T5Rainer Geschrieben 1. Juni 2014 Teilen Geschrieben 1. Juni 2014 DSC_6600.jpg oh, lambdasondiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 1. Juni 2014 Teilen Geschrieben 1. Juni 2014 oder einen anderen ansauger verbauen.MMW? oh, lambdasondiert. Jupp - Kann es empfehlen; Aber die Arbeit wird auch nicht weniger damit. Nur das Ergebniss ist objektiver. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. Juni 2014 Teilen Geschrieben 2. Juni 2014 MB? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 2. Juni 2014 Teilen Geschrieben 2. Juni 2014 Brauche neue Beläge für die Dirty Sanchez Zange. Welche muss ich nehmen? Finde im SCK Onlineshop keine. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 2. Juni 2014 Teilen Geschrieben 2. Juni 2014 (bearbeitet) Welche Bremszange hast du genau? Gibts mit Grimeca, Stage6, etc. Bearbeitet 2. Juni 2014 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dude76 Geschrieben 2. Juni 2014 Teilen Geschrieben 2. Juni 2014 es müsste die 30mm Grimeca sein. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 Mein Inderlüfterrad hat 2 Fenster eingearbeitet. Da kommt natürlich auf Dauer einiges an Staub rein. Gibt es dafür Gummistopfen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 (bearbeitet) moin zusammen, wie herum kommt folgendes teil in die bremszange? so, oder so? und was passiert wenn es falsch herum drinnen ist? Bearbeitet 18. März 2016 von de_Zonk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 Mein Inderlüfterrad hat 2 Fenster eingearbeitet. Da kommt natürlich auf Dauer einiges an Staub rein. Gibt es dafür Gummistopfen ?Dafür gibts eine Alu-Abdeckung, genau wie original, die von Ducati Rädern passt auch beim Inder. Wird mit einer Drahtspange befestigt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 ....kann man ohne Ausbau die Kurbelwelle auf verdrehen prüfen?oder so gefragt: Was kann die Ursache für starke Vibration sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Kurzes Pleuel, schwerer Kolben, schlecht ausgewuchteter Kurbeltrieb.... Verdrehung lässt sich nur sehr schlecht prüfen, Messuhr außen an den Kurbelwellenstumpf halten könnte aber zumindest einen Hinweis geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Verdrehung lässt sich nur sehr schlecht prüfen, Messuhr außen an den Kurbelwellenstumpf halten könnte aber zumindest einen Hinweis geben. was soll da passieren an der Messuhr? Der Stumpf wird durch das Lager geführt und dreht sich somit. Verdrehung wird da schlecht zu messen sein... wenns klemmt beim von handdrehen... ist das schon was anderes, aber Messuhr brauchst dazu nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) ....kann man ohne Ausbau die Kurbelwelle auf verdrehen prüfen? Zylinder ziehen und von oben an BEIDE Kurbelwangen je eine Messuhr halten... Bearbeitet 4. Juni 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) was soll da passieren an der Messuhr? Der Stumpf wird durch das Lager geführt und dreht sich somit. Verdrehung wird da schlecht zu messen sein... wenns klemmt beim von handdrehen... ist das schon was anderes, aber Messuhr brauchst dazu nicht Ne, das stimmt so nicht. Die Lager geben ja auch nach. Ich hatte mal eine verdrehte Kurbelwelle, da konnte man das mit dem Auge sehen, wie der Stumpf lüraseitig eiert. Daher funktioniert das mit der Messuhr - soweit ordentlich befestigt - auf jeden Fall. Bearbeitet 4. Juni 2014 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) NEIN ! die Lager sollten nur minimal oder kaum merklich nachgeben ! sonst wäre die Funktion des Lager dahin, meinst nicht ? wenn du es mit den Augen siehst brauchst keine Messuhr Bearbeitet 4. Juni 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Auf der Lima-seite hats kein Festlager, das gibt schon in einem gewissen Bereich nach. Wenn man´s mit den Augen sieht, brauchts natürlich keine Messuhr. Aber wenn das Lager soweit für den Augen-Bereich nachgeben kann, dann kann es für den Messuhren-Bereich auch nachgeben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Auf der Lima-seite hats kein Festlager, das gibt schon in einem gewissen Bereich nach. Wenn man´s mit den Augen sieht, brauchts natürlich keine Messuhr. Aber wenn das Lager soweit für den Augen-Bereich nachgeben kann, dann kann es für den Messuhren-Bereich auch nachgeben. ja genau, kein Festlager ! aber nur in axialer Richtung gibt es nach ! Radial sollte da kein Spiel oder nur minimales sein, und das kannst nicht mit blossem Auge sehen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Stampede hat Recht. Wenn die KuWe verdreht ist, schlägt der Stumpf auch dann, wenn die Welle eingebaut ist deutlich.Die Messung wird freilich nicht so genau, wie wenn die Lagersitze auf Prismen aufliegen, aber als Anhaltspunkt für eine Verdrehung reicht die Messung allemal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 ich hatte schon ne Welle die verdreht war, nur minimal. War am Kurbelstumpf von außen nicht messbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lord Sinclair Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Und ich hatte schon eine die war messbar. Und jetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) wenn's messbar ist ist es sichtbar...mir ist die Messmethode am Stumpf nicht sicher genug Bearbeitet 4. Juni 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Barons erster Bericht dazu:...gibt einen Hinweis... Kein Mensch behauptet das man so genau messen wird.( was ein Horst der Typ......) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) Auf der Lima-seite hats kein Festlager, das gibt schon in einem gewissen Bereich nach. Barons erster Bericht dazu:...gibt einen Hinweis... weil es ja nachgeben kann, das Lager..... reicht ein Hinweis wohl nicht..... und die Antwort auf die ursprügliche Frage, ob eine Kurbelwelle ohne Ausbau auf verdrehen prüfen werden kann ist ganz klar: NEIN ! es sei denn das Verdrehen ist so stark das man es mit blossen Auge sieht, dann brauchst auch nicht messen... aber wenn wir schon dabei sind, lass uns doch definieren ab wann de Welle verdreht/unrund ist..... ab 0,01 oder 0,02 oder doch erst ab 0,1 oder gar 0.5 oder ab wann ?? Mann ! Bearbeitet 4. Juni 2014 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
inna halle Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Wenn die Welle in eingebautem Zustand schon rein optisch am Lichtmaschinen-Stumpf "eiert" bzw gemessen mit einer Messuhr dann ist sie verdreht bzw gespreizt oder gegenüber dem Hubzapfen zusammen gedrückt.Auf jeden Fall muss sie mindestens.gerichtet werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 und die Antwort auf die ursprügliche Frage, ob eine Kurbelwelle ohne Ausbau auf verdrehen prüfen werden kann ist ganz klar: NEIN !Das ist Unfug. Wenn Du am Ende des LüRa-Konus >3/100mm mißt, bau sie aus und messe sie in Prismen liegend nochmal.Mit Glück hat nur Lagerluft einen Streich gespielt. Dann kannst Du sie bedenkelos wieder einbauen.B.t.w.: 3/100mm würdest Du optisch nur schwerlich erkennen. Wenn Du am Ende am Ende des LüRa-Konus >5/100mm mißt, is eh Handlungsbedarf an der Welle gegeben. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blauweiße 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Wo bekommt man Kolbenringe mit 64mm Durchmesser und 1,5 mm Stärke für nen SR Kolben her?Hat vielleicht jemand noch einen über, oder gar einen Mugellokolben?Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Wo bekommt man Kolbenringe mit 64mm Durchmesser und 1,5 mm Stärke für nen SR Kolben her?Merkwürdig - die SR-Kolben, die ich bisher in der Hand hielt, hatten alle 1,0mm Ringe. KLACK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blauweiße 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Richtig.Hab den so gekauft und auf Nachfrage hin wurde mir bestätigt, dass der Kolben im SR Kit dabei war.Vielleicht ja doch kein SR. Auf dem Kolbendach ist STD eingenadelt. Kennt den Kolben wer?Seis drum, ich brauch Kolbenringe dafür. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Letzte Hoffnungen auf Kolbenringe jedweder Dimension wären dann Grand Sport (im GSF aka Olli ETS), Wahl, Graf oder Leo Dümpert.Die Suche hilft für die Details. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blauweiße 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 GS hat keine, die LTH (für RD350) anbietet passen nicht.Ein Ring wäre noch vorhanden, evtl reichts? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
