Sip Road Banane
  • Antworten 561
  • views 136,9Tsd
  • Sooo, damit das ganze mal mit Zahlen und Daten hinterlegt ist, hab ich mir auch eine aktuelle Sip Road Banane besorgt und mich auf den Prüfstand begeben.   Erst wurde die Banane auf meiner E
  • Das könnte ein Interessanter Vergleich werden...
  • Wenn looking mal so 'ne Polini-Banane an, it's like a Konus with a Kackfass behind. Like the Road vielleicht. In the End the Leistung may well bei ziemlich gleich, and then gute Nacht with the price,
Ist in der SIP Road Banane irgendwas an Innenleben, was bei der Fahrt fürchterlich rasseln kann?
In der Hand geschüttelt ist alles ruhig.
Evtl die Feder, wenn die während der Fahrt am Krümmer anschlägt
Gibt beim SCK Federn mit Gummitülle drüber.
Bearbeitet von grua
Feder probiere ich morgen mal aus - glaube ich aber eher nicht, da es echt laut ist.
Das Schräubchen von der Flöte ich fest, die Flöte selber scheinbar auch. Kann man die Flöte herausziehen ??? - dann würde ich testweise mal ganz ohne fahren.
Sind sonst außer der Flöte noch Bleche im Auspuff, die sich gelöst haben könnten?
Bearbeitet von noier
Flöte kannst herausziehen, einfach Schräubchen raus und drehen/ziehen
Hab ich probiert. Ohne Flöte das gleiche Rasseln.
Ich hätte da auch eine Frage zur ETS Banane für PK, obwohl es hier im falschen Topic ist.
Also ich hab mir die ETS Repro zugelegt weil mir der Polini righthand etwas zu laut war.
Der Auspuff ließ sich leicht montieren, Passgenauigkeit ist super. Leider kam dann die Enttäuschung: gefühlt gleich laut wie der Polini, dreht nur sehr zäh aus, weniger Endgeschwindigkeit.
Der Motor samt Seitenbacken wird sehr heiß, irgendwie fährt sich das Ganze wie zugestoppelt. Hab ich da eventuell ein Montagsmodell erwischt oder haben andere auch diese Erfahrung gemacht.
Die ganzen beschriebenen Vorzüge haben sich bei mir nicht bewahrheitet, leider nicht einmal die Lautstärke.
Verbaut ist ein gesteckter 136er Malossi mit 25er Vergaser HD110.
Also bei mir ist es tatsächlich die SIP Road Banane, die fürchterlich rasselt.
Da es seit heute auch im Stand bei hoher Drehzahl rasselt, konnte ich ich Auspuff in dem Drehzahlbereich etwas nach innen in Richtung Hinterrad drücken und dadurch das Rasseln "abschalten". Somit denke ich, daß es noch nichteinmal irgendwelche Prallbleche im Inneren sind, sondern der Steckflansch.
Morgen kommt noch einmal eine frische Feder rein - vielleicht ist die mittlerweile nach 5000km und einigen Montagen/Demontagen ein bischen schlapp. Weiß jemand, welche Länge das für die SIP Road Banane sein muß?
Im SCK gibt's 50, 55, 60 und 70mm. Die originale Feder aus der SIP Lieferung hat 70mm als Gesamtlänge. Ist das das bei SCK angegebene Maß?
Würde es zusätzlich Sinn machen, den Steckflansch zusätzlich mit Montagepaste abzudichten?
Wenn das alles nicht hilft, kann man den Steckflansch auch als starre Verbindung ausführen - also mit geschlitztem Außenrohr und Auspuffschelle anstelle der Feder? Oder ist die schwingende Aufhängung per Feder notwendig um Verspannungen und Reißen der Halterung o.ä. zu vermeiden?
Bitte schnell Rückmeldung, damit ich diese scheinbar endlose Baustelle abschließen kann und meine Frau ohne nervende Geräuschkulisse nach Venlo fahren kann.
Danke.
Such mal nach dem Einheitsklasse auspufftest! Da sieht man sehr gut, dass die ETS Banane der polini (links) eher unterlegen ist. Lautstärke kann die ETS Banane auch recht gut.
Das Maß der SCK Federn ist das Innenmaß!
Kannst mit einer 70er nix falsch machen.
Starre Verbindung würde ich nicht machen. Evtl. noch eine 2. Feder um 180° gegenüber anbringen.
MfG Fox
Jemand Erfahrung mit der Montagepaste?
Geht wohl bei Temperatur ein wenig auf, bleibt aber flexibel und demontierbar.
Bröselt dir nach einer Weile aus dem Steckflansch.
Bißchen Hitzeschutzband um die Steckverbindung hat mir an ähnlicher Stelle selbes Problem mal gelöst....
Danke für den Hinweis, der ETS Auspuff geht ins Verkaufstopic falls wer Interesse hat.
  • 6 Monate später...
Gibts da wen der mal berichten kann wie die Sip Banane mit nem M1L (normalhub) im Alltagsverkehr läuft?
Ohne jetzt alles zu lesen......steht sicher irgendwo, aber evtl kann's einer auf die Schnelle beantworten.... Wieso gibt's die Sip Road Banane für PK 125 nicht? ist ja nie lieferbar...... :-(
Hi
Just mount a sip road on a PK with quattrini M1L .
Not test on the road yet , but I will try to make a GoPro vids.
SIP bringt in Kürze eine Sip Road Banane für PK 50 und 80-125 raus.
Am 2.3.2016 um 23:40 schrieb kojote78:
bin weil ich nach einem unfall zur schadensbesichtigung musste 1 tag mit ner roadbanane mit 30er krümmer gefahren.
M1L-60 @54 hub. 35 pwk. sinnloses setup!
vor 7 Stunden schrieb mr.mooks:
Weil??
es stink langweilig war und der auspuff zu gemacht hat bevor der zylinder auf touren gekommen ist. untenrum wars jetzt auch ned so leiwand – 153ccm auf banane. ich muss aber auch gestehen dass ich einfach nicht mehr ohne reso auspuff vespa fahren will – da fehlt einfach was.
Bearbeitet von mr.mooks
So, mal rauf mit dem Thema!
Jungs, ich brauche Hilfe! Ich habe gestern mein Lochrohr (od. Flöte, od. wie auch immer) verloren und danach in Südtirol ein paar verstört blickende, traumatisierte Wanderer neben der Strasse zurückgelassen. :-D Das Ding geht ja lautstärkenmässig gar nicht ohne Einsatz!:blink: Ausserdem wird sie nur lauter, aber nicht schneller.....
Kann mir wer eine Skizze od. zumindest ein Foto mit Rollmeter daneben von dem guten Stück machen, dass ich sowas nachbauen kann? Bitte, danke! :cheers:
Das war als dezenter Hinweis gedacht, das Du eventuell beim Hersteller des Auspuffs, der hier auch einen Thread für Fragen hat, vermutlich am schnellsten Support bekommst.
