Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
also wenn die Ez / fgstNr stimmt besteht eigentlich keine Verwechslungsgefahr...  Chetak hat zB komplett anderes Heck ( ala VBB )...
und ich würde sagen das spielt sehr wohl eine Rolle... bis zu ca. 50 % vom Wert zB...
wenn mal Bild/er kann man ev eindeutiger Argumentieren...
Moin Gemeinde,
ich hatte ja neulich mal nach Möglichkeiten gesucht, wie ich mein eines defektes Gewinde im Lenkkopf für den Scheinwerfer reparieren kann.
Ich habe durch Zufall eine sehr brauchbare Lösung gefunden!!! Es gibt einen neuen Kleber nennt sich BlueFix. Das Prinzip kennt man vom Kunststoff beim Zahnarzt.
Der Kleber bleibt flüssig bis man ihn mit der mitgelieferten LED aushärtet.
Hat wunderbar geklappt. Ich habe zuerst ca.1-2 mm auf die Mutter aufgetragen, anschliessend am Lenker fixiert und einen schönen Ring drumgelegt.
Hält bombenfest !!!
Gibts auch bei Bauhaus.
Ich hab mir das Ding auch gekauft, um meinen ausgenudelten Gasanschlag im Lenkkopf nachzumodellieren. Hat leider nicht gehalten.
Problem war aber da eher die Haftung. Das Zeugs wird sehr hart und macht im Ganzen einen guten Eindruck. Ist in 10 Sekunden durch die LED ausgehärtet.
Bearbeitet von Magomann
Nachtrag
ich hab da ne Frage bzgl unteres Lenkkopflager 150 Sprint. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Hab Aufgrund von schwammigen Fahrverhalten und hüpfen beim bremsen neue Lenkkopflager bestellt und die Gabel ausgebaut.
Alle Lagerschalen waren einfach nur über das Lenkrohr geschoben, völlig locker und noch dazu falschrum.
Soweit ich informiert bin gehören die unteren Lagerschalen eingepresst, meine neuen kann ich jedoch ganz locker übers Lenkrohr schieben,
bis ganz nach unten.
Wird die LS erst fest wenn ich sie auf das Staubschutzblech klopfe, kann es sein das die Lagerschale das Staubsutzblech zusammendrückt
und das Ding dann so fest wird?
Und die LS die in den Rahmen gehört geht überhaupt nicht rein...ich vermute das da noch eine ganz alte drinnen ist, drüber lackiert und
der Vorbesitzer hat dann eine weitere LS einfach über das Lenkrohr geschoben...
Moin
Bevor ich jetzt den motor der Sprint zerlege hätte ich vorher gerne die Lager bestellt. http://www.dswaelzlager.de/Vespa-Lager
Kann mir jemand die maße nennen die ich dafür bräuchte?
Ist ne 1977er 150 Sprint Veloce
Habe mal etwas rumgegoogelt und verschiedene größen gefunden die da rein passen sollten. deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt und frage lieber hier nochmal nach bei leuten die die auch schonmal zerlegt haben und wissen was rein gehört.
Besten Dank schonmal
Gruß Marco
vor 9 Stunden schrieb Patricks:
Hat jemand einen Tipp welche 12V Batterie gut passt in die Sprint und wie man die befestigt?
ich habe mir dafür ein Halteblech gebogen. Hab nur noch ein Bild von der 1. Version. Später habe ich die Platte verkleinert, war doch überdimensioniert.... :) Gehalten hat alles mit den Klettbändern. war etwas russisch ging aber :)
servus,
ich richte gerade eine 150-Super her.
blechmäßig ist nun alles wieder massiv und ich bin zur Zeit noch am verzinnen, bevor sie eine ktl-Beschichtung bekommt.
doch eins beschäftigt mich noch vorher:
verbaut werden soll wahrscheinlich ein SI-Vergaser.
Sollte ich mich dennoch später mal für einen anderen Vergaser entscheiden, macht doch eine Beule im Seitenteil Sinn, um Kollisionen zu vermeiden.
gibt es für diese Beule eine Maßgabe für Größe, Tiefe, Position?
Hi! Bräuchte mal eure Hilfe.
Hab heute mein Gasrohr mit Innenrohr für Lenkerendenblinker verbaut. Wenn ich es im ausgebauten Zustand zusammenstecke läuft es geschmeidig ineinander.
Wenn ich dann den Gaszug einhänge kommt der Gasgriff auch von alleine zurück, sobald ich den Stopper fürs Innenrohr montiere bleibt das Gasrohr auf Vollgas.
Das Innenrohr hab ich jetzt schon mehrfach nachgeschliffen und leicht eingefettet, aber das Gasrohr beibt auf Vollgas stehen wenn der Stopper montiert ist.....
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
vor 1 Stunde schrieb zipracing87:
Hi ich suche bilder einer sip longtail sitzbank auf einer sprint. Ich möchte wissen wie gut sie passt. Ich bin am überlegen mit eine zukaufen. Also wenn einer eine verbaut hat und wäre so gütig mir mal ein bild zumachen wäre das super
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Google kennst Du?
Hi
eine Frage,...ich bin gerade bei der elektrik meiner Rally
verbaut wird ein 12V Px200 Motor,Kabelbaum Conversion Scootercenter OHNE Batterie,.....soweit alles klar
da es eine Rally200 erste Serie ist,hat sie den Killschalter unter der Sitzbank nahe dem Benzinhahnhebel (siehe Bild)
meine Frage ist der Anschluss
einfach das Kabel grün das aus dem Kabelbaum zur CDI führt mit dem Ausschalterschalter zusätzlich verbinden...den anderen anschluss auf masse? ist das so richtig,...?
Danke für eure Mithilfe
Bearbeitet von funthomas
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
