BGM Superstrong Kupplung
@SooterCenter Philipp
Das Angebot von Harald nehm ich gerne an und schau bei ihm vorbei.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 229,8Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine frühe Superstrong ohne CR Beläge.
Da nun ein Ölwechsel ansteht, frage ich mich ob ich bei dieser Variante der Superstrong auch 10W40 Motorrad-Motorenöl nehmen kann?
Bislang habe ich nur SAE30 verwendet ohne Probleme. Da ich allerdings kein SAE30 zu Hause habe, könnte ich schnell Ersatz bei den Motorradhändlern durch 10W40 besorgen. Es ist ja auch deutlich günstiger.
Danke euch.
Scheiß auf den Preis und kauf dir einfach Castrol MTX 75W-140. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Am Ende haste mit deinem Öl Versuch die Beläge beleidigt und musst neue kaufen.. Da kannste von der Kohle die nächsten 5 Jahre Ölwechsel machen.,.
(Meine Meinung)
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat vespe61 folgendes von sich gegeben:
Danke euch.
Geht ohne jegliche Probleme.. egal ob 10/40, 20/50... Hauptsache für Nasskupplung.
Seid Jahren kwasi Allen Kisten bei mir :cheers:
56 minutes ago, Sieger Bitburg said:
Nimm 20 W 50 schaltet sich gut
Wird sonne zähe Pampe in unseren Motörchen überhaupt flüssig???
Das ist ja eher was für hochleistungs Motoren....
Was hat denn das Getriebeöl bei uns? 80°C?!?
Da wird 20W50 noch zäh wie Honig sein....
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Teste u dann labbere
Gerade eben hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Die Jaso MA 2 Norm bei 4 Takt Motoren-Öl unterdrückt Kupplungsschleifen...also weichere Kupplungsfedern möglich.
Was ist Dir denn über die Leber gelaufen???
Da war auch irgendwie ne Frage in meinem Post beinhaltet...
Wenn Du die sachdienlich und fundiert beantworten kannst, kannste danach gerne rotzig werden :cheers:
Ich weiß nur, das gerade 20W-irgendwas ohne richtige Temperatur wahrscheinlich nicht meine erste Wahl wäre...
Gerade teste ich 10 W 60 ..ständiges Tempratur u Viskose messen u dann auf meinem Prüfstand Leistungsmessungen vergleichen. 375 Milliliter drin.
Ist Teilsynthese musst mein ersten Eindruck das Kupplung beim Anfahren nicht so gerupft bei Superstrong mit CR 80
vor 16 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Wenn ich richtig in der Berufsschule aufgepasst habe ist das Kältefließverhalten von 20W-irgendwas aber wesentlich besser als das vom Einbereichsöl SAE30.
vor 4 Stunden hat vespe61 folgendes von sich gegeben:
Günstiger als das Liqui Moly SAE30 Rasenmäheröl um EUR 6,- pro Liter?
https://www.amazon.de/gp/product/B001NFNERW/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Im Sonderpostenmarkt kostet der Liter bei uns 3 €, allerdings kein Liqui Moly. Tuts perfekt in meiner smallframe mit Sonne und Minderleistung.
Herrlich, endlich wird mal wieder über Öl gesprochen. :-D
War nicht, je höher die Zahl vor dem W desto schlechter ist die kaltviskosität?
also 0W30 Topp-Kaltfließverhalten bis mittlere Betriebs Temperaturen
und 20W50 schlechtere kaltfließverhalten für bis zu sehr hohe Betriebs Temperaturen?
Kenne da aus dem Fahrzeugbereich, dass einige hochleistungs-Motore mit 5W40 das Lecken anfangen, wenn sie für 10W50 ausgelegt sind....
Hatte das letztens im Zusammenhang mit einem alten Auto. Die Grafik fand ich ganz interessant.
Dann darf ich jetzt also meinen Passat mit 5W30 nur noch zwischen -10 und -40°C betreiben?
Ohne Erklärung sagt mir diese Grafik leider nichts
Motoröl vs Getriebeöl... ;-)
Ich fahre billige Addinol-Simson-Pampe GL-3 und das tut wunderbar. Nur mal so.
Die Tabelle oben ist etwas unverständlich.
5W30 ist für den Temperaturbereich -30 Grad Celsius bis +30 Grad Celsius.
