Die Cosa CNC-Kupplungen
Danke @T5Pien für die Anleitung auf der ersten Seite! :thumbsup:
Leider sind viele der Fotos nur noch in klein / mit mieser Auflösung vorhanden.
Kannst du die ggf. wieder herstellen?
Wäre schade um die Anleitung.
Und eigentlich würde die ja sogar ins GSF-Wiki gehören. :-) Kann da jeder Artikel erstellen? Inwieweit wäre es ein (Copyright-) Problem, wenn das ein anderer Nutzer da reinpackt?
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 228,3Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    Noch mal aus besserer Perspektive
  • ja ist mir klar und hab ich 5 jahre lang in mechanik immer wieder durchackern müssen du darfst gerne meine oben genannte aussage in zahlen fassen, ich bin zu faul dazu.   denke aber es
  • 500 Miles
    500 Miles
    Es gibt hier immer 2 Antworten: synthetik ist scheisse Synthetik ist besser.   und der Gänze halber: es gibt 2 Lager, ob man Beläge mitwechseln muss. d.h. a  Rutsche
ich wollte gestern bei der BGM Superstrong auf die kugelgelagerte Andruckplatte wechseln, hab die Feder aber ums verrecken nicht rein bekommen. Im Verglich zu originalen Platte liegen die Bohrungen für die Feder viel  weiter auseinander  und sind so durch den Korb tlw. verdeckt. Das erschwert die Montage extrem.
Wie habt Ihr das gelöst? Könnte das auch ohne Feder bewegt werden?
Ich hab ansonsten relativ wenig gefunden zu der Platte i.V.m. einer CNC-Kupplung. Insofern wäre ich Euch für ein paar Erfahrungen dankbar.
Danke und Grüße
stuga
Hallo
bin leicht am verzweifeln,beim Einlegen des ersten Gang,gibt es einen ziemlich heftigen Ruck
bei abgestellten Motor scheint die Kupplung schön zu trennen,wenn ich am Kupplungshebel 1 cm ziehe ,Rutsch der Kicker schon durch
hab eine S&S V1 Kupplung verbaut,die Kulu war komplett neu(Beläge geölt und Zwischenscheiben richtig verbaut)
primär rep kit mit neuen Federn verbaut
distanzscheibe mit Fase,Kupplungszahnrad hat 0,5 Abstand,Sinterbuchse eingeklebt
S&S Kupplungsdeckel
Lusso Getriebe auf 0,25 ausdistanziert,Schaltkreuz und Schaltbolzen neu
Getriebe Öl 250 ml
gruss Chris
Bearbeitet von Chris75
vor 29 Minuten hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Schon mal ne andere flache getestet?
Bearbeitet von schnapsverächter
vor 2 Stunden hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Hallo
S&S Kupplungsdeckel
Getriebe Öl 250 ml
gruss Chris
Messe Mal das Paket reibscheiben mit den neuen Belägen und den alten falls du die Kupplung selbst erneuert hast. Hatte bei mir 14/10 Unterschied , war der Grund warum sie nicht richtig trennte
Bearbeitet von kaktus949
Schlechtes Trennen war bei mir jetzt weg, nachdem ich das Axialspiel von vielleicht 1mm reduziert habe.
Neues Maß ist nicht genau bekannt, ich würde so auf 0.5mm tippen. Es ergibt sich hier vor allem durch das abgesetzte Ölpumpenzahnrad und war trocken daher schlecht zu messen.
Radialspiel an Gleitlagerbuchse ist jetzt 2x0.025mm etwa. Daran scheint das schlechte Trennen nicht gelegen zu haben.
Ich werde mal schauen, ob man diese Anlaufscheibe nicht in verschiedenen Stärken als CNC machen kann, um das sauber zu justieren.
Ausserdem wird unter Last die Kupplung nimmer so versetzt, was man am Hebel merkt.
ich würde für die Zukunft 0.15 bis 0.2 axiales u 0.05 radiales Gesamtspiel anpeilen.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das klingt interessant! :thumbsup:
Es gibt von SIP ja zumindest dünne Shims, um da zusätzlich zu unterlegen. Allerdings eben nur in 0,8mm:
https://shop.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-cosa-2-kupplung-cosa-2-24-5x15-0x0-8-mm_69821000
Die Artikelbeschreibung schreibt von Problemen durch ein "Kippen". Das kann ich aber nicht ganz nachvollziehen.
Habe selbst auch immer noch das Problem einer schlechten trennenden Kupplung. Die bisherigen Versuche, da Abhilfe zu schaffen sind alle gescheitert und langsam bin ich am Punkt "ist zwar Scheiße, aber egal, ich lass' das jetzt so!". :sneaky:
Kippen hatte ich auch befürchtet:
als sie gerupft hat.
ich meine, dass  wenn die Buchse radial wenig Spiel hat, braucht sie axial auch nur wenig Spiel.
Bei zuviel Axialspiel trennt sie ggf schlechter, weil die Scheiben der Trennbewegung hinterher rutschen können. Bei mir haben sie das wohl auch getan.
Das is ne komplett andere Kupplung jetz !
Am 23.8.2020 um 11:48 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
würde ich nicht mehr verbauen - das war damals, wo es noch die alten cosa-kulu´s gab eine möglichkeit sie zum trennen zu bewegen. bei der verstärkten newfren habe ich das ding mal verbaut und der vollständigkeit halber auch hier im topic mit erwähnt. die neuen cnc´s - also mit eigener nabe passen eigentlich immer vom trennspiel.
vor 3 Stunden hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Dann klingt das genau nach nem sinnvollen Versuch für mich! :-D
Das ist ne Standard (Original) Cosa-Kupplung mit nem 23er DRT-Ritzel. ;-)
Bearbeitet von AAAB507
So, weiter suchen. Warm noch nicht optimal....
