Gerettet ... Versuch lohnt !
Fänd ich auch interessant. Ich hab mich letztens beim Überströmeraustritte bearbeiten verhaun...
  • Antworten 197
  • views 43,9Tsd
  • So dann will ich auch mal. Bin seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem Tankdeckel für meine Bravo. Klar es gibt alles mögliche ich wollte aber wieder genau so einen. Da sich einfach nichts ergeben ha
  • Fixierungslasche vom V50 Scheinwerfer "gerettet" bzw. Lampenring geöffnet & gedreht und entsprechende Lasche zurechtgebogen bzw. in Form gebracht.   Vorher      Nachher
  • Ok ist zwar ein alter Beitrag und das ganze Projekt habe ich auch in der Galerie hochgeladen. Aber um das Thema Sitzbank abzuschließen hier das Ende der Geschichte in Bildern...
Jungs, Sucht mal nach dem Alulot hier im Forum. Ich hab da auch einen langen O-Tuning Thread, Seite 5 sind die Bilder.
Das Zeug ist echt genial, wenn richtig verarbeitet.
Hält am Drehschieber seit ca. 3000 km.
Vor kurzem habe ich noch einen Luffi repariert damit.
oder hier schauen
danke für den Hinweis, manchmal überlese ich doch die Links in der O-Tuning Anleitung, ja die Augen :thumbsdown:
Das is ja mal ne echt geile Alternative zu den gängigen russischen 2K-Flüssigmetall-Basteleien... :thumbsdown:
hier mal ein bild zur reparierten kupplungsdeckelbefestigung
Was isn das? Einschlagmutter?
Bearbeitet von 50s-bastler
befestigungslöcher auf 7,5mm aufgebohrt, messingspreizdübel angeschliffen und in die bohrungen gesetzt.
:thumbsdown:
Moin!
Also, dieses Aluminiumlot scheint ja echt ne feine Sache zu sein, um z.B. Motorgehäuse zu reparieren (z.B. abgebrochene Teile der Luftführung, Bordsteinkratzer an Smallframeblöcken, abgebrochene Lüfterschaufeln am Schwungrad etc.)
Hab da mal in der Bucht gesucht und da gibts natürlich versch. Produkte. Mit Flussmittel und ohne... :thumbsdown:
Eine sehr gute Beschreibung zur Verarbeitung hab ich hier gefunden:
Alulot bei ebay (...soll keine Werbung sein, nur als Beispiel...)
Bleibt die Frage offen: Ob man mit dieser Methode auch Material auftragen kann, um z.B. beim 210er Malle etwas mehr Zyl.-Fuss-Dichtfläche zu gewinnen? Oder um das Gehäuse KuWe-seitig gegen Durchbrüche beim Einlaßfräsen zu schützen?
Hat das schon jemand ausprobiert? :crybaby:
Bearbeitet von OFFI
Na wenn es am Drehschieber geht...warum sollte es dann nicht zum Material auftragen an den Ü-Strömern gehen? Beim Zylinder wäre es ne andere Sache, könnte ich mir aber auch vorstellen.
Das kannst du bei den meisten Alu Teilen vergessen das Alu Lot !!
Die Verbindung wird niemals die selbe wie beim richtigen Alu Schweißen. Hab ich bei diversen Löcher bei Membrane fräßungen benutzt. Is immer ein bisschen wie Lotterie spielen.
Mal hälts so halbwegs,mal siehts nur so aus als ob es hält,und tuts dann aber nicht.
Beim Vorzeigen bei diversen Messen funktioniert´s immer 1A.Die haben aber auch das richtige Alu zum vorzeigen :thumbsdown: Ich hab mir mal 2 Set´s AL-85 gekauft,und hab mich schon nur noch das Zeug verwenden sehen beim kauf.
Im Endeffekt führt aber nichts am richtigen Alu schweißen vorbei wenns ordentlich gemacht sein soll. Ich will die hier gezeigte arbeit nicht schlecht reden ! Aber oft verbindet sich das Zeug einfach nicht,je nach Alu halt......
Auf richtiges aufscheißen braucht man gar nicht denken.
Bearbeitet von schoeni230
Auf der Internetseite von "AL-85" wird gezeigt, wie eine Kühlrippe neu angelötet wird, sieht auf dem Video gut aus. Ich denke das A&O ist, dass die Oxidschicht richtig aufgebrochen wird und alle Teile gut vorgewärmt sind. Ich werde es mir auf alle Fälle mal besorgen und testen.
Ja am besten selber probieren,glaub mir es wird nicht so funktionieren wie es vorgezeigt wird !!
Hab´s mit sicher 6-7 veschiedenen Teilen versucht. Am Motorgehäuse gehts noch am schlechtesten !
Auf den Messen zeigen die´s meistens mit geraden Aluplatten so 10 X 10 vor.
Auch ein kaputtes Gewinde auffüllen hat nicht gefunzt :thumbsdown:
Einmal draufgeklopft,und is wieder ab !
Man muss warscheinlich mit der nötigen Sauberkeit und Sorgfalt an die Sachen rangehen. Also das Gehäuse 100%ig sauber und fettfrei machen, um die Oxidschicht so dünn wie möglich zu halten... Und dann mit genügend Temperatur arbeiten usw.
