sip tacho
Wenn der Tacho jetzt noch auf Magnetabnahme umgebaut wird dann nimm ich auch einen. Hab keine Tachowelle!
Das hab ich auch jetzt erst gelesen. Hatte ebenfalls auf Magneten gehofft. Dann heißt es wohl doch sich mit dem Antrieb zu beschäftigen. :wacko:
  • Antworten 903
  • views 133,7Tsd
  • Spielprinzip Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken,
  • schickt eure tamagotchis zurück. aber hört doch auf zu weinen. die dinger taugen von vorne bis hinten nichts.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    halt dich doch einfach mal raus, wenn du nix zu sagen hast
Habe meinen grade bekommen.
Magnetabnahme ist optional möglich laut Anleitung. Man muß lediglich den Abnehmer mit kabel gesondert kaufen, Anschluß ist vorhanden.
Weiß zufällig jemand das Übersetzungsverhältnis des Lambretta-Tachoantriebes?
Ließe sich beim Tacho die anzeigeabdeckung durch eine Originale, mit Anpassung, ersetzen, Bsp. Eine lis 120kmh?
(null)
Man kann den wohl öffnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Gummidichtung runter und darunter sind kleine Schrauben, jeweils mit einem Tropfen Kleber.
Allerdings zerstört man damit das Garantiesiegel.
Aber wer hat den Tacho denn schon mit Gummidichtung in die Abdeckung bekommen. Bei meiner originalen LIS Abdeckung will das nicht.
Übersetzungsverhältnis würde mich auch interessieren.
So, Tacho is drin. Gefahren bin ich allerdings noch nicht.
In den Lenkerdeckel hab ich ihn auch nur unter Verwendung des Gummis vom Originaltacho bekommen (auch Special). Temperaturfühler hab ich weggelassen, der Fühle paßt zumindest beim RB nicht ohne weiteres unter die Zündkerze.
Übersetzung: Ritzel: 13 Schnecke: 10 => 0,77 (wenn ich das System richtig verstanden hab)
Hoffe, ich komme morgen zur Probefahrt.
Übersetzung: Ritzel: 13 Schnecke: 10 => 0,77 (wenn ich das System richtig verstanden hab) ....
Falls hingegen der für Tachos im allgemeinen benötigte k-Wert gemeint sein sollte, gilt für Lambretta k = 1 (soll heißen 1 Umdrehung pro Meter). :wacko:
Ich bin einfach mal von den vorgegebenen Beispielverhältnissen in der Anleitung ausgegangen (hilfreicherweise alle für Vespas). Dort setzen sie immer die Zähnezahlen ins Verhältnis.
Da zusätzlich noch der Reifenumfang angegeben werden muß, gehe ich mal davon aus, daß nicht der K-Wert gemeint ist.
Wenn jemandem langweilig ist und er den "Normrreifenumfang" kennt, könnte er natürlich aus dem K-Wert k=1 auf das Tachoübersetzungsverhältnis zurückrechnen... :wacko:
Edit war gelangweilt und hat das mal überschlagen...
bei nem ca. Reifenumfang von 1300mm kommt man also nach 0,77 Umdrehungen auf einen Meter... Ich denke ich liege mit der Übersetzung ganz gut... :wacko:
Bearbeitet von chris69
Und? Haste geschafft? Ich brenne darauf Infos zu lesen...
kostet je nach Version 12,- - 15,-
ist es irgendjemand eigtl möglich die temp.-Anzeige auf EGT Info umzuprogrammieren??
Ich hatte vor längerer Zeit mal die tech. Daten durchgesehen und der Temp Eingang ist leder nicht für Thermoelemente geeignet, sondern nur für Fühler bis 200°C.
Was oder wem das nützen soll erschließt sich mir nicht. Sinnvoll wäre ja nur TE bis 1200°C gewesen.
...wäre gewesen. Leider ungeil.
vermutlich wird hier ein fühler verwendet der entweder für wasser oder öltemperatur gedacht ist.
Was für'n Wasser? Ar***wasser? Kölnisch Wasser? Schweres Wasser?
Ich erkenne keinen Zusammenhang zwischen Element und Fahrzeug.
Hat doch mit dem Verwendungszweck nichts zu tun - das ist Koso-Standard-Ware im Lambretta-Gehäuse, daher auch u.a. diese sinnfreie Funktion. Sieht man an den normalen Koso-Tachos auch. Was wohl Aufpreis kostet, ist der Anschluss via Tachowelle.
EGT hätte mit Sicherheit zu viel Entwicklungskosten verschlungen.
Bearbeitet von Stampede
Im Prinzip liegt das nur an der Beschaltung der Eingangsverstärkerstufe, das hat mit Entwicklungsaufwand nicht wirklich viel zu tun. Da sollte sicher der Markt für die EGTs nicht kaputt gemacht werden. Vielleicht.
die entwickler des tachos auch nicht..... :wacko:
Na großartig, hast nen Mäusekinokasten der potthässlich ist und der zeigt mir Sachen an die ich auch anderweitig und stilsicherer ablesen kann an?
It's for the young guys - like you!
(Das ist nicht von mir sondern von dem Herrn Tasche...)
Also......mir gefällt´s :wacko:
Aber was ist eigentlich diese Powerbox?
Ist das so was wie ein Puffer?
...Ok...ich bin dem Link von Kurbelwelle77 gefolgt. Wird wohl ein Spannungsregler sein. Richtig?
Bearbeitet von Friseur
Mal ne Frage an die Elektrikkundigen...wäre es nicht möglich die temp.Anzeige mit einem anderen Fühler nutzen zu können?
So ganz galant wäre ja bei einer Anzeige bis 200°, wenn das "Komma" versetzt würde. Sprich angezeigte 55° wären 550 etc. Vorstellbar oder aus Sicht eines Strippenziehers nicht realisierbar?
Mal so ne Frage in die Runde, welche Temperaturen erwartet Ihr denn so am Zündkerzenfuss?
250° C zwischen Zylinderkopf und Zündkerze find ich viel
lag heut aufm tresen und er gefällt. mal sehen ob ich den am WE einbaue
ja ist ein Spannungsregler ....
Wo der Magnet am besten sitzt weiß keiner ???
(Ich frag mich warum SIP das Ding nicht gleich mit anbietet ??)
Bearbeitet von kurbelwelle77
Wo zum teufel soll ich diese powerbox verstauen?
habe zwar noch nicht verbaut denke aber unter kaskade, wenns mit den kabeln langt oder mit quetschen im lenker
Die doofe Box hab ich bei meiner SF unter dem Tank verstaut. Muss man zwar die Kabel verlängern, aber das geht ganz easy!!! Im Lenker ist ja voll scheiße!!!
Kann mir dann bitte jemand sagen wo man diesen Magnetabnehmer bekommt???? Hab bei SIP nix gefunden!!!
MfG
Gefahren bin ich immernoch nicht... leider...
Die Box hab ich einfach in den Lenker gelegt, paßt bei der Special ganz gut. Muß nur noch irgendwas finden, womit ich die da vernünftig befestigen kann....
Magnetabnehmer würde ich an der gabel möglichst nah an der Forklinkschraube montieren, da bewegt sich die Felge beim einfedern am wenigsten relativ zur Gabel. Oder man baut sich einen Halter, der am Forklink befestigt wird. Bei außenliegender Scheibenbremse ist auch der Bremssattel nicht schlecht...
Der Magnet selber sollte natürlich ans Felgenhorn.
Da man eh ein Kabel nach hinten legen muss, lässt sich das auch etwas eleganter am Hi-Rad verbauen. Da ist mehr Platz und wenig Bewegung im System.
