War auch der Plan. Aber bei nem 6m Ducato und 2,8T Gewicht mach ich das nicht am Straßenrand Und Mangels Platz etc. wäre nur Mietwerkstatt gegangen. Faktor Zeit kam dann noch hinzu.... und bei dem Preis der Werkstatt, hat sich selber machen kaum mehr gelohnt (225,73€ Werkstattkosten).
Dumm das dann aber ziemlich sicher die Lüfterradabdeckung soweit gespacert werden muss das zu 200% nie wieder ein Seitendeckel auf den Roller passt.
Lüfter von hinten abdrehen und fertig!
Hey!
Baue gerade meinen ersten Motor auf.
Grundfahrzeug ist eine PX200 BJ86.
Bräuchte mal Anreize zwecks Startbedüsung.
Malossi MHR 221 gesteckt (nicht gefräst oder bearbeitet, lediglich die Fußdichtung etwas angepasst)
BGM Pro Touring DS Welle 60mm
Quetschkante laut Malossi Einbauanleitung 0,9mm (ich habe jetzt 0,95mm)
SIP Performance Schalldämpfer (Resotröte "legal")
BGM Pro Faster Flow Spaco SI26/26E mit Spacer
Ansaugtrichter POLINI "Venturi" (offener Luftfilter mit Venturistutzen)
4. Gang Z36
Kupplungsbeläge Malossi Sport
B8ES Zündkerze
Rest original
Wollte jetzt mit der 140er HD anfangen, welche bei dem Polini Luftfilter dabei ist.
Min Jet habe ich laut Malossi Einbauanleitung die 55-160 drin in Verbindung mit der BE3
Vielleicht hat ja jemand schonmal ein ähnliches Setup verbaut. Freue mich über Rückmeldungen!
Selbermachen rockt!
Okeh... Ich hab' auch nach grob 26 Jahren Autofahrerleben das erste Mal Bremsen selbst gemacht. Da war ich schon so'n büschen stolz auf mich.
vergiss das mit dem negativen QS. Das hat der PX Kopf nur an einer Stelle. Mach mal Knet rein, dann siehst Du was ich meine.
Dein Problem ist zu viel VZ, hatte ich auch bei 10:1 (meinen Kopf habe ich übrigens bearbeitet, damit sich kein negativer QS ergibt). Nach sukzessiver Rücknahme der VZ ist das Klingeln weg.
