Sip Road Banane
aber mal ehrlich: wie viele der "bananen" & "schnecken" passen schon genau - wenn ich mich da so erinnere musste man da immer schon mehr als die häfte irgendwie anpassen.
ganz passend würde ja wohl bedeuten man müsste einige krümmer und halterungen zur auswahl haben [stärke fussdichtung, zylindertyp, PK-, PV-Motor in welchem rahmen usw.]
wenns den mal auf grün gibt werd ich mir sicher einen bestellen - die banane ist für mich einfach der schönste topf an den kleinen
  • Antworten 568
  • views 137,2Tsd
  • Sooo, damit das ganze mal mit Zahlen und Daten hinterlegt ist, hab ich mir auch eine aktuelle Sip Road Banane besorgt und mich auf den Prüfstand begeben.   Erst wurde die Banane auf meiner E
  • Das könnte ein Interessanter Vergleich werden...
  • Wenn looking mal so 'ne Polini-Banane an, it's like a Konus with a Kackfass behind. Like the Road vielleicht. In the End the Leistung may well bei ziemlich gleich, and then gute Nacht with the price,
Downpipe diameter appears to be 28mm. We're German, so right not we're still discussing and pointing out possible weaknesses before actually trying things. Cavevanem seems to be the only one who's actually tested it, and he says it is an improvement over the ET3 pipe. Quality of fit looks to be pretty shit though.
Thanks! :thumbsup:
this is how I modified the standard  Sito banana for motor like M1/Falc or Polini evo (all for road use, phbl carburetor, 27/69 or 29/68) :
post-29961-0-28705700-1384535446_thumb.j post-29961-0-19143900-1384535460_thumb.j post-29961-0-10012400-1384535474_thumb.j
Downpipe diameter is 32 mm.
Wenn man jetzt auf die Idee kommt den Auspuff zurückzuschicken, wie kriegt man denn eigentlich so ne Feder wieder raus ohne sich die Hand zu häuten oder einen Bolzenschneider anzusetzen? Wäre ja auch mal für unterwegs interessant (Plattfuß). Is ja nunmal ein "Road" Auspuff, keine kompromisslose Renntröte.
Hab einen PK Motor in der V50. Also die Halterung müsste ich wohl sowieso anpassen, auch wenn ich einen überarbeiteten Auspuff bekäme, oder?
Momentan hängt das Gerät mit zurechtgebogenem Halteblech + Schlauchschelle an der Traverse. Ewig wirds nicht halten. Aber vielleicht bis zum ersten Schnee :)
Hab ich, funktioniert nicht. Bräuchte wohl einen leicht gebogenen. Muss ich halt auch noch mitschleppen. In der Toolbox is ja neben dem Bierkasten und dem Reservekanister noch Platz.
Banane mit einem Loch/Schlitz im Halteblech kann nicht an PK- und V50-Motor passen, oder?
hey!
wird es auch eine SIP Road Banane für 50er (50cc-112cc) geben?
bzw. was muss verändert werden um die Jetzige Banane auf einem 102ccm Zylinder zu fahren?
Gruß!
Eigentlich brauchts einen anderen Krümmer. Aber wenn man die Traversenhalterung sowieso anpassen muss, reicht evtl. eine Kurzhubanpassung eben dort vorzunehmen.
Hier ein paar Foots zur Passform, montiert auf einem ET3-Block, Zylinder dürfte der originale sein.
Krümmer am Zylinderauslass festgeschraubt und Krümmer und Banane über Feder bis Anschlag zusammengedrückt, dann steht das Befestigungsblech am Auspuffende ordentlich zu weit nach vorne verschoben.
Um das Halteblech in die richtige Position zu bekommen muss ich die Banane vom Krümmer um ein ganzes Stück rausziehen, die Feder wird also stärker gespannt und der Krümmer sitzt bei weitem nicht mehr auf Anschlag in der Banane, am Foto gut sichtbar durch die Kupfer-Paste.
Der Krümmer sollte doch vermutlich auf Anschlag in der Banane sitzen, oder? Um das ggf. hinzubekommen müsste ich das Halteblech dann ja so gut wie komplett gerade biegen. Oder ist das egal, wenn der Krümmer soweit aus der Banane rausgezogen werden muss?
Mir kommt vor ,wenn ich das untere Foto betrachte, dass der Krümmer zu sehr gebogen ist und dadurch der Puff zu weit in Fahrtrichtung zu liegen kommt?
LG grua
post-40090-0-73473900-1384894063_thumb.j
post-40090-0-31088600-1384894074_thumb.j
Bearbeitet von grua
schicks zu sip zurück, die arbeiten das kostenlos um. gab eine rückrufaktion.
Der Krümmer sollte doch vermutlich auf Anschlag in der Banane sitzen, oder? Um das ggf. hinzubekommen müsste ich das Halteblech dann ja so gut wie komplett gerade biegen, da lass ich den Puff dann lieber von SIP austauschen, was meint ihr?
LG grua
sieht ja fast aus, als wäre das für einen kurzhuber passend...
Hilf mir kurz, kenne mich mit SF noch zu wenig aus (war bisher nur bei LF zu Hause...), warum?
Block ist auf jeden Fall ein ET3 BJ '83 und der Zylinder vmtl. der originale, wobei ich letzteres nicht sicher sagen kann, ist auf jeden Fall ein 125 cm³ im Übermaß.
ja klar, mach ich, wollt nur wissen warum das "fast für Kurzhub passen könnte", aber passt eh nicht unbedingt hier in diesen Thread.
Original VS SIP...
WTF ???!! Not really P'N'Play :thumbsdown:
Problem solved temporarily:-)
I'm going to add a piece to block the rotation like on the following picture, right now it's just fixed with the upper bolt of the U clamp.
I have it this way with a polini exhaust and a customized down pipe.
Bearbeitet von Revolverheld
I have it this way with a polini exhaust and a customized manifold. Also wenn das Krümmer heißt.
ich kaufe "down pipe" und biete manifold als ansaugstutzen..
Ich auch.
What does that mean ?
Wheelspin made a funny remark that Revolverheld used a wrong term ("I buy "down pipe" and sell a manifold as a "manifold (Ansaufstutzen)")
Bearbeitet von Austria 1933
Ce n'est pas important.
hat aber spaß gemacht.. :-D
looks like a well known solution. :cheers:
Und Spaß ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch viel mehr Spaß.
Edith will noch wissen, wie man Plätzchenausstecher übersetzt. ... :-D
Ich möchte eher wissen was ein "Ansaufstutzen" ist 8-)
sowas
77646_saufen_will_gelernt_sein-medium.jp
sieht eher aus wie ein auslaufdepperl