Andererseits trau´ ich dem schoeni schon zu, das Ganze ausgiebig getestet zu haben, daher bleib ich eher skeptisch... :thumbsdown:
Ich werd mir aber trotzdem mal so ne Stange Alulot besorgen und das Ganze mal testen...
Jetzt werden die ganzen Aluschweissgeräte Hersteller in Konkurs gehen !
ALO LOT 3000 ist da ! 2 Stäbe um 5 € !!!
Und wennst gleich bestellst bekommst die Stäbe doppelt :crybaby:
So ein Bullshit :crybaby:
Ich glaub ich brich gleich weg ;-)
So ein einen Schwachsinn hab ich noch nie gehört , das Alulot einkratzen ?? mhh ???? :thumbsdown:
Satz ma net bös aber des geht gor net ! Da kommt mir höchstens ein Lacher aus :crybaby::inlove::inlove:
gab es da nicht mal ein topic zu dem lot und löten?
vielleicht solltet ihr da den sinn, die machbarkeit und die anwendung bequatschen :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
habe vor jahren nen selbstgebauten wasserkopf damit gelötet,war nen geschlossener den man ohne wasser ablassen demontieren konnte.
ging astrein.
wichtig ist das alles sauber ist.
das lot muss auf dem material abschmelzen und nicht von der flamme.
dann mit einer VA-drahtbürste einbürsten,nur so kommt die verbindung zustande.
danach sieht man das man weiter material auftragen kann.
gibt aber bestimmt mehrere hersteller.
bin absolut deiner meinung
habe meinen drehskibär damit geflickt doch nach 1000 km ist mir der motor um die ohren geflogen
das lot ist sehr schwer zu verarbeiten und hat sich kaum mit dem gehäuse verbinden lassen
nach ewigem geficke hab ich es geschafft doch durch die vibrationen ( malle resomotor mit ca 20 ps ) hat sich die scheisse gelöst und mir das gehäuse zerschossen
habe aber warscheinlich nicht so sauber gearbeitet wie der carsten :crybaby:
Zitiere gerne mein Dienstleistungstopic
21.11.2009 Beitrag 168:
:thumbsdown:
GS160 Lagersitz Beitrag 262:
mr.VespaGS Motor nachher
lg Kobold
Bearbeitet von kobold
ist das der motor wo wir letztens drüber geredet haben?
auf jedenfall wieder echt geil geworden, hut ab :thumbsdown:
glück gehabt !
die tage für wirklich wenig geld gekauftes 200 ´er gehäuse mit fast intaktem einlass - ich hatte echt krass angst - deshalb habe ich heute abend ca. eine stunde investiert und gefräßt - morgen noch den rest an den blau bemalten stellen und ein bisschen mehr :crybaby: - tierisch glück habt :
kein drehschieber :thumbsdown:
post-23503-081590600 1288386479_thumb.jp
Genau so ist es.
Auch ein kaputtes Gewinde auffüllen hat nicht gefunzt :-D
Dann hast Du was falsch gemacht. Wahrscheinlich zu kalt und/oder Alu nicht kurz vorher aufgekratzt.
Du hast davon keine Ahnung.
Bearbeitet von carsten70
is zwar kein repversuch - aber da es 2 unterschiedliche und auch noch unbekannte legierungen sind ist mit dem schweissen ja angeblich nicht so toll
wenns nach dem montieren noch nicht 100% passt einfach nochmal heissmachen und ausrichten :thumbsdown:
bis jetzt gibts keine probleme damit
gutes zeug!
Bearbeitet von vespamichi
wenns nach dem montieren noch nicht 100% passt einfach nochmal heissmachen und ausrichten :crybaby:
gutes zeug!
Wenn man weiß wie es geht. :thumbsdown:
Wär' das Topic nicht besser unter "Technik allgemein" aufgehoben?
Gibt sicher auch einige tolle gerettete SF- (oder Lami-Teile), die als allgemeine Anregung herhalten könnten...
Oder besser ein eigenes Topic in SF eröffnen?
haste recht - technik allg. passt doch besser - habe ich beim eröffnen gar nicht dran gedacht - ich sag mal einem mod bescheid.
Dann hab ich eine Kleinigkeit aus dem SF-Bereich:
Beim Polini-Membranansauger-Rüssel für 19er und 16er brechen ja gerne mal die Klemmlaschen außen weg:
Ich hab meinen 19er "gerettet", jetzt ist er für 26-30er Vergaser gut (Originaltopic hier):
Dazu hab ich die Lamellen, an denen normalerweise der 19er geklemmt wird abgebrochen und dann durch Erhitzen im Schraubstock
das eingepreßte Stahlrohr mit 19mm Innendurchmesser entfernt.
Den Außendurchmesser des Stutzens hab ich auf den des Vergasers angepaßt - im Falle des 26/28/30er PHBs sind das 36 mm.
Innen noch mit dem Dremel ausputzen und fertig.
  • 1 Jahr später...
kurbelwelle gewinde kulu vorher:
nachher:
