Sensore de posizione blabala bla... Also eine Sensor der die Schieberstellung abnimmt.
Was hat es mit den Umlenkrollen für den Vergaser auf sich?
TPS .... Throttle Position Senor
gekoppelt mit der Zündung, kann ein Kennfeld verwendet werden, zB
der Servomotor sieht für mich auch nach Auslasssteuerung aus für das Alukästchen hier:
Bearbeitet von mpq
Nur Antrieb (neu, wahrscheinlich Plastik) und Schnecke (alt, Metall) mögen sich nicht besonders. Die Schnecke dreht sich schon mit. Aber kommt man nur mit dem Finger hin, dreht sie sich schon nicht mehr.
Weiß jetzt nicht, ob sich Metall-Schnecken und Plastik-Schnecken im Durchmesser unterscheiden. Wenn nicht, denke ich, die Metallschnecke hat den Plastikantrieb a bisserl runtergedreht. Jetzt greift das nicht mehr so ganz ineinander.
Werde weiterforschen.
Forschungsergebnis:
Der Tachoantrieb saß mit Landmaschinenweitwurfpassung lockerst auf der Trommel.
Kein Wunder, daß er beim kleinsten Widerstand von der Tachowelle einfach stehen blieb. :wallbash:
wie weit kann man denn ein SIL Lüfterrad im Duchmesser runterdrehen (Steg für die Schrauben bleibt stehen) ohne dass die Gefahr des Brechens entsteht?
Hat Wer einen Durchmersser für mich?
Bei thermisch unkritischem (Alu-)Zylinder würde ich die Finnen kürzen (ca. 6-7mm).
Für GG-Zylinder mit dünner Wandung würde ich nicht abdrehen und lieber eine höhere Abdeckung montieren.
@ Ernie: Besser Zahlen, Daten, Fakten nennen ... nicht bloß ein lapidares "geht". ;-)
Lüraschaufeln am Roller sind`n  büsch `n wie Schewanz.
Länger is cooler.
Unterschied ist halt, dass wenn er steht, die Länge beim einen eher egal ist.
Und ob Du`s glaubst oder nicht- im VK Topic ist grad ein vollgeilesAngelboot für`n ultraitaljenisches Gelüfterradbausatz zum abdrehen. Aber das wolltest Du ja eh. Hast dann trotzdem amtliche Länge.
Bearbeitet von Lambrookee
Ja => mehr Kühlung auf Kosten von Leistung am Rad. :satisfied:
In der Regenzeit hat Ranjid das sicher nicht gebraucht, sonst aber wohl schon. Sonst hätte SIL keine neue Gußform für den höheren Schaufelkranz angefertigt und eine Haube enstsprechend tiefer gezogen.
Ohne das ich mich damit ernsthaft beschäftigt habe sieht´s aber nach viel Blindleistung aus
und @ Lambrookee: Die Frequenz macht die Meter (Niveauwart...)
Was meinst Du mit Blindleistung?
Die langen dicken Schaufel haben mit Sicherheit einen schlechteren Wirkungsgrad wir kurz dünne.
Es soll ja nur die Luft aus der Mitte beschleunigt werden.
Die Kanäle zwischen den Schaufeln sind deutlich enger. Deshalb sollte die Verlustleistung höher sein.
Ich vermute hier herstellungstechnische Gründe wie Gussqualität.
Hab es aber grad mal überschlagen. Man könnte dann so ca. 420g ausdrehen. Bei einer Basis von ca. 2700g bleibt da immer noch ganz schön Gewicht stehen.
Bearbeitet von Friseur
Forschungsergebnis:
Als Referenz hatte ich zwar nur einen Vollplastkantrieb zur Hand, ein kurze Vermessung hat folgendes ergeben:
Innendurchmesser Vollplastik: 37,9mm
Innendurchmesser verbauter Metalantrieb mit Plastikring: 38,3mm
Kein Wunder, daß man das Ding mit zwei Fingern abziehen konnte. Eine diesbezügliche Nachricht an den Hersteller der vormontierten Scheibenbremse geht bald raus.
In einer meiner Gruschtkisten fand sich eine Schaltklaue mit Stempel Guralo.
Die Klaue flutscht sauber über die Kugeln und eckt nirgendwo auf der Hauptwelle an. Verabeitungsqualität ist augenscheinlich OK.
Kennt jemand die Marke Guralo? Ist das Nachbau-Zeugs aus Italien, Spanien, Südamerika oder gar aus Asien? Kann man das ohne Bedenken montieren?
Gibt es irgendwo auch ein komplett Set zu kaufen, wo alles an Material (inkl. Scheinwerfer) dabei ist um ein Lucas Pathfinder zu montieren ?
Ich habe bislang nur das von Allstyle gefunden http://www.allstyles-scooters.com/cgi-bin/sh000022.cgi?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.allstyles-lambretta-vespa.com%2f&WD=pathfinder&PN=lucas_pathfinders.html%23a3575#a3575
Ich wollte aber nur einen Scheinwerfer montieren. Im Allstyle Set sind jedoch immer zwei vorhanden.
Bearbeitet von Marc Werner
Kann mir einer sagen von welchem Model genau die Backe ist? Hat keine Verriegelung ab Werk.
LI Special ab Ende 1968 mit 1969
also, ohne jetzt anzunehmen, dass du die sx200 meinst, finde ich zwischen den lis und den sx zierpfeilen keinen unterschied. allerdings kann ich nur bilder aus dem netz vergleichen.
bin gerne bereit was neues zu lernen.
