Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 400Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
also wenn die Ez / fgstNr stimmt besteht eigentlich keine Verwechslungsgefahr...  Chetak hat zB komplett anderes Heck ( ala VBB )...
und ich würde sagen das spielt sehr wohl eine Rolle... bis zu ca. 50 % vom Wert zB...
wenn mal Bild/er kann man ev eindeutiger Argumentieren...
Moin Gemeinde,
ich hatte ja neulich mal nach Möglichkeiten gesucht, wie ich mein eines defektes Gewinde im Lenkkopf für den Scheinwerfer reparieren kann.
Ich habe durch Zufall eine sehr brauchbare Lösung gefunden!!! Es gibt einen neuen Kleber nennt sich BlueFix. Das Prinzip kennt man vom Kunststoff beim Zahnarzt.
Der Kleber bleibt flüssig bis man ihn mit der mitgelieferten LED aushärtet.
Hat wunderbar geklappt. Ich habe zuerst ca.1-2 mm auf die Mutter aufgetragen, anschliessend am Lenker fixiert und einen schönen Ring drumgelegt.
Hält bombenfest !!!
Mahlzeit !
Die Lösung mit dem Kleber gefällt mir.
Internetkauf oder Fachhändler?
Aber... passt der Scheinwerfer denn noch ? Vom Bauchgefühl her steht die Mutter ja schon recht weit 'rein'...
Doktor F
Scheinwerfer passt problemlos. Ich hab den Kleber für 14,95 bei Famila gekauft, findet Du aber auch im Netz...
Gibts auch bei Bauhaus.
Ich hab mir das Ding auch gekauft, um meinen ausgenudelten Gasanschlag im Lenkkopf nachzumodellieren. Hat leider nicht gehalten.
Problem war aber da eher die Haftung. Das Zeugs wird sehr hart und macht im Ganzen einen guten Eindruck. Ist in 10 Sekunden durch die LED ausgehärtet.
Bearbeitet von Magomann
Nachtrag
ich hab da ne Frage bzgl unteres Lenkkopflager 150 Sprint. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Hab Aufgrund von schwammigen Fahrverhalten und hüpfen beim bremsen neue Lenkkopflager bestellt und die Gabel ausgebaut.
Alle Lagerschalen waren einfach nur über das Lenkrohr geschoben, völlig locker und noch dazu falschrum.
Soweit ich informiert bin gehören die unteren Lagerschalen eingepresst, meine neuen kann ich jedoch ganz locker übers Lenkrohr schieben,
bis ganz nach unten.
Wird die LS erst fest wenn ich sie auf das Staubschutzblech klopfe, kann es sein das die Lagerschale das Staubsutzblech zusammendrückt
und das Ding dann so fest wird?
Und die LS die in den Rahmen gehört geht überhaupt nicht rein...ich vermute das da noch eine ganz alte drinnen ist, drüber lackiert und
der Vorbesitzer hat dann eine weitere LS einfach über das Lenkrohr geschoben...
also ich dachte dass das LS über den silbernen etwas breiteren Teil ganz unten beim Lenkrohr gepresst gehört,
geht aber ganz locker drauf. Hat jemand eine Idee?
Staubschutzblech geht locker drauf und hat Spiel.
Danach wird die Lagerschale draufgepresst/geklopft. Wärme hilft hier. Wenn die Lagerschale easy händisch drauf geht, ist was faul.
Moin
Kann mir jemand sagen wozu dieses Polrad gehört?
Habs heute beim aufräumen gefunden. Das von meiner sprint veloce sieht anders aus. Und das alte logo ist auch drauf. Kein plan wofür das ist. Weiß das jemand?
Gruß Marco
hallo, weiß jemand welche piaggio 6-Ecke an die deutsche Veloce gehören?? (lenkkopf und Rahmen). Da gibts ja so viel verschiedene. Ich blick nicht durch.
schon erledigt. bei scc fündig geworden
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
vor 9 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Polrad für VGLA , VBA , VBB ,  frühe VBC u. VLA
Besten Dank für die Info
Moin
Bevor ich jetzt den motor der Sprint zerlege hätte ich vorher gerne die Lager bestellt. http://www.dswaelzlager.de/Vespa-Lager
Kann mir jemand die maße nennen die ich dafür bräuchte?
Ist ne 1977er 150 Sprint Veloce
Habe mal etwas rumgegoogelt und verschiedene größen gefunden die da rein passen sollten. deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt und frage lieber hier nochmal nach bei leuten die die auch schonmal zerlegt haben und wissen was rein gehört.
Besten Dank schonmal
Gruß Marco
Hat jemand einen Tipp welche 12V Batterie gut passt in die Sprint und wie man die befestigt?
Um die Ersatzteileversorgung zu gewährleisten verbau ich immer die 5,5Ah PX Batterie vom SIP, passt ja gut in die Backe mit PX Halter aus der Bucht...
Ist halt auch recht groß und muss man extra Löcher bohren für die Halterung
Klar, aber alles jederzeit verfügbar und seit Jahren bewährt;)
Edit sagt noch, hab mir für die PV nen 1,2Ah geholt und hängst unter der Toolbox aber da ist halt gar kein Platz...
vor 9 Stunden schrieb Patricks:
ich habe mir dafür ein Halteblech gebogen. Hab nur noch ein Bild von der 1. Version. Später habe ich die Platte verkleinert, war doch überdimensioniert.... :) Gehalten hat alles mit den Klettbändern. war etwas russisch ging aber :)
servus,
ich richte gerade eine 150-Super her.
blechmäßig ist nun alles wieder massiv und ich bin zur Zeit noch am verzinnen, bevor sie eine ktl-Beschichtung bekommt.
doch eins beschäftigt mich noch vorher:
verbaut werden soll wahrscheinlich ein SI-Vergaser.
Sollte ich mich dennoch später mal für einen anderen Vergaser entscheiden, macht doch eine Beule im Seitenteil Sinn, um Kollisionen zu vermeiden.
gibt es für diese Beule eine Maßgabe für Größe, Tiefe, Position?
Hi! Bräuchte mal eure Hilfe.
Hab heute mein Gasrohr mit Innenrohr für Lenkerendenblinker verbaut. Wenn ich es im ausgebauten Zustand zusammenstecke läuft es geschmeidig ineinander.
Wenn ich dann den Gaszug einhänge kommt der Gasgriff auch von alleine zurück, sobald ich den Stopper fürs Innenrohr montiere bleibt das Gasrohr auf Vollgas.
Das Innenrohr hab ich jetzt schon mehrfach nachgeschliffen und leicht eingefettet, aber das Gasrohr beibt auf Vollgas stehen wenn der Stopper montiert ist.....
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
Hi ich suche bilder einer sip longtail sitzbank auf einer sprint. Ich möchte wissen wie gut sie passt. Ich bin am überlegen mit eine zukaufen. Also wenn einer eine verbaut hat und wäre so gütig mir mal ein bild zumachen wäre das super
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb zipracing87:
Google kennst Du?
Hi
eine Frage,...ich bin gerade bei der elektrik meiner Rally
verbaut wird ein 12V Px200 Motor,Kabelbaum Conversion Scootercenter OHNE Batterie,.....soweit alles klar
da es eine Rally200 erste Serie ist,hat sie den Killschalter unter der Sitzbank nahe dem Benzinhahnhebel (siehe Bild)
meine Frage ist der Anschluss
einfach das Kabel grün das aus dem Kabelbaum zur CDI führt mit dem Ausschalterschalter zusätzlich verbinden...den anderen anschluss auf masse? ist das so richtig,...?
Danke für eure Mithilfe
Bearbeitet von funthomas