0W30 -35 Grad bis 30 Grad, 5W40 -30 Grad bis +40 Grad usw.
Das obige 5W30 geht also bis zur oberen gestrichelten Linie. Ab den 3. Öl oben auch darüber hinaus was man an den schwarzen Pfeilen ersehen kann. Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Ansonsten wird bei den Viskositätsklassen zwischen Motorölen und Getriebeölen unterschieden. T5Rainer hatte mal ausführlich darüber geschrieben, leider finde ich es nicht auf die Schnelle.
So,
das heißt für mich jetzt, dass 20W50 bei +10*C ein ganz schön zähes Zeug ist!
Heute Morgen hat mein Thermometer an der Hauswand übrigens +9*C angezeigt, als ich auf dem Roller zur Arbeit gefahren bin. .. :whistling:
Und ich glaube nicht, dass man sich bei >40*C noch gerne auf nen Roller setzt.
Funktioniert sicher mit dem Harz im Getriebe - aber Sinn ergibt es keinen! Schon gar nicht bei ner Superstrong - womit wir wieder beim Thema sind und das Off-Topic Öl gelaber jetzt wieder einstellen können.
Das wollte ich damit sagen.
Bearbeitet von wasserbuschi
Naja wir sind ja hier in einem Thema Kupplung und da gehört Öl schon irgendwie dazu
Auch interessant was manche für unterschiedliche Öle fahren und damit glücklich sind: da würde ich mich noch über ein paar Links freuen mit Ölen zu 3-4€ der Liter :thumbsup:
wenn man rein den Temperaturbereich betrachtet ist wohl ein 10w40 die ideale Lösung, dazu kommt aber auch noch der Faktor der Zusammensetzung, mineralisch (meist 15w40 / SAE 30) oder eben Teil bzw. Vollsynthetisch (0/5/10/20w30/40/60) sowie additive. Alles in allem sind ältere Fahrzeuge - dazu zähle ich auch mal die CR80 - i.d.R. für einfache Öle und nicht allzu hohe Temperaturen ausgelegt weshalb wohl SAE30 oder 10w40 gut funktionieren.
Was hier völlig untergeht ist die Schmierung der Lager sowie Zahnräder, der richtige Füllstand (zwecks aufschäumen des Öls) und div. andere Faktoren.
Kann jeder ja machen wie er meint, ich sehe als Kompromiss ein günstiges 10w40 aus dem Baumarkt / Internet für 5L/15€ -  ist bei den meisten wohl ausreichend für ein (restliches) Roller leben. :-D
Gruß Alex
Hm ich dachte immer, dass das 10w40 mineralisch das Öl für die Superstrongkupplung ist ?!
Ok, hab ja keine Ahnung und fahr das Zeug erst 6000km ohne Probleme. Aber will hier echt jemand 2,50€ auf 5000km am Öl sparen ?!
“Wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt“
FK.
Es geht ja nicht nur um Preis/günstig..
Sondern auch um Verfügbarkeit  ( Versuch Mal im Italien am Meer ein Sae 30 zu bekommen.. kennen die teilweise nicht mal... ) sondern was man als Alternative zum sae 30 nehmen/fahren kann...
Bearbeitet von hacki
rechtschreibdingens
Ah ok ...
im Mutterland der Vespa wird sich doch sicher was finden :satisfied:
FK
vor 24 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK.
Wie gesagt die Viskosität sagt nicht unbedingt was über mineralisch, teilsynthetisch oder vollsynthetisch aus…die meisten 10w40 sollten aber Teilsynthetisch sein.
Gruß Alex
Ich denke dass die ................. auch mit Fritternfett fahren! ;-) Da wird eingefüllt was verfügbar ist.
Ich fahr 10W40 Mineralisch sowie 75W140 Castrol und alles tut was es soll. Auch mit 260ccm!! :cheers:
Bearbeitet von gertax
Hallo
ich fahre eine BGM SS wohl aus der ersten Serie von 2014.
Will nun von Polini auf 210 Malossi Sport und LH wechseln.
seht ihr da schon den Bedarf der CR80 Scheiben
Is bei dem setup meiner meinung nach noch nicht von nöten, solange die alten beläge noch gut sind. Sollten die aber eh schon im arsch sein, würd ich immer zu den cr80 raten. :cheers:
Bearbeitet von Hoffi78
Tippfehler
