Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 9 Minuten schrieb kobaltblau:
Das heißt nicht Vorreso....das ist einfach der Bereich in dem ein 2takter nicht bewegt werden sollte.
:inlove:
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,2Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Bau dir ne Box drunter....ist dann immer ohne Reso:cheers:
vor 22 Stunden schrieb kobaltblau:
Ok, kommt schwer drauf an wo und wie man das Fahrzeug so bewegt. Mir wär das im "Alltag" zu stressig. So ein schöner Einbruch vor Reso nervt einfach. Nur meine 2 :-)
Am 15.5.2017 um 14:19 schrieb beckna:
Wir sind den Franz 2016 auf unserem Springrace Siegermotor gefahren
Verbaut war da ein M1L 60 GTR, Dellorto VHSB 34, original ASS und Membran!
Steuerzeiten hatte der 126/188 (es wurde nur der Hauptauslass nach oben gefräst, nicht in die Breite und auch die Nebenauslässe waren original)
Motor hatte 26Ps/23Nm, Einstieg bei ca 6500, Peak bei ca 9400-9500 und gedreht hat er bis 10500
war richtig entspannt zum fahren, kein Vorresoloch und auch ein sanfter Leistungsanstieg
wir hatten auch 3 Quattrini M3xc da zum testen, von denen war ich aber nicht begeistert! Passgenauigkeit bei allen 3 anders und schlecht, 2 davon sind nach 1 1/2Std trainieren ohne fremdeinwirkung am 6. oder 7. Segment eingerissen!
wie war deine bedüsung beckna ?:)
Am 4.8.2017 um 12:46 schrieb Matz01:
Mich kann's nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube HD 148, ND 38, Nadel K24, Mischrohr weiß ich nicht mehr
Hmm...beim 34er Dello ist um 160 hier drin.
Ergänzend: mit Luftfilter
Bearbeitet von kobaltblau
Im dellorto 30 würde ich HD 150 ansetzen, dellorto 34 etwa 165 und im 38er 180HD immer ohne Luffi
ND 46-50
Wie gesagt ich bin mir nicht mehr sicher mit der HD
ND war auf jeden Fall so klein! Das ganze ohne Luftfilter!
Mit größerer ND war das am Kurvenausgang nicht schön zum fahren auf der Rennstrecke
vor 44 Minuten schrieb beckna:
Dann war der Zerstäuber zu groß, denn der Regelt das Gemisch bis etwa 1/4 gas , von 1/4 bis 3/4 die Nadel
Wenn du aber Zerstäuber kleiner machst und ab 1/4 gas identisch zu vorher haben willst, musst du die Nadel ein Clip nach unten, richtung Spitze setzen.
Ein anderes Problem könnte gewesen sein dass der Schieber zu Fett war, sprich zu kleiner Cutout, ich fahre meistens 45er Schieber im vhsb34 und Nebendüsen nie unter 44-46
Den Schieber verrändere ich nur wenn man keine passende Nadel mehr findet da man nur einen Teil der K Nadel Serie sinnfoll gebrauchen kann und man untenrum noch magerer braucht.
Die AK Nadelserie hat da mehr auswahl nur sind die schwer zu bekommen, da gibts etwa 300-400 , da kann man dann nur noch mit Nadeln abdüsen :inlove:
Hallo Leute,
ich hab mir danke nem gerissenen Auspuff und miteinhergehendem Falschluftproblem wohl das untere Pleuellager zerschossen. Fahre aktuell eine verschweißte BMG Welle mit 54 Hub und 105er Pleuel. Ich bin von den Kingprodukten überzeugt - da diese Wellen aber etwas breiter sind und ich nicht spindeln wollte, wollte ich hier mal kurz die Frage in den Raum werfen, was hier so für Wellen (im Idealfall sogar unverschweißt) gefahren werden? Im Rennen wäre der Klassiker Mazzuchhelli, nochmals BGM oder DRT Sprinter?
Soll kein großer Aufriss werden. Bewege mich aktuell bei 25 PS (ggf Auslass bissle hoch, wenn der Zylinder schonmal unten ist) - aber auch dann werde ich unter 30 Pferden liegen.
Vielen Dank :cheers:
mit 25ps würde ich weder mazzu noch bgm noch drt einbauen.
und sicher nicht im rennen.
aber du kannst es probieren, bgm 51 hub mit 105er pleuel und ets konus wäre hier meine wahl. für die musst aber auch spindeln
Bräuchte mal ne Auspuffempfehlung für nen M1L60 vom Kollegen.
