Tests meiner Blinker und Beleuchtung (Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslichter, Blinker) möchte ich nicht jedes Mal den Motor starten müssen. Das ist umständlich und belastet unnötig die Nachbarn.-D
Meine Frage: Gibt es eine praktische Möglichkeit, eine externe 12V Batterie nur zu Testzwecken anzuschließen, um die elektrischen Komponenten zu überprüfen, während der Motor aus ist?
Hat jemand von euch das bereits gemacht oder kann mir einen Tipp geben, wie ich dabei vorgehe?
Danke schon mal für eure Hinweise!
vor 1 Minute schrieb Bpunkt:
Servus,
Ich mache das in der Garage mit diesem Teil hier. https://amzn.eu/d/06nbWnf3 Passend dazu noch die Adapter https://amzn.eu/d/00mgtD2a
Die Zündung sollte dann aber abgetrennt sein.
Fahre selbst eine V50 ohne Batterie.
vor 30 Minuten schrieb Bpunkt:
Batterie hilft da nicht, weil Wechselstrom. Wenn dann mit AC Netzteil wie Mirre geschrieben hat. Wo schließt du an, @Mirre ? Grün (bzw. Grün-Schwarz) vom Spannungsregler ab und Netzteil dran? Dann braucht die Zündung eigentlich nicht ab... Mir wäre das ganze zu heikel, ich ärgere lieber meine Nachbarn -D
vor 38 Minuten schrieb Bpunkt:
Servus,
Mit Batterie.
Die 3 Kabel vom blinkerrelais zusammen tüdeln.
Zündung abstecken und Batterie ran.
Blinkt nicht. Es leuchtet alles gleichzeitig. Also Tacho und Blinker vorne und hinten gleichzeitig.
Aber zum testen reicht das.
Hupengleichrichter auch weg und grün mit grünschwarz brücken.
Bearbeitet von kneitinger
