Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Sorry, ich hatte den Link gar nicht angeschaut sondern nur weiter oben auf den Eintrag geantwortet.
9x5W ist schon sehr amtlich.
Ich hab eine 20W LED-Birne im normalen Klarglasscheinwerfer im Einsatz, und da werden die Autofahrer vor mir tagsüber schon wild, wenn der Scheinwerfer nicht nach unten gerichtet ist.
Am 28.8.2017 um 22:30 schrieb Rietzebuh:
Doofe Frage:
hab ne P200E auf ohne Batterie umgebaut. Geht ja alles soweit wunderbar, Blinkerschalter auf 6Kabel Lusso Version umgebaut, Blinkerrelais das grüne verbaut: geht!
Aber! Das Kontrolllicht geht immer mit, egal ob ich blinke oder nicht. Hat mich nie gestört, jetzt muss ich aber zum TÜV und will es doch mal richten.
Kann mit einer erklären warum das Kontrollicht nicht blinken soll wenn es an L2 über das rote Kabel vom Lichtschalter verbunden ist wie bei Lusso immer? An L2 liegt doch immer das Blinken an oder?
oder was verhindert ein Blinken der Kontrollleuchte?
sorry, bin Mechaniker, kein Elektriker....
danke
Am 29.8.2017 um 14:44 schrieb Rietzebuh:
Also heute nochmal getestet: komme auf keine Lösung :-(
L1 und L2 geben immer ein Blinksignal, egal ob oben geschaltet (versteh ich ja), aber warum sollte dann die Kontrollleuchte nur Blinken wenn der Schalter getätigt wurde?
Masse hat er immer, Blinksignal von L2 auch.
Bin zu doof
Keiner ne Erklärung für mich? :???:
Ja is an Masse angeschlossen :rotwerd:
ok, also ein Kabel vom Regler (egal welcher der beiden Ausgänge) vor zur Kontrolleuchte? Der andere Anschluss kommt schon von dem roten Kabel aus dem Blinkerschalter.
Werde ich testen :wheeeha:
Ich hab den 3 poligen Regler, Is ja richtig oder?
vor 2 Stunden schrieb Rietzebuh:
Ja, passt soweit, aber du hast beim Regler 2 x G. Nicht an das gelbe Kabel (kommt von der Hupe) anschließen, sondern an das grüne (geht zum Blinkerrelais).
vor 20 Stunden schrieb Deichgraf:
Kann mir bitte jemand sagen, ob der BGM Spannungsregler eine normale Rollerbatterie LADEN kann?
Oder macht der stumpf 12,0 Volt?
Ich fahr dann auf ner originalen T4 und zumindest bei der 6 Volt Batterie schafft er es..
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Danke.
Als Elektroniklegastheniker würde ich sagen, dass Ding müsste ja für den Gleichstrom auch einen Regler haben der das Überladen verhindert. Kann ich aus der Beschreibung nicht erkennen. Weiss das jemand?
Mein Gleichstrom-Thema hat ich Dir ja in ner PM geschrieben; ich hatte den BGM-Regler auch auf meiner PX mit einer Vespatronic aber ohne Batterie und zumindest kam bei mir an DC aus dem Regler ähnlich wenig raus wie die VT "eingespeist" hat...
Am ‎22‎.‎11‎.‎2016 um 15:07 schrieb Feindi:
BGM Blinkerrelais statt normalem Relais?
Am alten DC Relais gibt ja L, P und +
Am neuen E, L, B
B sollte ja gleich + sein, aer die anderen beiden?
Das grüne Kabel sollte ja dann auf L, da es das zum Blinkerschalter ist.
Was tun mit dem Rot/weißen? Ist ja nur die Kontrolleuchte, oder?
Und auf E muss ich dann zusätzlich eine Masse legen?
Danke!
@Feindi Wie hast du nun das BGM Relais mit dem PX alt Kabelbaum verkabelt, so dass alles gut funktioniert?
E = (neues) Massekabel an Karosse
L = grün (zum Blinkerschalter) + weiß/rot (zur Blinkerkontrollleuchte)
B = weiß (plus vom Zündschloß kommend)
- Graues Kabel (das mit bei weiß hängt ist bei mir blind wegen BGM Spannungsregler)
Ja so gehörts angeschlossen. Nur kann man sich sparen, die Blinkerkontrolleuchte dazu zu hängen. :-(
Ist nämlich ein Spannungsunabhängiges und das Blinkt dann eigentlich immer mit! Hier muss man am Lenkkopf basteln, damit man das hinbekommt! Da gibt es auch irgendwo ein Topic dazu.
Habe dann schlussendlich das Relais von Lucas genommen,, was ja mechanisch gleich aufgebaut ist wie das von Piaggio, nur billiger. Aber 20€ sind trotzdem noch teuer...
Hmmm... ich sag nur Geiz ist halt doch manchmal geil!
