Beim Werbeplakat ist ein Windschild dran aber der Wind drückt die Frisur nach vorne :-D
Na und? Wenn der Wind von achtern kommt, ist das im Stand so. Auch mit Scheibe. Dann übrigens durchaus auch mal beim Fahren ...
Nicht direkt Werbung, sondern nur Vorschau-Bild für den Film "Codename U.N.C.L.E." ... (schaut asiatisch aus, der Eimer ...).
6718440,S_C5q10ZeaL+Oor_zsiaEOy0M6f36c2U
Elektro-Smallframe? Ist wohl von nem Energiekonzern sein. Da steht E-Sprit.
vielleich E10-Sprit.....
aber meine Vespa kriegt keine solche Plörre.... nicht mal dem Stromerzeuger mute ich das zu....
Rita
Hab jetzt ne rote V50r in ner Lidlwerbung gesehen. Ist das die Trendwende? Ist Rot das neue Beige?
Dafür gibt´s in der neuen EON Werbung ne beige PX mit WW Reifen. :repuke:
Der komplette Spot suggeriert die Herstellung sauberen Solar-Stroms und Instandhaltung der Anlagen...
Edith sieht gerade, ist ne SF
post-24344-0-78975400-1443636425_thumb.j
Bearbeitet von sucram70
Jupp - ganz grosses Kino! Da musst sogar meine Mutter loslachen - auf nem Zweedaggder den Umwelthype zelebrieren! :muah:
    • Finde das gut, dass Du das ausprobierst und vor allem auch mal mit Diagramm. Ich denke auch man muss da rumprobieren, um das Optimum zu finden. Ich denke es wird am Ende auf T5 Niveau rauslaufen.   Aktuell bin ich allerdings gespannt, ob es noch mehr Schäden geben wird, wo der Ring sich in den Kanal eingräbt.   @500 Miles Hast du die Ausrichtung der Pins bei Deinem mal angeschaut?
    • Das ist nicht "ungeschickt" ausgedrückt, sondern saudumm.   Wenn man als Krankenhaus mit Entbindungsstation den Unterschied zwischen "Geburt" und "Baby" nicht kennt, herrscht da wohl ein eklatantes Bildungsdefizit vor.
    • Danke werd ich mir mal durchlesen.  Stand jetzt hab ich eh schon recht viel raus geholt(natürlich dem 125er Zylinder entsprechend)  ich denke dass man eher von Optimierung als von Tuning sprechen sollte in meinem Fall, da mit Ori Auspuff Zylinder und Gaser nicht viel geht(aber immerhin etwas).  Stand jetzt:  Luftfilter habe ich das 3mm loch über der HD auf 7,5mm vergrößert und über der ND ein 4mm Loch gemacht. Probefahrt ergibt tatsächlich mehr Anzug und er dreht nen Ticken höher aus aktuell auf 100er HD.  Im Anhang vorher nacher Bild vom Luftfilter.
    • ich bin der Meinung das Ergebnis muss für einen selber passen wie auch immer es zustande gekommen ist    aber Danke
    • Düsenlehre hab ich keine habe aber nen alten original Düsensatz:  83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 100, 105, 108 sowie 110 (sind auch schon welche abhanden gekommen)  Düsenlehre ist mir auch zu Teuer da ich Ja sowieso so viele Düsen habe.  177er liegt tatsächlich im Keller und ja ich weiss die Rennleitung sieht nix wenn sie mich anhalten.  Problem dabei ist dass ich ganz schnell meinen Lappen los bin wenn das irgendwann auffällt. Der kommt drauf wenn ich a2 gemacht habe, spätestens da kommt ein Road 3.0 und evtl ein 24er Si drauf aber so lange ich a1 hab bleibt der 125er drauf und wenn mir ein günstiger Road übern weg läuft kommt der auch hin.  Nebenjob habe ich übrigens, da wird auch fleißig gespart.
