Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor einer Stunde schrieb Rita:
sicher Wechselstrom??
pulsierender Gleichstrom wäre normal.....quasi nur eine Halbwelle
Rita
Mein Multimeter ist beim messen kaputtgegangen. Erneute Messung zeigte da kommt nichts raus. Anderen Regler drangehängt, alles wieder richtig.
Der Vorbesitzer sagte elestart geht schon länger nicht mehr, er hat übersehen das die Sicherung durch war. Ich vermute das hat den spannungsregler beleidigt ständig ohne Batterie arbeiten zu müssen
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,9Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 7 Stunden schrieb freddddan:
seh ich genauso....
Rita
Am ‎05‎.‎08‎.‎2016 um 12:10 schrieb Rita:
ja entweder Batterie mal 24H ans Ladegerät.... oder mal ne neue gönnen
Rita
Danke :-) Aufladen hat geholfen!
Wenn man täglich nur 2-3 km fährt, lädt die LiMa einfach nicht lang / schnell genug oder?
dein fahrprofil hilft nicht gerade die batterie zu laden, richtig.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Dafür geb ich aber immer Vollgas :-D
ich habe ein Problem mit meinen Blinkern.
Es handelt sich um eine PX200E mit Batterie. Sollten bei dieser nicht bei eingeschaltener Zündung alle Blinker funktionieren?
Im Bild sieht man den Blinkerschalter; irgendwie verstehe ich die kleinen Verbindungskabel nicht. Warum sind die so? Gehören die da überhaupt hin?
Habe den E-Starter sowie das Starterrelais u das Schutzrelais entfernt da ich dies nicht benötige. Kann es damit was zu tun haben?
Wie kann ich das Blinkerrelais mal verkabeln mit aussenliegenden Kabeln um zu sehen ob es überhaupt funktioniert? Habe die grüne Piaggio 3-Pol Version.
Danke u Greets
Ted
vor 2 Stunden schrieb Scissorsweep:
dann mussdu länger am gas bleiben :laugh:
Kurze Frage zum Bremslicht.
Sprint
sck 12 v kabelbaum
px200 motor
alles tut wie es soll außer das Bremslicht.
Hinten hängt
gelb an Rücklicht
grau an bremslicht
schwarz an masse
Bremslicht Schalter Schließer
Entweder alles läuft aber kein Bremslicht
oder
Nur bei bremsbetätigung geht Licht außer Bremslicht.
Je nachdem wie ich die Kabel in dem Schalter stecke.
Wo hab ich den Fehler??
Bitte um Hilfe.
Habe morgen TÜV es eilt also etwas :???:
P80X alt mit Batterie:
Batterie ist geladen, es geht aber kein Blinker, Bremslicht, Hupe. Auch kein Standlicht, wenn Schlüßel nach links.
Messe ich die angeschlossene Batterie, zeigt es mir null Volt an. Ist sie abgeklemmt, zeigt es 12 Volt an.
Sicherung ist in Ordnung.
Kann doch nur irgendwo ein kurzer sein, aber bei intakter Sicherung?
vor 10 Minuten schrieb freddddan:
Ne volle Batterie muss 12,6v haben.
Richtig, aber die sollten auch da sein, wenn sie angeschlossen ist. Da ist dann aber garnix mehr da...
ja eben, wenn die Batterie nur 12 statt 12,6v hat kann es sein das sie so platt ist das die Spannung zusammenbricht wenn sie angeschlossen wird.
Moin zusammen,
Nur zur Absicherung: Bin grad mit Ach und Krach nahc Hause gekommen. Motor  kommt nichtmehr auf Drehzahl nach dem ausmachen ließ er sich nicht mehr starten.
 Jetzt messe ich 0 Ohm zwischen rot und weiß an der Zünndung.
Damit wäre der Pickup tot?
wo finde ich die werte für die v-tronic etc. cdi´s, wenn man die durchmessen will. bin mir recht sicher, das irgendwer ( ich glaube t5rainer )  die daten genannt hatte. finde nur das topic bzw. den beitrag nciht - kann sein, dass das sogar hier im topic war.
danke
Habe da mal eine Frage bei einer Cola FL2 habe ich immer ca 12,7 Volt am der Batterie ohne Motorlauf mit und mit hoher Drehzahl.
Aber keine Lampe brennt durch, alles geht und hupt.
Nur die Batterie wird mit jedem Startvorgang schwächer und irgendwann funktioniert dann der Starter nicht nicht mehr.
Da Sie recht schlecht anspringt ist der schon von Nöten.
Kann der Spannungsregler kaputt sein?
Also irgendwie Zuwenig in die Batterie reintut aber den Rest befeuern? Und keine Überspannung produzieren was muss ich wo messen?
Wie alt ist die Batterie? Wenn die Batterie nicht mehr super frisch ist, und man nur 2 km fährt  dafür aber ewig orgelt ist die schnell leer.
Bearbeitet von freddddan
Batterie ist nagelneu 12v 9ah sip gelakku das Problem was ich habe ist ja das mir die Ladespannung nicht hoch genug ist mit nur 12,7v alle anderem Roller haben ca 13,5-13,7v
Am Gleichrichter, Spannungsregler keine Spannung erst wenn die Zündung eingeschaltet wird habe ich 12V Frage ist halt warum habe ich keine richtige Ladespannung da müsste ich doch ca. 13.5 V haben wenn ich bei erhöhter Drehzahl direkt an der Batterie messe.
Heute Spannungsregler getauscht gegen 2 gebrauchte und ebenfalls 12,5 V gemessen was kann ich noch tauschen bzw. schauen?
tja und wie teste ich das bzw. wer kennt einen Weg?
Hier meine Ergebnisse von heute
So zwischen weiss und Grün 532Qhm gemessen
Schwarzen Dickes Kabel (das welches an der Lüfterradabdeckung angeschlossen ist) Sichtprüfung unternommen sieht gut aus wo geht das hin? Wo kann ich dann auf Durchgang messsen?
Am Dicken weissen Stecker im Kabelkästchen habe ich max 26V eher immer was um die 20 ist das zuwenig?
Also doch Ladespule defekt? und schon zu wenig im Gesamtsystem?
So nun ist es wohl die Zündgrundplatte nach Tausch geht der Ladestrom langsam hoch auf 13,2V danach hatte ich keine Lust mehr länger zu warten.
Der unterschied einer Cosa und ener PX Lusso Lichtmaschine ist doch die Watt zahl 80 zu 120W oder? Wie erkenne ich den Unterschied?
5 kabel und die gleichen Stecker haben Sie ja alle.....
Moin Moin Gemeinde,
Hab mir eine pinasco flytech gekauft und einen 12v Kabelbaum eingebaut in meine Vnb1t (Karre läuft )
Bremslichtschalter getauscht
Soooo jetzt zum Problem:
Mein Licht vorn flackert wie eine Discokugel
Kann es sein dass ich ein Kabel vertauscht habe ??? IMG_6434.thumb.JPG.e7815a0cf8c9e989f3231
Die Beschreibung laut Plan ist nicht Farben gleich [emoji37]
IMG_6436.thumb.JPG.57085056197802f3751ec
Gruß Martin
Hab gelb und weiss/rot vertauscht hab ich grad entdeckt
Ich hab mal eine kleine elektronische  frage.
Und zwar wollte ich ein wenig bei meiner px alt mit batterie  mit led technik rum spielen. Habe jetzt eine led für den scheinwerfer und eine fürs rücklicht gekauft. Mein plan war es jetzt den teil für die beleuchtung von der zündgrundplatte zu trennen und mit der batterie zu verbinden. Die kleinen birnen der tacho beleuchtung und anzeige  bleiben so bestehen. Ich dachte mir jetzt  das ich den strom vom blinker anschluss oder der hupe nehme. Diese sollten ja geschaltete 12v dc sein.
Muss ich noch was beachten? Vielleicht  das masse kabel noch mit  einer diode versehen um den Wechselspannungs anteil von der masse zu eliminieren?
Geht das so wie ich mir das vorstelle? Oder muss ich mir auch den aufwand machen und die elektrik massefrei zu machen.
Schöne grüße fabian
Mal ne vllt. etwas naive Frage:
Was passiert, wenn ich in Cosa Scheinwerfer in PX alt mit Batt. die 50/65W Birne der Klarglasscheinwerfer baue?
Geht dann der Motor aus, wenn ich Licht anmache, weil nicht genug Saft übrig bleibt? Oder was kann sonst passieren?
Wer ist Online 1