Und in England sogar noch billiger gefunden! Das vom SCK ist von der Teilenummer das gleiche
Tach Forum, welche CDI soll ich an meine PX200 Lusso Bj. 88 schrauben?
Das Moped ist kpl. original, habe manchmal komisches gespotzel vong Zündung her.
Deshalb dachte ich, ich mach ma neue CDI, neues Zündkabel, neue Kerze is schon...
Aber welche CDI soll ich kaufen, muss die Piaggio, oder taugt die BGM auch was?
Kostet nen Zehner weniger...
Beste Grüße
Heinz
Ich blick´s gerade nicht.
an meiner PX Alt gehen die Blinker nicht.
Beim studieren des Plans fällt mir auf, daß der rote Draht von der ZGP (Anschluß etwa 10:00 Uhr) über das Kabelkästchen gleich auf die Batterie geht.
Ist dem so ?
Und was kann die Batterie mit Wechselspannung anfangen ?
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T_Euro_after.pdf
Danke und Gruß,
Marcus
vor 37 Minuten schrieb sucram70:
Ist dem so ?
Ja.
Nix. Bekommt sie auch nicht. Die Batterie-Ladespulen werden "hintenrum" über gelb gleichgerichtet und geregelt. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Danke !
Das heisst, aus dem Regler kommt die gleichgerichtete Spannung und geht nochmal durch die "Batterie- Ladespulen" und dann zur Batterie ?
Sehr interessant.
Was passiert denn mit der Gleichspannung in der ZGP ? Erzeugt magnetische Induktion in einer Spule nicht immer Wechselspannung ?
Am 31. August 2017 um 12:10 schrieb Friedi:
Hey Friedi,
welche LED hast Du denn verbaut? hastn link?
vg,
Baum
hallo, die Elektrik nervt. Hab hier eine px80 ohne Batterie und neue Kabel an Lima angelötet. Kommt auch noch ungeregelter Strom ca. 14 v raus. Regler auf Verdacht gewechselt , immer noch kein Licht , außer ein
Blinker im Dauerstrom Modus. Hab sonst nix verändert und vorher hat alles funktioniert. Heißt das jetzt irgendwo Masseschluß oder Lima trotz strom keine Leistung? hat einer ne weitere Idee?
Hallo Elektrikfreunde,
ich möchte die unter VespaT5.org geäußerte und aus meiner Sicht sehr pfiffige Idee nutzen, den Regeleingang des 5-Poligen Spannungsreglers über einen Gleichrichter und ein Relais immer dann anzusteuern, wenn der Motor läuft.
Dort ist die Nutzung des originalen PX Hupengleichrichters beispielhaft genannt, den ich aber mit meiner Schnarre nicht brauche und der ja durch seine Kondensatoren (die ich nach meinem Verständnis für diese elektrische Schaltung auch nicht brauche) ein richtiger Klopper ist.
Kann ich diesen nehmen?
Ich verstehe die "Nur mal kurz ne .... Frage"-Topics so, dass man nur mal kurz ne Frage stellt weil nur mal kurz ne Antwort möchte ohne sich 60 Seiten durchzulesen in denen die konkrete Frage dann doch nur peripher behandelt wird. Du wolltest sicher nur helfen und das ist auch nicht böse gemeint.
Wer sich mit Elektr(on)ik auskennt kann meine Frage sicher ganz schnell beantworten. Kann ein solcher Mini-Gleichrichter ein mit so geringer Amperezahl belastetes Relais - ist ja nur eine Steuerleitung - dauerhaft versorgen ohne heiss zu werden oder kann da sonst irgendwie ein Problem entstehen?
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch Irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • verkaufe polini touring Banane für 125PK. Fast neu!!!!! 5km und ein Prüfstandslauf für TÜV sind runter.  Neupreis bei SIP 185€ Verkaufspreis 130€ incl. Versand  lediglich die Bohrungen am Auspufflansch sind geschlitzt um auf 62mm montiert zu werden. Standort ist Gärtringen. Bilder folgen kommende Woche daher erstmal der shoplink:  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-original_20020540?usrc=Polini Original PK
    • Die schribenfeder(Halbmond) hab ich nicht drauf, weil ich zuerst die „richtige“ Position des Ritzels herausfinden wollte, da sonst der Halbmond gefühlt 100x rausfällt oder sich verschiebt.   und mmn sollte es ja ohne halbmond auch montierbar sein ( nicht zum fahren) aber wenn ich es ohne schon nicht montiert kriege, dann schon gar nicht mit. ( weil ich die nut nicht übereinander krieg)   danke trotzdem für die Antworten bis jetzt.
    • Mach erst die Scheibenfeder auf die Kubelwelle, dann das Ritzel draufschieben.
    • Die Polini Box kann man auch mit nem VA 30 rum fahren. Hab ich letzte Saison auf MHR 221 DS gemacht. Dreht je nach Steuerzeit auch bis 8-8500 rum.    Soll jetzt aber keine Grundsatzdiskussion zur Polini box draus werden
