Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
vor 10 Minuten schrieb GrOoVe:
hier meine VNB Bremspumpenaufnahme für BGM-Bremspumpe!
Das will ich auch gerne haben!
:inlove:
  • Antworten 939
  • views 215Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
vor 59 Minuten schrieb GrOoVe:
DITO :aaalder:
Wobei da noch ein paar Fragen zu klären wären:
Gasrohr original, verlängert oder Sonderanfertigung???
Ob sich die länge ändert ist auch noch interessant wegen aussermittig und so :???:
Sieht auf jeden Fall extrem Porno aus und scheint sehr robust und funktionell  :thumbsup:
Bearbeitet von insidedev
Ich schleich mich auch nachts heimlich bei meinem Fräser in die Bude und werf die CNC an, wenn ich die Daten bekomme! :rotwerd:
Bearbeitet von alfonso
Warum ist der Behälter noch extra, den hätte man doch beim Fräsen integrieren können, mit Schauglas und Schraubdeckel und kurzen Schlauch zur Pumpe.
vor 10 Minuten schrieb alfonso:
Und machst dann natürlich eine Kleinserie :cheers:
Das ist echt gut gemacht, allerdings ist die bereits angesprochene Geschichte mit dem Behälter schon eher übel von der Optik her...
Da gefällt mir die MMW Variante deutlich besser.
vor 1 Stunde schrieb insidedev:
 Gasrohr ist original, aber die Griffe sind ca. 12mm länger. Hierrüber erfolgt der Ausgleich.
vor 59 Minuten schrieb MaRi:
Wollte ich gerade schreiben, das gibt es schon! Allerdings ist man hier variabel mit den Bremspumpen. Andere Hersteller passen hier auch!
Kleinserie lohnt hier wirtschaftlich gar nicht. Das Fertigen dauert hier schon eine Weile, da das Nacharbeiten (Schlichten) um diese Qualität zu erreichen viel zu lang dauert.
Mal vom Spannen abgesehen. Mit 5 -Achs Fräsmaschinen wäre hier natürlich noch potenzial....
Habe das Teil gemacht, da ich diese Bremspumpe da hatte. Mache das ja auch nicht um was neues auf den Markt zu werfen oder mich zu bereichern, ist halt Hobby!
Bearbeitet von GrOoVe
Schaut gut aus:-)! Aber warum nimmst du als Behälter nicht bspw. was "kleines Schwarzes" aus Alu?
Mir hat der Plastikeimer an meiner BGM-Pumpe "Schmerzen in den Augen bereitet" und wurde ersetzt.
Bearbeitet von MarcGT5
vor 4 Stunden schrieb MarcGT5:
ist ja alles noch nicht fertig! Kommt noch ein anderer Behälter dran.
Die Fotos sind ja fast 5 Monate her! Wenn der Lenker fertig ist mache ich noch mal neue Fotos...;-)
Am 24.11.2017 um 08:11 schrieb GrOoVe:
Sieht super aus! Tolle Arbeit!
gestern ging es an der VNB an der Hinterradbremse weiter. Passt zwar nicht vielleicht direkt hier ins Topic, poste es hier trotzdem mal. Sollte ein vollhydraulik Umbau werden mit einigermaßen Originaloptik:-D.
Funktionieren tuts prima;-)...
Gruß und Guten Rutsch euch allen...
vor 1 Stunde schrieb GrOoVe:
Kannst du mal noch ein Bild von der Bremse am Rad einstellen , ich find das sieht top aus :thumbsup:
Also " einigermaßen original Optik " hat leider nicht ganz hingehauen. :D
Trotzdem geiles gebastel.
vor 2 Stunden schrieb GrOoVe:
:thumbsup:
Kommen da noch Fußrasten dran??? :whistling:
vor 42 Minuten schrieb ludy1980:
Bremse ist noch nicht eingebaut, da der Motor, Rahmen sich noch im Aufbau befindet!
vor 6 Minuten schrieb insidedev:
:thumbsup:
:muah: ne ne...
da kommt noch ein Bodenblech rein. War leider nicht mehr zu retten!
Zwar nix wildes oder spezielles, hab nur die Pumpe gern dicht am Lenker, schön kompakt und klein.....
Habe mir diese Fitting besorgt, wird spezifisch für Grimeca 98 HBZ angeführt.
Gehört Zwischen Fitting-Innenteil und Bremspumpe auch so ein kleiner goldener Dichtring rein wie zwischen Fitting-Innenteil und Bremsleitung?
Bearbeitet von PolifkaRudl
Hab das Fitting ohne Dichtring verschraubt, gefüllt, entlüftet, ist dicht, hat guten Druckpunkt.
(Bei der PX wird die originale Bremsleitung ebenso mit Überwurfmutter verschraubt und dichtet nur über den Konus im HBZ)
Den letzten Gewindegang der Überwurfmutter musste ich jedoch entfernen, weil sonst das Innengewinde im HBZ zu Ende war bevor der Konus angedrückt wurde.
Hab den Fitting damals einfach am Gewinde gekürtz und ne Aludichtung drunter gepackt, hält seit Jahren...
Aber dein Fitting das „einteilige“, richtig?
Das dichtet ja aussen flächig, wo dein Aluring sitzt.
vor 13 Stunden schrieb PolifkaRudl:
Richtig!
Am 19.11.2017 um 21:36 schrieb g-star:
Hier noch ein Vorschlag für Radialpumpe an ET3 Lenker
Was ist das für eine Pumpe?
gibt es jemanden der die MMW pumpe auf vnb/vbb verbaut hat?
Gruss tom
SCK hat mir zwar auf telefonische Nachfrage hin eine Partnummer für den Ersatzhebel der BGM Radialbremspumpe geschickt, verfügbar ist der aber bis auf weiteres einmal nicht.......weiss jemand einen Hebel der für diese Bremspumpe passt, weil so ist das Ding als Rennsportprodukt eigentlich nicht geeignet.