Als nächstes das Axialspiel von 0.45 verringern auf 0.15 bis 0.25 oder so.
mein Eindruck ist, dass wegen der Schrägverzahnung sich das eher "zuzieht" innerhalb des Spiels.
Also bei 1mm Axialspiel würde sich die komplett zuziehen und garnimmer trennen ?
Radialspiel ist jetzt umlaufend zwischen 0.03 u 0.04 denk ich. kalt haut das gut hin.
update
mit umaufend ca 0.03bis 0.04 radial und axial grob 0.15 ist das Trennverhalten okay. Nicht perfekt, wie die Sonne,  aber es bockt nimmer.
Auch auf ner flotten Runde = warm.
nächstes Mal reduziere ich wieder das Radialspiel. Axial würde ich dabei testweise noch etwas weiter reduzieren auf max 0.1mm
dazu ein unzerbrechliches Pumpenzahnrad und dieses etwas absetzen aussen.
  • 4 Monate später...
Kann mir jemand sagen, ob ich den Kupplungsdeckel vom LML 150 Membranmotor (ist glaube ich (!) identisch zu PX 200) für die SIP Cosa 2 Ultrastrong (CR80) bearbeiten muss?
good2know sip ULTRAstrong
was kommt danach
Hypa hypa strong?
:muah:
138335786_3524830950958355_8122661929140142806_o.thumb.jpg.183481511ca7b42bbf1479f3112da665.jpg
die als "ready to use" bezeichnete Sip ultrastrong kommt mit - im gegensatz zur bgm ss oder auch standard ferodo - mit staubtrockenen belägen
den roten Hinweis gaanz unten, die kulu nochmal (indiziert genauso dass bereits geölt) zu ölen, sieht kein Mensch.
Da werden sich ein paar wundern, wenns das wie angepriesen, out of the box verbauen.
Ansonsten glasklar die bessere Wahl als die bgm ss
1) besseres bewährtes ritzel als die dünnen bgm zähne wo man immer wieder Karies Sieht
2) bessere scheiben die sich nicht verbiegen nach erstem mal warm werden (das Teste ich nochmal)
3) sip cr beläge mit dicken laschen und doppelter fläche
leider nicht schwarz der korb und die verpackung nicht Hochglanz ;-) ojeeeee
138172074_3523408974433886_6644073572286687313_o.thumb.jpg.9e00f636ccb17ed6b4a9d95abcca20a4.jpg
Schwachstelle an grundplatte, die reissen kann bleibt beim mmw design. Warum man etwas unter 1mm dünn macht ist seltsam.
138334907_3524831827624934_5518955322689032810_o.thumb.jpg.abcbeab851157414e6d7c079c2814931.jpg
zur Erinnerung 15tsd km polini 221 ds si box kann das hier verursachen
69544576_2313596905415105_1535983075027058688_o.thumb.jpg.6155c630d777c94468240a15f856b223.jpg
ist aber en grundlegendes problem des mmw designs.
Es Ist der alte Korb für die standard beläge, iS laschenbreite, jedoch mit nun neuen belaegen mit DICKEN laschen sehr charmant, danke sip! :thumbsup:
138328399_3524836140957836_1017227254093024937_o.thumb.jpg.4ed2ed7250583d0935befee1837de53b.jpg
Etwas unsauber gearbeitet der Korb,  nasen rundum, tut aber der Funktion keinen abbruch
138446241_3524830064291777_8120965842245426743_o.thumb.jpg.95fecee283e305b8670a9f0e825f10e3.jpg
138185854_3524830660958384_4204640081849815241_o.thumb.jpg.dd17856ef9e01138a12d26e057c915ea.jpg
Gewichtsmässig Reihe sie sich hier ein
138950827_3524941637613953_1594890212661349883_n.thumb.jpg.1d9c070d9e98df29e3edc3d1af7ed1c2.jpg
43gr schwerer als ss1
138319896_3524927730948677_2276094316761540919_o.thumb.jpg.0d895f3184a474ce115ac3e86e2f5a08.jpg
Ss1
138339678_3524925270948923_3473616504522998284_o.thumb.jpg.eb500c5d99902e920b078edbbfc87aa6.jpg
Bearbeitet von freakmoped
Kann man die neuen SIP-Beläge in eine BGM-Kulu einbauen? Ich habe das gerade nicht vor Augen.
vor 11 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ja, aber nur in die normale Version. Nicht in der CR Version
vor 3 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Schreib mal @pillepoppen hier im Forum an...der hat sicher auch unbearbeitete CK1151 EBC Beläge für dich;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich fahre die sip in 'breit' allerdings mit Kork Belag.. für mich das Beste aus beiden Welten..:cheers:
Wieviel (Trenn)Spiel muss hinter bzw unter den Belagsnasen zum Korb hin bleiben ?
ich hab da teilweise unter 0.7mm....
und das scheint mir zu wenig.
Moinsen,
hat jemand hier die gesamte Aufbauhöhe der Superstrong und der normalen cosa Kupplung vom Ritzel bis Oberkante Korb verfügbar?
Danke!
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
cosa kriegst heut abend.
Sau gut! Vielen Dank!:inlove:
