centro-studi Geschrieben 8. Mai Teilen Geschrieben 8. Mai Seitdem ich die Hinterrad(achs)mutter mit einem Drehmomentschlüssel festschraube, habe ich nie wieder ein loses Sicherungsblech an der Bremstrommel gehabt. Ich hatte zuvor immer wieder mal ein loses Sicherungsblech, trotz hochfester Schraubensicherung. Des weiteren verwende ich ein Sicherungsblech von MB mit 3 Inbusschrauben. Es gibt das auch in günstigerer Qualität und Preisklasse von Casa Performance. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 8. Mai Teilen Geschrieben 8. Mai Oder das Original von Schniedelspeed 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lapflop Geschrieben 8. Mai Teilen Geschrieben 8. Mai vor 41 Minuten schrieb Blue Baron: Oder das Original von Schniedelspeed Geil, dass ich das nicht kenne und gestern von Christian aka Salem-Speed bestellt habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 8. Mai Teilen Geschrieben 8. Mai (bearbeitet) (doppelt) Bearbeitet 8. Mai von benji Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 8. Mai Teilen Geschrieben 8. Mai Am 6.5.2024 um 19:54 schrieb arno: Zum testen würde ich den Konus mit einem weißen Edding o.ä. anmalen, die Trommel festziehen und wieder runter den Krempel, um zu sehen ob der Konus richtig trägt. Ich würde gerne das oben geschriebene etwas mehr in den Fokus dieser Trommel-Wellen-Diskussion bringen. Das ist nämlich in der Tat ein sehr guter Tipp, den @Lapflop unbedingt berücksichtigen sollte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 10. Mai Teilen Geschrieben 10. Mai Am 6.5.2024 um 16:45 schrieb Lapflop: Ist es denkbar, dass nach Popometer ein gut gehender TS1 soviel Kraft auf die Hauptwelle gibt, dass sich die Konuspressung zur Trommel löst und diese dann dafür sorgt, dass die M16 Mutter aufgeht trotz noch festgesicherter Sicherungsscheibe?! Am Samstag ging mir die Trommel auf Tour auf halb acht mit loser Mutter - trotz montierter Sicherungsscheibe und Schräubchen. Neu angeknallt und weiter gings, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen. Genau so hab ich das auf Mersea gemacht, nach der Knallgas Tour zur Fähre ist mir im Hafen die Mutter samt Gewinde von der Hauptwelle gefallen - die Fotos kennst du. Bei dem Thema mache ich persönlich keine Experimente mehr. Wenn sich trotz Drehmoment und Sicherung da was löst, ist etwas nicht in Ordnung. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 10. Mai Teilen Geschrieben 10. Mai Am 6.5.2024 um 15:54 schrieb Lapflop: Vorn Dirty Snachez und Targa Dämpfer mit normalharten Federn. Hinten recht festen Britendämpfer. In der Mitte rund 6 Jahre alte bgm Silentblöcke. Dazu relativ normales Schütteln im Stand. Also keine übertriebenen Vibrationen. Wenn es nun an's Bremsen geht, beginnt die Karre massiv zu ruppeln. Man muss die Bremse vorn öffnen und neu bremsen. Das Gefühl dabei ist, als würde die Kiste in den Bremsvorgang reinruppeln analog zur Drehzahl. Ich will den Begriff des Stempelns nicht falsch verwenden, aber das geht schon stark in diese Richtung. Vor allem zieht sich das bis in den Stand. Habe nun bei JBS eine neue Bremsscheibe bestellt, in der Hoffnung, dass die alte verbogen ist - wenn gleich mir hierfür kein Grund einfällt und diese noch so wenig gefahren ist, dass man noch das anfängliche Schliffbild erkennen kann. Hat jemand eine Idee, was bei mir da im Argen ist? Bitte Bescheid geben, ob's mit neuer Scheibe besser bzw. weg ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lapflop Geschrieben 11. Mai Teilen Geschrieben 11. Mai vor 12 Stunden schrieb ace: Bitte Bescheid geben, ob's mit neuer Scheibe besser bzw. weg ist. Ich habe das Gefühl, zwischen den Zeilen lesen zu können. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 17. Mai Teilen Geschrieben 17. Mai Guten Morgen,kann mir jemand sagen was das für ein Gehäuse ist ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kliek Geschrieben 17. Mai Teilen Geschrieben 17. Mai Ich tippe auf indischen Block und beim Nummern einschlagen zuviel genommen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 17. Mai Teilen Geschrieben 17. Mai Kurze Frage. Ich habe mir ohne zu googeln das Casa Short ratio 4 Gang getriebe geholt. Auf dem Karton stand 12.2023. Hat jemand ne Info ob es aktuell noch das Zahnausfall Problem gibt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 17. Mai Teilen Geschrieben 17. Mai Find grad meinen Sticky nicht. Muss mal eilig wissen wieviel vertikal Spiel die Kette am Untertrum haben darf. Messe gerade 17 mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 17. Mai Teilen Geschrieben 17. Mai vor 59 Minuten schrieb Hjey: Find grad meinen Sticky nicht. Muss mal eilig wissen wieviel vertikal Spiel die Kette am Untertrum haben darf. Messe gerade 17 mm Für unten gibt's kein Sollmaß, nur oben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 19. Mai Teilen Geschrieben 19. Mai Da ich grad viel Kontakt mit dem Getriebe hab, habe ich eben einen Getrieberechner gebaut. Er vereint Scooterhelp, das Lambretta Wiki usw. Links sind eingebaut und eine Grafik zur Veranschaulichung der Gangsprünge. Kann man auch schön aufm Smartphone dran rumspielen. Vielleicht kann es ja der ein oder andere gebrauchen. Getrieberechner Lambretta.zip 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 19. Mai Teilen Geschrieben 19. Mai Am 8.5.2024 um 06:24 schrieb centro-studi: Seitdem ich die Hinterrad(achs)mutter mit einem Drehmomentschlüssel festschraube, habe ich nie wieder ein loses Sicherungsblech an der Bremstrommel gehabt. Ich hatte zuvor immer wieder mal ein loses Sicherungsblech, trotz hochfester Schraubensicherung. Des weiteren verwende ich ein Sicherungsblech von MB mit 3 Inbusschrauben. Es gibt das auch in günstigerer Qualität und Preisklasse von Casa Performance. Hatte heute wieder das Vergnügen. Leider konnte ich das Sicherungsblech weder bei 147Nm noch bei 161Nm anbringen. Ehrlich gesagt war da an der Mutterposition auch nicht wirklich ein Unterschied. Ich musste also nach 147Nm noch geschätzte 20 bis 30 Grad nachziehen um das Sicherungsblech montieren zu können. MMn. Recht hohes Moment am Ende. Glücklich sein und so lassen oder wieder aufmachen und mit unter 147Nm versuchen um die Sicherungsscheibe montieren zu können? Hab mir schon wieder ausgemalt, daß evtl. die Öffnung im Konus zu klein ist und auf Block geht oder der Konus unten ansteht? Trommel ist eine Octopus mit mitgeliefertem Konus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 20. Mai Teilen Geschrieben 20. Mai Sierungsblech mal umdrehen vielleicht? 20 Grad kommt mir sehr viel vor... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 20. Mai Teilen Geschrieben 20. Mai Es hat mir keine Ruhe gelassen. Hab jetzt die 2mm Scheibe von MB unterm Konus verbaut, jetzt passt's mit 150Nm. Da ist ein Feingewinde tatsächlich ein guter Helfer... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 20. Mai Teilen Geschrieben 20. Mai (bearbeitet) Kurze Frage, was für eine Schraube wird bei der MMW Ruckdämpferbefestigung hergenommen? Hab meine verbummelt https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-mmw-ritzel-kurbelwelle_93155000?usrc=mmw Bearbeitet 20. Mai von supermoto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
peter froh Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai Ich habe eine Frage zum Malossi Dellorto 25 phbl Vergaserkit. Was ist auf dem Bild der Öl und was der Unterdruckanschluß? Danke im voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip84 Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai vor 29 Minuten schrieb peter froh: Ich habe eine Frage zum Malossi Dellorto 25 phbl Vergaserkit. Was ist auf dem Bild der Öl und was der Unterdruckanschluß? Danke im voraus Ist das die BD Ausführung? Aber seit wann haben die Lamys ne Ölpumpe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kliek Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai (bearbeitet) Am 17.5.2024 um 16:21 schrieb scooterboy86: Kurze Frage. Ich habe mir ohne zu googeln das Casa Short ratio 4 Gang getriebe geholt. Auf dem Karton stand 12.2023. Hat jemand ne Info ob es aktuell noch das Zahnausfall Problem gibt? Meiner Meinung nach nein! fahre das seit 2 Jahren im TS1 Bearbeitet 21. Mai von kliek Fehler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai Am 20.5.2024 um 17:52 schrieb supermoto: Kurze Frage, was für eine Schraube wird bei der MMW Ruckdämpferbefestigung hergenommen? Hab meine verbummelt https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-mmw-ritzel-kurbelwelle_93155000?usrc=mmw Ich bräuchte auch eine Einzelne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danielson Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Morgen...! Bin grad zu doof die richtige Rücklichtbirne für meine DL zu finden. Hab auf 12V Vape umgerüstet. Original ist hinten im Rücklicht 6V 3/15W drinn. In 12V gibt es die in den bekannten shops nicht. Was habt ihr da verbaut. Vorderlicht Bzw. Birne 12V 25/25W gibt es und die Sofite in 12V 5W gibt es auch. Kann ich generell einfach gleiche Watt zahl nehmen und statt 6V dann halt 12V? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arno Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Beim Rücklicht sollte eine BAY15d passen. https://www.scooter-center.com/de/birne-bay15d-12v-21/5w-weiss-9512021 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salami Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai vor einer Stunde schrieb Danielson: Kann ich generell einfach gleiche Watt zahl nehmen und statt 6V dann halt 12V? Das kannst Du machen, musst Du aber nicht, da die VAPE einen Spannungsregler hat. Bei den 6V Zündungen müssen alle Birnen in den angegebenen Wattzahlen verbaut sein, sonst liegt an allen Birnen mehr (Birnen gehen kaputt) oder weniger (es leuchtet nur ganz schwach) als 6V an. Bei der VAPE kümmert sich der Spannungsregler darum, dass unabhängig von der Wattzahl (in einem gewissen Rahmen, die VAPE liefert laut Anleitung ca. 110 Watt) immer 12V anliegen. Somit kann man zB im Frontscheinwerfer eine Birne mit höherer Wattzahl verbauen (keine Ahnung, ob das illegal ist, aber wahrscheinlich schon). Allerdings sollte man es damit nicht übertreiben, da mehr Watt auch mehr Wärme bedeuten. Wenn Du also Birnen verbaust, die ungefähr die selbe Wattzahl haben, wird es problemlos funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danielson Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Ok super....alles klar.! Ja dann bleib ich vorne bei den originalen Wattzahlen und mach hinten die Birne rein die mir "Arno" verlinkt hat... Dankeeee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc-Uwe Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Weiß jemand welche Kupplungshebel auf ein MB Schaltelement für Motorradlenker passen? Die Flut an Motorradhebeln ist echt unübersichtlich. Der verbaute macht zu wenig Weg, die Kupplung trennt nicht 100%. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Schreib einfach mal kurz dem Mark. Der beantwortet dir das sicherlich. Ich habe nur gute Erfahrungen mit ihm gemacht. …Naja, bis auf die Portokosten… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Den kürzeren Hebel am Motor bzw. der Kupplungswelle von MB kennst du, oder? Damit gewinnst du auch an Weg. Im Center gibt es die ebenfalls. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc-Uwe Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai vor 10 Stunden schrieb centro-studi: Den kürzeren Hebel am Motor bzw. der Kupplungswelle von MB kennst du, oder? Damit gewinnst du auch an Weg. Im Center gibt es die ebenfalls. Danke, ja. Der ist bereits verbaut. Ich schreib ihn mal an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
