Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Hallo habe schon gesucht aber nichts gefunden was mich weiterbringt. kann mann einen hupengleichrichter der ausgebaut ist durchmessen ob [emoji107] defekt oder [emoji106].
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 574,4Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Du kannst es ja auch nach dem Ausschlussverfahren machen. Schauen ob Strom am Hupengleichrichter ankommt. Messen zwischen Grün und schwarz und schauen ob die Hupe funktioniert.
Wenn kaputt entweder für teuer Geld neu kaufen oder reparieren.
Interessant! Wie repariere ich den Hupengleichrichter. Hätte da noch einen.  :alien:
Leider sind einige Teile bei conrad nicht mehr erhältlich. Muss man auf Ebay und Co ausweichen
Folgende Frage:
Hängen AnlasserSchutzEinrichtung und Blinker irgendwie zusammen?
Mein Anlasser geht nur sporadisch. Meistens eher nicht. Zudem blinkt meine Mopete links hinten immer, links vorne nur im Standgasbereich. Die AnlasserSchutzEinrichtung hatte ich mal überbrückt. Dann lief der E-Starter immer und ich meine die Blinker tatens auch. Ich kann mir einen Zusammenhang nicht erklären. Vielleicht nur eine Kette von Zufällen?
Alles andere an der Elektrik löppt wie es soll.
PX 200 ME
Hi, bei meiner Lusso ohne Batterie ist das rote Kabel zum PickUp total im Arsch. Kann ichs durch ein Kabel vom Pc Netzteil ersetzen? (Geht vom Netzteil Richung Verbraucher)
Tach....
ich habe das zündschloss und die Lichter in meiner abdeckung raus geschmissen...
Muss ich noch irgendwas beachten bzw. zusammen klemmen?
und das grüne Kabel was von der cdi kommt und zum zündschloss geht kann ich das Tot legen? das nämlich komplett im Eimer.
Habe mir ein zündschloss ins handschuhfach gesetzt was wie ein schalter funktioniert und habe mir 2 kabel zum motor gezogen was den Stromkreis dann unterbricht.
asö Px alt kb mit lusso zündung
habe die
Bearbeitet von Basti85
welchen Stromkreis  willst Du unterbrechen und das zu welchem Zweck?
ich habe ein zündschloss im handschuhfach. ich lege das grüne von zgp zum zündschloss und dann zurück zu cdi.
Brauchst Du nicht. Das ist ein Kill-Kabel. Wenn das vorn im Zündschloß auf Masse liegt, ist Motor OFF, wenn von Masse getrennt, ist Motor ON.
Bearbeitet von T5Rainer
sehr gut. Danke. Muss denn irgendwas oben im lenkkopf noch zusammen geklemmt werden?
hi jungs,
wollt morgen neue Gluehbirnen fuer die T5 beim Autoteile fritzen kaufen.
komme leider nicht mehr zum Roller
Scheinwerfer habe ich gefunden (mir gehts nur um die Bezeichnung)
http://www.scooter-center.com/de/product/9512245/Birne+P45t+12V+4045W+Weiss+verwendet+in+Scheinwerfer+Vespa+T5+125cc?meta=?cat=C_V_VNX5T&catmatch=CAT_ELEKTRIK_BIRNEN
Aber im Ruecklicht die beiden hmmmm da gibts viel auswahl, welche sind das denn genau?
Danke fuer ne Hilfe
du musst aber auch mal die Ursache für das gebröselte grüne Kabel finden.
Ich tippe auf unzureichende Masse an der CDI. Das kleine Kabel das von CDI
auf Masse geht ist wahrscheinlich tod, oder hat unzureichend Kontakt.
das kann gut sein... ist der alte Kabelbaum aus dem zweit rahmen. aber eine neue cdi ist auch fällig
Brauch mal wieder Hilfe... ob ich es verstanden hab. das rote kabel von Batterie zum lenker versorgt Standlicht und die anderen Lichter? das Grau vom blinkerrelai versorgt die Blinker mit Saft.
richtig? und gibt es eine Möglichkeit das Standlicht anders zu schalten als über das zündschloss?
Ich weiß nicht, ob es so gut ist, das Zündschloß ins Hanschuhfach zu legen???
Wenn der Gasschieber mal hängen sollte - was dann?
Wenn's nur das grüne Kabel ist, das kann man separat neu durchziehen.
...hab' ich letztens grad' gemacht. Dauert so etwa 2-3 Stunden, wenn's
vernünftig werden soll.
ist ja außerhalb... wie oben beschrieben hab ich 2 kabel neu gezogen. 1x von grün zgp zum Schloss und dann wieder zurück auf cdi. das zündschloss hat nur 2 Stellungen an und aus
Folgende Frage:
PX 200 ME
Ich hol meinen Hilferuf noch mal nach hinten...
ich möchte meine PX alt mit Batterie gerne auf LED umbauen und würde gerne Tips bekommen was ich dabei zu beachten habe.
Blinker vorne + hinten und Rücklicht soll LED werden!
Muss ich dafür ein anderes Relais verbauen oder was muss gemacht werden.
Wer hat Erfahrungen und teilt diese?!
Rücklicht hinten sollte kein Problem sein.
Der Blinkgeber muß Lastunabhängig sein (also kein Bimetall), weil ja nur sehr wenig Strom fließt.
...'mußt Du mal bei Louis gucken nach elektronischen Blinkgebern!
Bearbeitet von Don
man kann auch einfach für ein paar cent vorwiederstände einlöten bzw, dazwischenschalten - gibt es für wenige euro´s bei louis oder  für ein paar cent bei jedem elektrobauteileladen.
rücklicht kommt drauf an wie es geschaltet ist - wenn es zusammen mit dem scheinwerfer vorne geschaltet ist - viel spass beim basteln
Bearbeitet von T5Pien
Mit nem Relais ist das ja kein Problem je nach rücklicht kann das sogar mit ins rücklicht gebaut werden. dann muss man nur dc leitung von der batterie zum rücklicht legen. Wäre für mich die einfachste lösung.
ne, dann leuchtet das dauerhaft . wenn es zusammen mit dem normalen scheinwerfer geschaltet werden soll, ist es eben nicht so einfach.
man kann das led-licht auch an den normalen ac-strom anschließen, kann aber dann halt pech haben, dass das das ding nicht ganz so lange hält oder sofort den dienst quittiert-
Moin zusammen,
ich bin heute über den §54 gestolpert in dem steht das keine Blinker bei Leichtkrafträdern unter 125ccm benötigt werden.
Wie darf ich das denn nun verstehen?
Ich restauriere derzeitig eine Vespa Bj82 die über Blinker verfügt.
Während des Umbaus / Restaurierung wollte ich eh die Blinker ändern.
Wenn ich diese aber nun komplett weg lassen könnte, würde es die Sache natürlich vereinfachen!
Über Tips bzw. Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Frage:
1. Ist es normal, dass die Tachobeleuchtung immer leuchtet (auch bei ausgeschaltetem Fahr- oder Standlicht)
2. Ist es normal, dass beim Durchtreten des Kickstarters bei eingeschaltetem Licht und abgeschlossener Vespa (Zündung aus) Vorder- und Rücklicht leuchten?
Vespa: T5 ohne Batterie
Wer ist Online 2
