Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 3.2.2023 um 05:51 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Die Poren sind doch im Aluguss drin... Was kann der Beschichter denn eurer Meinung nach tun?
Stimme dir zu:
Die Poren sind im Alu und das Nicasil nur darüber.
Allerdings waren die Poren mit der originalen Beschichtung nicht sichtbar bzw. überdeckt.
vor 11 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Stimme dir zu:
Komisch, trägt ja nur ein paar my auf die Beschichtung, egal bei welchem Anbieter...
Vielleicht wurden beim Hersteller die Poren vorab mit irgendeinem Zeug zu gemacht.... wie auch immer das gehen könnte... und dann beim Entschichten sind die Poren zu Tage gekommen....
vor 25 Minuten hat Ömchen folgendes von sich gegeben:
mein Tank meiner Serie 3 ist deutlich fertig. Welchen Ersatztank kann man guten Gewissens nehmen? Da ich kaum längere Strecken fahre (alles unter 100 KM), würde ich beim „normalen“ Tank bleiben wollen vom Fassungsvolumen. Danke
Serie 3 Tank
Bearbeitet von dolittle
12 hours ago, Ömchen said:
Bei Interesse kannst Du einen originalen Tank von mir haben. Wenn es nicht unbedingt im O-Lack sein soll... Kontaktiere mich einfach über PN. Gruss
Am 4.2.2023 um 15:10 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Beim BGM Stellblock beträgt die Höhe zum Kupplungszug 26mm. Kann mir jemand das Maß vom Targa Stellblock nennen?
Targa 26mm
Innocenti 23mm
MBD Guss 28mm
vor 16 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Hat zufällig jemand eine Bemaßung von den Zylinderstehbolzen eines Smallblock Lambretta Motors? Ich will mir eine Planscheibe drehen wo ich Zylinderköpfe bearbeiten kann.
Schau mal im CAD Daten Topic
So steht der Kupplungsarm bei nicht betätigter Kupplung im Ruhezustand.
Steht hier der Arm schon zu weit nach rechts und müsste etwas weiter nach links stehen?
Die Kupplung geht extrem schwer zu ziehen. Wenn ich den Kupplungshebel ziehe, schaffe ich es mit Mühe, den Kupplungshebel den halben Weg bis Griffanschlag zu ziehen. Bis Griffanschlag geht nur unter zusätzlicher Zuhilfenahme der rechten Hand. "That's not normal", sagt James Michael Cooper's mother.
Verbaut ist ne Standardkupplung mit neuen Surflexbelägen und neuen MB-Federn. Neuer Kupplungszug ist richtig verlegt.
Vielleicht sind die MB-Federn zu hart oder der Kupplungsarm steht nicht richtig oder beides?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Die Kupplung geht extrem schwer zu ziehen. Verbaut ist ne Standardkupplung mit neuen Surflexbelägen und neuen MB-Federn. Neuer Kupplungszug ist richtig verlegt.
Soweit ichs kenne, soll der Kupplungsarm gradso rechtwinklig zur Gehäusedichtfläche stehen, wenn der Kupplungspilz gradso die Andruckplatte berührt....
vor 53 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
So steht der Arm absolut richtig. In dieser Position hast du die größte Hebelwirkung.
Soll ich dir mal einen Seitenschneider leihen? :-D
Das Foto macht mir körperliche Beschwerden...
vor 11 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wenn einem mal ein Schaltzug reißen sollte hat man noch Reserve und weiß wo sie ist und muß nicht in der Toolbox wühlen :sly: :-D
vor 10 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
D. h. ich hätte mir die heutige Demontage des Arms sparen können.
Das ist schlecht, weil war meine letzte Hoffnung, das Problem mit der extrem schwergängigen Kupplung zu beheben.
Dann bleibt eigentlich nur noch als Ursache die MB-Kupplungsfedern, die ultra hart sein müssen :wallbash:
Ich bekomme den Kupplungshebel mit einer Hand nur den halben Weg bis zum Griffanschlag gezogen.
Die Karre wurde vollständig revisioniert und u. a. auch alle Züge erneuert. Habe noch keine Züge gekürzt und erst mal lang gelassen. Kommt alles noch.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
