Lenkerendenblinker bei Lambretta GP
Hallo Gravedigger,
hast schon was Bestimmtes im Sinn?
Edit sagt: Schön is es nicht oder?
die sind doch sehr klein und fallen kaum auf.
  • Antworten 148
  • views 27,8Tsd
  • Ich hab heut auch mal etwas gebastelt nachdem meine lis bj. 65 schon fraz in den lenkerenden eingetragen hat. Sind kellermann bl2000 die zugegebener massen nicht ganz billig sind. Schalter is des norm
  • Moin,  da der Umbau auf Motogaded der LIS eines Freundes und meiner ansteht, habe ich mich nun auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Da es sich um eine alte und eine neue LIS handelt sind unters
  • BGM Spannungsregler mit DC Ausgang, paar Widerstände dazwischen und dann läuft das.
ulf vom sck hat mir mal gesagt das sie ein blinkerset zum aufkleben haben. im shop habe ich die aber nicht gefunden.
...das habe ich gerade in der allwissenden Müllhalde gefunden:
Ergänzung:
Fahrzeuge müssen mit Blinker ausgerüstet sein die das Anzeigen der beabsichtigten Richtungsänderung unter allen Beleuchtungs- und Betriebsverhälnissen von anderen Verkehrsteilnehmern deutlich zu erkennen sind.
Die nach hinten wirkenden Blinker dürfen nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein.
Die nach vorn wirkenden Blinker dürfen an beweglichen Teilen angebracht sein wenn sie nur eine Normallage (Betriebsstellung) haben.
Es ist nur gelbes Blinklicht zulässig.
Ausnahmen:
§ 54 gilt nicht an Fahrzeugen die erstmals vor dem 01.01.1962 zugelassen worden sind.
Die Anbringung an beweglichen Fahrzeugteilen ist an Fahrzeugen zulässig die vor dem 01.01.1987 zugelassen worden sind.
Rotes Blinklicht ist zulässig an Fahrzeugen die vor dem 01.01.1970 zugelassen worden sind.
...hmmm. Grundsätzlich bin ich ja in diesem fall für eine 'Lambretta'- Lölsung à la Serveta, wie von Arne gezeigt.
Ich denke, wenn es dezent sein soll, würde ich (zumindest hinten am Nummernschild) an so etwas denken:
http://www.hkbikeparts.de/epages/61825844.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61825844/Products/204-099
...schlank flach... bestimmt unauffällig unterzubringen.
Links und rechts am Nummernschild gab es ja bei den Deutschen Drittserien, wäre also eine charmante Ableitung/Interpretation.
Servus,
hat jemand mal Detailbilder von den Blinkern selbst?
Gibt es die noch zu kaufen?
Hey,
wollt nur mal Eure Meinungen hören
post-36951-0-25551000-1334958963_thumb.j
ich finds gut wie hast du die im Rohr befestigt
quasi unsichtbar. Nach Montage hat der TÜV die Fuhre durchgewinkt.
post-23484-0-42021000-1335000943_thumb.j
Nee, am Lenkerende. Sind je zwei Pickelgroße ( großer Pickel!) Lämpchen bzw. ich vermute LEDs.
Lampen auch eher zur Seite als nach vorn und hinten.
Details hab ich nicht.
Ideen gibt es ja wohl doch einige. Mich würde es freuen, wenn hier noch einige Lösungen gepostet werden.
Zur Befestigung
Ich habe mir entsprechende Hülsen gedreht und diese dann geschlitzt.
Sobald es geht, poste ich mal Details.
Bearbeitet von Friseur
Seltsam, am Abschlusstück sieht man beim Zoomen auch orange Streifen....
jo, hast Recht, aber da ist der Wunsch wohl Mudda des Gedanken. Wird wohl die Spiegaylung von des Photographen Unnaplinte sein oder so.
Klassiker !
Selbst im GADS wäre ein solch inhaltloses Wackelfoto durchgefallen.
Ich frage mich nur wie das in den 70-iger Jahren war. Da gab es doch sicherlich Importeure die z.B. GP´s nach Deutschland importiert haben. Gibt es solche
deutschen Modelle = gibt es hier Leute die so ein Teil mit deutschem Brief aus der Zeit besitzen und hatten diese dann Blinker ?
Oder haben sich diese Bestimmung mit Bj. 1961 erst viel später (in den 80-igern) ergeben ?
Mitte 61 wurde die Blinkerpflicht hier engeführt,deswegen gibt es auch zb ne GS4 mit Blinkern.
Aber meines Wissens nur über 125 Kubik.
bei mir schauts so aus:
Es sind die Hela Lenkerendenblinker. Den Kunststoffkorpus hab ich ca. 7 mm gekürzt. In die Blechkrallen (Massekontakte) hab ich 2 x M3 Gewinde geschnitten und mit der Gas/Schlathülse verschraubt.
Für den Schalter hab ich ein Alustück gebastelt das mit über die Gasgriffaufnahme verschraubt ist. Als Schalter dient ein Mini 3-Wege Kippschalter.
Ich hoffe die Herren in grau sind damit einverstanden...
Lenkerendenblinker schauen halt an einer DL/GP irgendwie besch**** aus....
post-31474-0-22767500-1336213688_thumb.j
Laut Jockey kann man bei Ihm nur noch mit Blinkern zulassen. Sie waren gerade dabei was passendes zu bauen für die Lambretta. Gibt´s da schon was neues bzw. hat jemand da in der letzten Zeit sein Fahrzeug zugelassen?
Glückwunsch zum laufenden Motor. :wacko:
Ist schon Chance, die s.o .angekündigten Details zu posten?
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo Rainer,
ich würd doch gerne noch ein Test in der Praxis wagen wollen(Rüttel/Schüttel soll man nicht unterschätzen) bzw. warten was der Herr der Prüfstelle sagt.
Ich schick die aber gerne mal was per PM zu.
Hat für mich Null Eile. Mach ruhig erst alles komplett und dann hier öffentlich. So haben alle was davon. :wacko:
  • 6 Monate später...
Ja, ist schon soweit. hält jetzt seit ca. 1000 km. Mir gefällt es und dem Prüfer auch.
Macht den Lenker aber scho breit.
Als Blinkerschalter habe ich den Lichtschalter umgebaut.
Hab´s vergessen hier was zu posten.
Gibt es denn Interesse?
Optisch ist es so:
post-36951-0-63187100-1358755637_thumb.j
Ich hab noch so einen Satz Blinker von meiner deutschen gp rumliegen ......Brauch ich nicht in Österreich
Optisch ist es so:
Glückwunsch zur Umsetzung! :cheers: Gemacht ist das prima! Einzig die nun (zumindest optisch) heftige Fahrzeugbreite am Lenker mit den montierten Hellas macht mich etwas nervös. Zum einen könnte dich die Style-Polizei anhalten zum anderen könnte es in Baustellen auf der linken Spur Probleme mit der zulässigen Höchstbreite geben :-D
Betreibst du die Blinker mit oder ohne Batterie?
Bearbeitet von Dirk Diggler