53er Hub, Steuerzeiten um die 133/186, 28er Keihin.
Spitzenleistung ist nicht wichtig, eher schöne Fahrbarkeit.
Down and Forward, Gepäckfach soll bleiben.
Danke :cheers:
Wie kommt man mit 53 Hub auf so lange Überströmzeiten?
Hallo Felix, der lief super mit einem pipedesign Charger. Ich glaube da geht's um den Motor, den ich mal gaybaut habe
Kleiner Auspufftest auf dem Motor von einem Kolege
Gesteckter M1l60x51 QK 0,95
Vhsb34
Parmakit zündung 24º
Fabbri VWW 51-97
Alle Anlagen haben einen 37mm Flansch und der Zylinder wurde nicht angepasst, Steuerzeiten sind laut Besitzer Original (130-188)
Der Besitzer will die Steuerzeiten anheben und den Flansch anpassen ,dann wird noch mal getestet.
Geplant sind 128-192
Leider fehlt im Diagramm mit der Beschreibung die PS Skala, daher hab ich das andere Diagramm hinzugefügt, die Farben sind dort aber verschieden
Bearbeitet von egig
du machst negativwerbung mit anlagen die ab 7000 in reso gehn und vorreso weit unter 10ps sind?
oder wie soll man das ganze verstehen :whistling:
Warum negativwerbung? Das ist eine gegenübeestellung verschiedener Anlagen, eine von mir ist ja auch dabei die da mitten drin mitspielt.
Das ist ein ehrlicher Test ohne irgend welche Kurven hervorzuheben, wie man es von einigen Auspuffherstellern sieht, wo jene schon mal Lüra abnimmt oder noch mal die Zündung für einen lauf verrändert
Klar ist das der Motor da ja auch ausschlaggebend ist, den nicht ich aufgebaut habe.
Daher ist es geigneter die Linien ohne die Skalierungen sich anzusehen um die unterschiede festzustellen, vor allem wie ähnlich die Falc Anlagen sind war erstaunlich
08 Falc kennt man kaum und der war Spitzenreiter, klar die passenden Steuerzeiten sind das nicht aber wie viele Stecken einfach so ne Anlage drauf...  so sieht man was dabei rauskommt
Es reichen ja 2h den Fräser reinzuhalten, dann sieht das schon ganz anders aus;-)
Ich sehe einen Resoeinstieg bei 6500 ca. , durch die breite Skalierung sieht das vorne womöglich schlechter aus als man es von p4 Diagrammen gewohnt ist
Bearbeitet von egig
Ich persönlich hätte ja eher auf diesen Motor andere Auspuffanlagen (zB. egig mamba) gesteckt, als den Motor den Auspuffanlagen anzupassen. Aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache.
Bearbeitet von Brosi
Ich hab in vergangenheit vieles am M1l getestet aber noch nie Anlagen ohne angepassten Flansch
Die Falc Anlagen waren da immer die Spitzenreiter, m3xc war untenrum 1-2ps besser aber dann mit grosen Flansch und Falc Anlage hatte man da immer so 10-11ps Vorreso mehr Band und mehr Spitze
Ansonsten war ein Franz mal drauf aber da fehlt extrem Band und Spitze sonst hatte ich nichts mehr mit 32mm Flansch
Den Mamba hab ich auch draufgesteckt und der machte genau das was ich dachte , viel Drehmoment und Vorreso aber zu wenig Band und Spitze
Der ist einfach auf einteilige Auslässen der Spitzenreiter von meinen,auf solche Motoren zwar druckvoll aber nicht sportlich
Bearbeitet von egig
Habe hier einen M1L60 für einen Freund liegen.
Wird mit 51Hub und PM40 betrieben werden. Als Vergaser hat er noch einen 30ger Dellorto.
Hat jemand das schon mal so zusammengebaut? Lohnt es sich einen anderen Ansauger für den 30ger Dello zu bauen oder lieber einen größeren Vergaser kaufen?
Hardy
nein wieso? 30er ist doch super. vorallem wenn da nur ein pm40 dran ist.
Danke auch mein Gefühl. Gibt es noch andere Ansauger außer die von MRP? Stuffer ist ja dann leider nicht mehr oder wie habt ihr das gelöst?
das Rohr vom orig. ASS abtrennen und plan schleifen. Klar, dann braucht man 3 Dichtungen aber was solls.
