Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
Most Popular Posts
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
ich wollte grade diese Spinne verbauen (Evergreen) und nun ist mir aufgefallen, dass diese keinen Zapfen fuer das Sicherungsblech hat. Reicht es , wenn ich die Mutter mit Schraubensicherung versehe?
Vielen Dank (sollte die Frage schon beantwortet worden sein, so habe ich sie leider nicht gefunden)attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1392548050.999073.jpg
einfach das loch im sicherungsblech vergrößern. habe ich schon mehrfach gemacht.
ich glaube der Konus von meinem Lüfterrad passt nicht zum Konus von der Welle. Der Kurbewellenstumpf hat ca. 1 bis 2 mm unterstand zum Lüfterrad.
Hat jemand denn für mich die Maße zum Überdrehen des Innenkonus?
Danke
@ Friseur:
Vooorsicht, das Ausdrehen des LüRa-Konusses (Scheiß Genitiv :wallbash: ) ändert die Flucht der überlappenden Magnetzungen zum Pickup.
1mm Unterstand ist völlig normal und richtig.
Ich mach mal ein Bild. Sieht so komisch aus? Aber danke Rainer.
Welches der Bowdenzug-Endkappen passt bei Lambretta Serie 3 LI ?? -> http://www.scooter-center.com/product/4350126/Endhuelse+fuer+Zug+UNIVERSAL+92mm?meta=4350126*scd_ALL_de*s18455855376736*endst%C3%BCck*42*42*2*40
Mir hat es schon zum 2ten mal in kurzer Zeit eine Bowdenzughülle am Kupplungszug durch die Aufnahme gezogen.
Die Metalseele geht durch, die Hülse samt Gummihülle bleibt stehen und schiebt sich auf.
Ist der graue Zugsatz von Casa Lambretta...
Danke!
Und nein, ich habe keine Lust den scheiss Aussenzug komplett zu wechseln...   :mad:
:cheers:
dann stimmt irgendwas mit der aufnahme nicht. normalerwiese ist da nur ein recht dünner schlitz durch den der zug geht.
Ist jetzt aber bei zwei versch. Lenkern passiert - LI und DL
Ich schiebe es eher auf den Casa Zugsatz, die schon harte Kupplung, das häufige Betätigen und meine enorm starke Hand..   :-)
( Nein Diggler, es ist die linke Hand, das ist keine Elfmeter-ohne-Torwart-Vorlage.. )  :laugh:
Hab doch noch´n Lenkerend gefunden: die 6,2mm passt rein, die 7,2mm ist zu knapp - die Bohrung hat ganz knapp 7mm
Welche Schraubengrößen werden zur Montage des Halteblechs für die Seitenhaubenbügel (Clipversion) verwendet?
 senkkopf (nicht linsensenkkopf) 2x m5x12  +  2x m5x22
Brauche eure Hilfe. Bekomme die hintere Bremstrommel nicht herunter ... Abzieher ist vorhanden. ... eine Woche in WD 40 eingelegt ... und zusätzlich Heisluftfön bringt auch nichts ... Ideen?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Danke.
Sind die im JBS schraubenset enthalten?
Hab grad kein Zugriff drauf.
Bearbeitet von Blauweiße 0
welcher Shop hatte nochmal die Gasgriff Feder zum zurückholen des Griff....finde da grade nix
mit Link währe Geil
Lösung: Felge montieren und mutig und mächtig mit dem Hammer ...
So wie Zochen Sagt: Abzieher verspannen und dann einen gezielten herzahften Schlag auf die Welle über die Schraube vom Abzieher. Nicht an der Trommel klopfen.
mit Link währe Geil
Feder gibbet bei Jockey
Du brauchst noch einen Splint durch die Welle zum Einhängen der Feder.
(...) MUSS sich lösen.
das doofe ist, dass nicht alle festen (!) Trommeln die Bücher, in denen das erläutert ist, lesen können.
Bulli hat das, wenn vielleicht auch nicht richtig, dann aber zumindest auf die einzig funktionierende Weise korrekt gemacht.
liebe langbreze,
das du mein MUSS als 100proz ansiehst, freut mich. es gibt natürlich immer das letzte Prozent, was immer quer geht. aaaaabbbbbeeeerrrrr
ich habe schon viele unlösbare Situationen erlebt, die dann doch am ausführenden personal und nicht am Werkzeug gescheitert sind. (diese dann zu lösen, sind mir immer die größte Freude)
aber ich bin nicht Gott, da hast du recht.
Aber Du hast heute Geburtstag :thumbsup:
Damit es für die Nachwelt erhalten bleibt was ich alles gemacht habe bis die Trommel unten war:
- mit WD 40 1 Woche eigeweicht
- mit Heissluftfön erwärmt
- Original Abzieher verwendet und gezielte herzhafte Schläge auf die Schraube und immer wieder nachgezogen (solange bis die Schraube des Abziehers abgerissen ist)
- 2 zusätzliche Bremskolbenspanner zwischen Trommel und Gehäuse montiert und Original Abzieher
- Felgen montiert und mit dem Kunsstoffhammer ringsherum geklopft
- gelöst hat sich die Bremstrommel mit 700gr Hammer und gefülhten 5 Minuten kräftiges hammern. --> Felgen müssen montiert bleiben!
