Polini Alu 210 (für 200er)
Dann muss ich die zeiten und die qk messen. Wie weit bearbeitet man den auslass am polini
Originalkolben hat oben L-Ring, da hast nicht viel Möglichkeiten am Auslass. Mit Malossi oder GS-Kolben kann man anfangen zu variieren.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 564,7Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Kurze Frage: Verträgt der Alu Polini mit L-Ring-Kolben 65% Bogenmaß am Auslass?
Gefahren sollte das ganze mit 57mm Welle.
Gut. Danke für die Info. Dann gehe ich jetzt einmal davon aus das 65% noch im alltagstauglichen Bereich liegt.
vor einer Stunde schrieb derfridde:
Oder du holst den GS Kolben. Dann kannste auf 68% gehen.:alien:
Nabend derfridde
Warum kann man mit dem GS Kolben auf 68% gehen?
Bearbeitet von Radulf
Sorry für die frage,
aber was für eine Zündkerze fahrt ihr denn so in eurem Alu Polini?
Ist es je nach SetUp verschieden?
Mein SetUp:
Alu Polini unbearbeitet
Motorgehäuse unbearbeitet
Mazzu Drehschieber Rennwelle 57mm
28er PHBH Gaser
Welche Kerze kommt für mich in frage?
Bitte um eure Erfahrungen.
vor 7 Stunden schrieb Vespino71:
Mein SetUp:
28er PHBH Gaser
Polini gibt eine Champion N2C in der beigelegten Anleitung an.
von daher würde ich die Auswahl auf Champion N2C, Bosch W3CC, NGK B9ES oder Denso W27ESU beschränken.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
korrekt
Hätte mal ne Frage zu den Steuerzeiten:
Gesteckt hat mein Alu-Pole  Folgendes:
(Version mit Stahlring am Auslass und Polini-Kopf)
FUDI = 0,20 mm , QS= 1,70 mm
170/116/27
Vergaser 26/26 BGM Fastflow, Auspuff BigBoxTouring, Welle Ori 200er 57er, verlängert, gelippt.
So lassen oder Zylinder anheben? (und oben abdrehen)
Variante1:
FUDI = 1,00 mm
173/120/26,5
(175/120/28 ....Auslass 0,5mm höhergefräst)
Variante2:
FUDI = 1,50 mm
175/123/26
QS mit 1,70 mm kommt mir schon viel vor, kann das passen? Was macht Sinn?
Welche Variante macht Sinn? Soll jedenfalls 110-120 laufen.
Hoffe auf kompetente Antworten
Mauki
Bearbeitet von Mauki
Quetschkante original 1,7mm? kann das sein? ich hatte letztens bei einem mit einer 57 welle und der 0,2mm fußdichtung und mitgelieferten kopfdichtung 1,9mm QK.
Würde 120/175 machen. Die Einlasszeit hast du wohl schon verlängert. Sollte dann mit deinem Setup ein entspannter Tourenmotor werden, der die 110-120 km/h erreicht.
Moin.Wer  fährt den Polen mit Mikuni TM28 Vergaser ? Gibt es Bedüsungs Tipps? Soll über Drehschieber, Pinasco57 Welle, Sip Road 2 oder Sip Performance gefahren werden.
Bearbeitet von Hubsi@84
Habe heute meinen Polini 220 Alu, 60 Hub (Stoffi SI Welle) zusammengebaut. Steuerzeiten ÜS 124; AS 175; QK 2,35mm.
Was sagt ihr QK lassen ?
mfg
Hubsi
Moin
Ich habe den Alu Polini mit 26er Gaser und Standard Kuwe und mit sip Road verbaut.
Eben abgeblitzt - sind 18,5
Ist das ok?
Servus,
bevor ich jetzt die 124 Seiten durchblättern muss: Kann mir jemand sagen welchen Gasschieber ich benötige:
210er Polini, ÜS leicht angepasst, 24er SI bearbeitet, sonst original (Einlass, Kurbelwelle....alles Serie), SipRoad o.ä.
Gasschieber original oder fetter oder magerer und wenn welcher? Den ohne Zulufttasche auf der Unterseite?
Bearbeitet von weissbierjojo
Kannst den 4er Original drin lassen.
Edith fragt eben noch warum! Der Pole mags im mittleren Band so mager, das er keinen anderen Schieber braucht.
Danke für die Info! Mit 4er original meinst du den originalen 24er SI Schieber oder?
Sag der Edith....dass ich dachte, der große Zylinder mit deutlich mehr ÜS als der originale möchte es im mittleren Bereich fetter....:-D:rotwerd:
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Nein. Der Alu-Pole mag es mager bei der ND.
Und für solche Details, bietet es sich eben doch an, das Topic zu lesen.
Ich gelobe Besserung!!! Danke aber.....nun weiß ich zumindest, dass ich den Vergaser einbauen kann, ohne einen Schieber "mit Ohne" Ausfräsung auf der Unterseite kaufen zu müssen.
Ich baue gerade einen Drehschiebermotor auf mit SI24, 57er Pinasco Welle und altem Polini 210 Alu (noch ohne den Stahlring am Auspuffstutzen). Die Überströmer sind im Block grob angepasst, soll ein Tourensetup werden. Was für eine Quetschkante würdet ihr empfehlen, mit der orginalen Polini 0,2mm Fußdichtung und der 0,25mm Kopfdichtung kommen 1,2mm Quetschkante heraus. Passt das oder sollte es mehr werden. Wenn mehr; wie viel sollte es werden und wo, unten mit dickerer bzw, mehreren Fußdichtungen oder oben mit 2. Kopfdichtung?
vor einer Stunde schrieb Igel59:
Also ich hab bei mir 1,5 QK,würde noch ne zweite Kopfdichtung drauf packen,oder halt direkt ne 0,5 Kopfdichtung.
Hallo..hätte auch noch kurz eine Frage...ist der Zylinderkopf den es bei dem Polini 210 Zylinder im Set bekommt zu gebrauchen bei einfachem Stecktuning oder sollte es ein bearbeiteter Kopf von MMW oder so sein!? Grüße
vor 2 Stunden schrieb Mikama007:
Der Ori-Kopf taugt definitiv,drauf bauen und Spaß haben. ;-)
Kopf ist gut.
Trotzdem QS ausmessen. Es gibt Zylinder, da wird die mit dem Kopf sehr klein.
