Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Ich habe leider keine Ahnung. Anfänglich hatte ich mal den Verdacht, dass könne an unterschiedlichen Kopfgeometrien liegen. Glaube ich aber mittlerweile nicht mehr. Eventuell würde es auch was bringen, mal ein wenig mit Zündung und Bedüsung zu spielen. Ich hatte bei mir ursprünglich einen PWM drauf der mir dann geklaut wurde. Haupt- und Nebendüse wusste ich, Nadel nicht. Mit einem neuen PWM hatte das Ding dann mal eben knappe 3PS und 1000 Umdrehungen weniger, mit gleicher Bedüsung. Mit einer anderen Nadel war das dann wieder wie vorher. Das iss aber leider wirklich alles nur wildes Stochern im Trüben. Von der Tendenz her scheinen die 60er Falcs diesbezüglich auch besser zu sein. Merkwürdige Sache auf jeden Fall. Eigentlich müsste man sich mal treffen mit ein paar Karren und da Vergaser und Tröten hin und her werfen.
Bei Rust-Racer hat aber auch eine gerade Tröte die auf einigen anderen Motoren ziemlich drehfreudig war eher früh aufgehört. Wir haben damals so ein wenig gerätselt, was das sein könnte, und was man machen könnte. Ich glaub' aber, dass der Rustracer fahrerisch einiges wieder raus reißen kann und deshalb unter Umständen nicht ganz so engagiert am Gerät forscht wie man das eventuell tun könnte.Wenn so'n Motor aber mal läuft hat ja auch keiner Bock alle Nase lang wieder alles zu zerreißen um noch mal ein paar Umdrehungen oder ein halbes Pferd zu finden. Gerade auf der Kartbahn macht das zwar einiges leichter, aber so richtig allein seelig machen tut's halt auch nicht.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 220,9Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
Warum fällt mir dazu direkt dieser Song ein?
Bearbeitet von Brosi
Das frage ich mich auch. Weil du Restalkohol hast vielleicht? Vielleicht kann man aber ja so ein Kapelle zur akustischen Untermalung des Trötenwerfens organisieren. Ich tät' dann mit Mergues kommen.
Ich dachte eigentlich eher, ich wäre schwer unterhopft. Naja. Vielleicht alles eine Frage des Standpunkts.
ich würde das dann mal so deuten, das meine Hauptdüse zu groß ist und die Temperatur nicht hoch genug ist damit er weiter dreht, nen früher ZZP macht das dann noch schlimmer weil die Verbrennung früh fertig ist und der Puff nicht so heiß wird
wie sind denn deine Erfahrungen in bezug auf temeraturveränderung und drehzahlgrenze, kann das 1000 U/min außmachen?
Jenachdem wie unglücklich das alles eingestellt ist, können das schonmal 1000upm sein.
Ich würds wenn mal auf dem Prüfstand testen, mit der Hauptdüse mal langsam runter gehen.
EGT im Blick haben und die Kurven vergleichen.
Da fährste dir zumindest erstmal keine größeren Zylinderschäden ein, bei soner dynamischen Messung.
Bearbeitet von FalkR
Genau so würd' ich das auch machen. Und genau so war das mit der frühen Zündung und der dicken Bedüsung auch gemeint.
Hallihallo,
ich hab mal eine kurze Frage zu einem Motorsetup.
Will mir vielleicht über den Winter einen neuen Motor bauen, M1L hab ich schon und Rückschritte gibts keine. :laugh:
Bin mehr auf ein breiteres Band aus, Drehzahlen kann ich mir beim Quattrini noch basteln.
Hab da an einen Parmakit Zylinder gedacht. Bis jetzt nur gutes über den gelesen, der wäre interessant....
Welcher "SP09" oder "w-force" ist denn gemeint, der aus der Packung schon so nette Steuerzeiten hat?
http://www.scooter-center.com:80/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=C&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview_best_search_results&pageSize=10&keywords=Parmakit%20Zylinder%20W%20Force
Wie sieht das denn mit dem 144ccm aus?
Ich brauch eine 51mm Welle mit 105er Pleuel?
Muss meine Dichtfläche gespindelt werden oder nicht (hab ich nirgends konkret in diesem Topic entdeckt..)?
Das Ganze dann mit:
-2.56er Übersetzung, muss nicht drehen wie blöd und hochgehen auch nicht
-51mm Hub VWW Welle
->Welche würdet ihr nehmen? BGM und Mazzu trau ich nicht...
-Vespatronic, eh klar...
-Vergaser? Mikuni oder Keihin (kein Nachbau :wacko: ) ?
-> hab so an einen 33er PWK oder 35er TM gedacht... :wacko:
-Big Bertha? Wenn ja, passt der da P&P dazu oder welche SZ passen?
Wie hört sich das an?
Irgendwelche Tipps oder Anregungen?
Gruß und Danke
Bearbeitet von fuffiracer
Das Ganze dann mit:
-51mm Hub VWW Welle
-Vergaser? Mikuni oder Keihin (kein Nachbau ) ?
Das Ganze dann mit:
-51mm Hub VWW Welle
Ok, danke schonmal.
Im Scootercenter gibts die direktgesaugten jedenfalls nur mit 105mm Pleuel...
Mal schaun wie sich das rechnet.
Art.Nr.: 7672357
Der sollte für 97mm Pleuel sein.
Danke, hab mal beim SC nachgefragt. :wacko:
wie dick ist der feuersteg vom 144er Parmakit kolben?
morgen habe ich einen!
dann geb ich bescheid
spitze.
:wacko:
Meiner (60x51) liegt auch schon ein paar Monate im Regal. Gehäuse ist jetzt fertig gespindelt. Jetzt warte ich noch auf das richtige Pleuel dann kanns losgehen....
WElche welle nimmst?
So heute mal Zylinder gefräßt, wird jetzt erstmal mit 126/190 probiert. Auspuff wird eine bertha.
Probeweise noch paar andere Plättchen fertigen lassen, da die originalen mit 0,5 aussen und 0,4 innen recht dick sind.
Probeplättchen haben 0,4 aussen und 0,32 innen. Beide varianten werden auf jedenfall verglichen.
:wacko:
Kompressionshöhe weicht aber deutlich ab oder? Wäre ja noch ein interessantes Maß für Leute die von dem einen auf den anderen Wechseln wollen.
Kompi-höhe sieht für mich optisch gleich aus.. im untern Bild steckt doch der Kolbenbolzen zwischen den beiden Kolben drin - oder ?....
die ist GLEICH!
War wohl eine frühmorgentliche Wachkoma bedingte optische Täuschung. :wacko:
ne 56er vom Onkel mit 105er Pleuel.
Am Mittwoch ausgemessen. Bei 128ÜS. bleiben die Ringe schön im Zylinder :wacko: ... geht sich also gut aus.
Bearbeitet von pv211
Ich hab den Kolben im Rotax Polini stecken. Der paßt da 1:1 rein, genauso wie in einen Falc Zylinder.
Das Ausdehnungsverhalten ist ein Traum gegenüber dem Polini Kolben und das Material ist unglaublich hart.
Kann den Kolben auch empfehlen!
