Kurbelwelle 54mm "BGM" Langhub 105mm Pleuel 20/20mm
Guss Polini 57,5X54 unverschweisst mit 23 PS hält auch im Renneinsatz...und auf der Strasse :wacko:
Der neue Motor wird auch wieder eine BGM Welle bekommen !
  • Antworten 435
  • views 53,3Tsd
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    Alle Kurbelwellen deren Seriennummer auf "11" endet, sind mit dem neuen Pleuel ausgestattet. Wellen deren Seriennummer auf "09", "10" endet sind mit einem Pleuel der Version 2 ausgestattet. Das betrif
  • Ich sehe andere Kurbelwellen für drehzahlstarke Motoren als deutlich besser geeignet. Durch den radial gefertigten Freistich am Hubzapfen bleibt der Wellenstumpf nur über eine etwa 8 mm breite Scheibe
  • Mein Fabrizi läuft seit eh und je mit der alten bzw. jetzt mit der neuesten BGM, nix gelasert. Liegt ja aktuell bei 23+ und wird standesgemäß gequält. Schalten nicht immer mit Kupplung, abwürgen im Ga
Ich hatte noch 2 Motoren für einen Bekannten gebaut, 60er M1L und 60er Falc Gehäusegesaugt, beide 25+ PS Liga, laufen auch problemlos mit den 54X105er BGM Wellen- unverschweisst !
Welche Steigung bei der Polradmutter verwendet ihr bei dieser Welle. Hab hier beides liegen (1,25 bzw. 1,5) doch keine
lässt sich per Hand mehr als 2 bis 3 Gewindegänge hineindrehen. SCK hat im Onlineshop beim Zubehör beide stehen.
Hab kein Interesse wegen einer falschen Mutter das Gewinde zu ruinieren. Das SCK hätte ich auch deswegen vor einigen Tagen angeschrieben.
Keine Antwort ist auch ne Antwort. :wacko:
Vielen Dank für eine Antwort.
das sollte M12x1.5 sein
M12x1.25 ist polradseitig.
Und genau um die ging es ja in der Frage :wacko:
Also M12x1,25 sollte passen.
stimmt :wacko:
NACHBERICHTERSTATTUNG:
alo die version 3 in 54 hub hat ungeschweisst problemlos die 28 PS jetzt schon 1.500 KM überlebt
Hatten die 54er Wellen mit ETS-Stumpf andere Pleuel?
habe heute meine neue welle bekommen, alles total unkompliziert.
alte welle, mit bitte um umtausch in neue version, zum SCK geschickt und eine woche später neue welle da.
super service!!
danke SCK
ab welcher leistung würdet ihr die welle lasern lassen? ich hab in meinen 26 ps sp09 so ne welle verbaut aber gelasert. jetzt kommt im winter/frühling ein 153 falc direkt motor an die reihe. mit schätze ich mal 30+ ps. sollte man sie verschweißen oder ist die letzte version schon ausreichend stabil.
Bearbeitet von mr.mooks
Ich glaub, ich komm die Tage mal bei euch vorbei :whistling:
Soeben aufgefallen, als ich den Motor fürs neue Projekt neu Lagern wollte :whistling:
msg-10608-0-34367600-1353253448_thumb.jp
V3....nicht verschweisst..eingebaut im April diesen Jahres.....fuhr wie immer schön....waren auch gerade mal 21 PS.....
Ich komm dann mal V4 abholen :cheers:
Die werd ich wohl dann aber wieder verschweissen lassen....
gehts da um den versenkten hubzapfen?
Bearbeitet von Motorhead
Sieht aus, als würde die Welle auseinander gehen. Der Zapfen steht nicht mehr bündig mit der Wange.
Hab mal ne Frage zur Pleueldiskussion:
Habe hier noch ein einzelnes Pleuel, dass ich irgendwann in 2011 gekauft habe. Das Pleuel ist 4,9mm dick, hat aber unter dem oberen Pleuelauge 13,6mm Stärke. Ist das jetzt V2 oder V3?
oberfläche richtig metallisch blank - also man könnte von poliert sprechen - oder eher so wie's aus ner CNC-maschine fällt?
wenn ersteres dann V1, wenn letzeres dann V3. beim dem Maß von 4,9mm würde ich eher auf ersteres tippen...
gibt's eigentlich ein superlativ von ersteres? also wie quasi noch mal 1 mehr davor?
dickes lob an sck!
hab meine v1?v2? anstandslos ersetzt bekommen.
also da können sich viele was abschauen!
respekt!
sorry für posting ohne technischen inhalt, musste sein :-)
