Das GS160 & SS180 Topic
Ich hab mal eine Frage zur Zündung einer 180SS mit Batterie
Ich möchte einen neu aufgebauten Motor mit Pinasco Zylinder mit der originalen Zündung betreiben und ich bekomme einfach keinen Funken raus.
Neu ist mittlerweile:
  • Zündspule extern
  • Speisespule intern
  • Unterbrecher
  • Kondensator
Also alles ausser dem Polrad.
Der Unterbrecher öffnet 0,4 und schliesst - anhand der Nocke ca. 180° Schließwinkel
Verdrahtung mehrmals kontrolliert nach diesem Schema.
Was ich probiert hab und hoffentlich nichts kaputt ging, was ich mir nicht vorstellen kann. Bei der externen Spule 1 und 2 vertauschen.
Was ich noch nicht probieren konnte - ein anderes Polrad. Die Position vom Lüfterrad sollte wohl egal sein, oder? Magnetisch ist es noch soweit ich das überhaupt so kontrollieren kann(?) weil ich manchmal von Lüfterrädern lese welche man neu magnetisieren muß.
Motorkabelbaum ist abgehängt.
Es funkt einfach nicht und ich verzweifle etwas.
Kann mir jemand mit Rat helfen?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 494,9Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Hi abtreter,
Könntest Du noch ein Foto der Spulen mit dem setup machen? Hatte ähnliche Themen: bei mir war es auch einmal die Verbindung Zündungskabel/Zstecker. Davor Speisespule gehimmelt nachdem ich Bremsenreiniger verwendet hatte :muah:, isolierung aufgelöst...
  • Zündspule extern
  • Unterbrecher
  • Kondensator
vorher mal kontrolliert, ob der Unterbrecher im geschlossenen Zustand auch richtig Kontakt/Durchgang hat?
Bei den Nachbauten ist da gerne mal irgend ein Schutzlack auf den Kontaktflächen drauf.
Bearbeitet von GelbStich
Es ist wirklich so, wie @GelbStich beschreibt und bearbeite die Kontakte immer mit einem gefalteten Stück Schleifpapier und ziehe das solange durch, bis die Flächen gut zueinander passen.
Wäre hilfreich, wenn du mal ein Bild von der ZGP zeigen würdest. Dazu den Kabelstrang in Richtung Kabelkästchen und dessen Farben der einzelnen Kabel.
Danke und würde ich mit dem abgleichen, was ich so auf dem Tisch liegen hatte.
Hallo Zusammen!
Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung.
Habe meinen SS180 Motor überholt. (komplett)
Eingebaut, angekickt, lief einwandfrei.
Habe dann an ein paar anderen Stellen am Rahmen weiter gebastelt und jetzt, ca. 1 Monat springt er nicht mehr an....
Folgendes habe ich bereits überprüft:
  • Zündfunke passt, andere Zündkerze schon probiert, Zündung wurde vor Einbau komplett überholt
  • Vergaser erneut gereinigt, Benzin kommt beim Vergaser als auch im Motor an. (Zündkerze nass) Relativer starker Blowback.
  • Elektrik, alles abgeschlossen was nicht relevant ist
  • Kompression ist einwandfrei
  • Wenn ich Startspray in den Vergaser spritze zündet er 2x und geht dann aus
Habt ihr Ideen? Ich bin mit meinem Latein ein bisschen am Ende :whistling:
Vielen Dank!
Würde folgendes nochmal prüfen:
Nebendüse / Leerlaufdüse ganz sicher frei?
Zündkontakte in Ordnung, richtig eingestellt und auch nicht locker
Welche Zündspule? Ich hatte nur Ärger bis ich die „originalen" in die Tonne geschmissen habe.
”Zündung wurde vor Einbau komplett überholt“ > was nicht bedeutet, dass die verwendeten Teile auch funktionieren
Vielleicht Polrad Position nicht mehr korrekt, weil Keil verrutsch bei Montage oder gar abgeschert? Würde dies zuerst prüfen. Hatte ich schon manchmal, bei den von dir beschrieben Problem. Seid dem mache ich mir einer ein Markierung an der Nut des Polrades und der Kurbelwelle. Dann sieht man es ohne Polrad Demontage.
Hallo allerseits.
Frage an die Experten. Wollte heut kurz mal nachsehen welcher Kolben bei meiner SS verbaut ist. Größe.
Dachte reicht nur den Zylinderkopf abzumachen. Nun hab ich auf dem Kolben nur eine „8“ drauf und „Z19“ so komisch eingeprägt. Kann man anhand dieser Ziffern das Maß des Kolbens bestimmen?
Auf dem Zylinder ist auch was eingestanzt was sagen diese Ziffern aus?
Evtl. kann mich mal einer Aufklären?!
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Rainer
Am 7.7.2023 um 11:46 schrieb abtreter:
Meinst du damit der Motor hat gar keine Verbindung zum Kabelbaum im Rahmen? Die wirst du nämlich brauchen wegen Batterie und so...
Ich hatte damals das Zündschloß noch nicht angeschlossen und mich auch gewundert, dass nix geht.
vor 7 Stunden schrieb Rainer-84:
Sieht vielleicht nur so aus, aba links der 8 ist doch noch etwas eingenagelt.
Kannst das auch nochmal im scharf abbilden?
vor 36 Minuten schrieb anfahrer:
Nö geht grad nicht mehr, schon wieder zusammengebaut.Da ich am Wochenende wieder damit unterwegs bin.  Wollte nur mal "schnell" gucken welche Größe drin ist. Damit man mal einen GS Kolben bestellen kann.
Kann mir mal bitte einer sagen welche Lager und WeDi mann alle braucht für einen SS 180 Motor zum Überholen?
Mein Stand ist folgender:
WeDi
1x 32-57/61-6mm
1x 32-52-5 mm
1x 24.9-45-6,5mm
1x Hinterrad 30-47-7mm
2x O-Ring welche Größe?
Lager:
1x Kurbelwelle Kupplungseite: 25x62x12mm
1x Kurbelwelle Limaseite (Rollenlager): 25x52x15mm
1x Nebenwelle (Rollenlager): 21,8x34,1x12,4mm
1x Nebenwelle: 12x37x17mm
1X Hauptwelle Radseite: 20x52x15mm
1x Hauptwelle Limaseite (Rollenlager): 28,2x44,6x10mm
1x Kupplung Nadelset: 2x15,7mm
Sind das alle Sachen was man benötigt?
@llcoolj24 Hört sich erstmal gut an. Die O-Ringe für Kickerwelle und Kuluarm sind gleich den Teilen bei PX, wenn ich mich nicht irre.
ggf noch an Schaltkreuz (inkl neuer Sicherungsblechscheibe!!) und Primärreparaturset denken, hast du aber sicherlich eh auf dem Schirm.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Ja Schaltkreuz und Primärset hab ich auf den Schirm. Überlege auch die Kurbelwelle zu wechseln,damit die nächsten Jahre wieder Ruhe ist.
Gab es bei der gs160 auch welche wo kein zündschloss am Lenkerkopf verbaut war?
Gerade eben schrieb Pez:
Ja in den USA und Skandinavien soweit ich weiß.
vor 1 Minute schrieb Pez:
Nein.
Gerade eben schrieb Palmodos:
Echt?
Dann bin ich unterinformiert...
vor 2 Minuten schrieb Martin76:
Echt?
Was die Länder angeht bin ich mir nicht 100% sicher. Aber hab schon welche gesehen mit eckigem Lichtschalter Kontrollleuchte und ohne Batteriezündung.
Nabend,
sorry wenn ich da zwischenreinkrätsche, aber ich hab da mal eine Frage hinsichtlich Platzverhältnisse in der Motorbacke:
Ist da tendenziell eher mehr oder weniger Platz als bei herkömmlichen LF-Oldies mit Rahmensaugung?
Die Backen sind ja schon wuchtiger als bei z.B. der VBB
vg t1
vor 5 Minuten schrieb Thall1:
Nabend,
vg t1
Ein bisschen mehr Platz als in z.b der GL ist schon da. Aber der originale Motor sitzt ziemlich weit rechts und der Direktsauger Vergaser mit Luftfilter braucht auch einiges an Platz.
Danke!
Sprich es ist in alle Richtungen „mehr Platz“ vorhanden?
Sieht so aus.
Neimann lenker schloss.
Vbb lichtschalter
Eckiges handschufach schloss und eben kein zündschloss.
Bearbeitet von Pez
vor 6 Minuten schrieb Thall1:
Danke!
In der linken Backe definitiv. Bei der rechten Backe oberhalb vom Zylinder ist jetzt nicht unendlich viel Platz. Hab's aber ehrlich gesagt nicht vermessen.
vor 3 Stunden schrieb Martin76:
Echt?
nun ja nicht mehr. bei den ss180 ist das übrigens auch so, die skandinavischen modelle laufen ohne batterie und zündschloss.
Am 4.9.2023 um 21:24 schrieb Pez:
Scheinbar wurde bei den Letzten GS160  Modellen alles verbaut was da war.
Ist eine 1964 mit hoher Nummer.
59xxx
Sieht so aus.
Vbb lichtschalter
Was nehmt ihr denn eigentlich für einen Schlauch für den Ölablauf am Luftfilterdeckel? Hatte da ein graues Bougierrohr, aber jetzt irgendwo verloren. Standard Benzinschlauch ist entweder unten am Außendurchmesser zu groß für das Führungsblech oder oben zu klein, noch dazu ist der Stutzen etwas konisch und da hält nicht gut.
Welches Gemisch wird bei der SIP Performance Kurbelwelle für GS160 verwendet?
1:50 ? oder doch mehr Öl?
Wie ist denn da Pleuel und Kolbenbolzen gelagert?
Marcel
