Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 317,8Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
Passend dazu hätte ich auch noch eine Frage:
Sind die seitlichen Beschriftung auf den backen Original aus Plastik und geklebt oder aus Alu und geklipst?
Ich hätte gewettet, dass die bei mir verbauten Original sind, aber sie sind eben aus Plastik... und die neue bestellten aus Alu.
Ich meine die: (Bild ist nicht meine)
originale waren fast alle aus Alu....selbst bei den späteren T5 Classic
aber bei den Ersatzteilen hat Piaggio irgendwann nur noch aus Plastk geliefert...
unoriginale gabs sowohl Alu als auch Plastik
Rita
vor 5 Stunden schrieb Pholgix:
Italienische oder spanische?
Bis jetzt hatte ich nur auf spanischen T5 ein Plastik Schild. Italienische noch nie.. und ich hatte schon einige :alien:
Gibt es irgendeine Lösung mit Schlauchlos-Felgen die originalen T5 Radkappen weiterzufahren? Oder muss man sich dann entscheiden: Tubeless oder Zierkappen?
Du musst dich entscheiden.
Und selbst wenn du mit längeren Stehbolzen die Halterungen mit einer Kontermutter verschraubst .. passt die Radkappe aussen immer noch nicht in die Felgenform..
vor 6 Stunden schrieb Kelle:
Ja, muss ich leider bestätigen.
Hab da lange rumgespielt und hab es nicht in schön hinbekommen. Traurig aber wahr!
Wer fährt denn eine Vape uffe T5/TX mit analogen Drehzahlmesser?
Dazu muss entweder den signalfilter oder der R110 Spannungsregler verbaut werden.
Hat das jemand schon mal getestet ob das auch wirklich funktioniert ? :whistling:
Hatte ich kurz verbaut und hat auch funktioniert :thumbsup:.
Den Filter hätte ich günstig abzugeben.
Moin.
Hab nen Brett vorm Kopf und erbitte Schwarmwissen...
Wie bekomme ich das Teil Zerstörungsfrei (Lack) wieder zusammen?
17315280952044927480248697693913.thumb.jpg.1e1d866d6e76e459393935fec557b01c.jpg17315281138626472493673621286639.thumb.jpg.f21f5626d6bf5e3782d2854512d0652a.jpg17315281414074614772342575465134.thumb.jpg.c3522d86ac419bc313bdd7fe1f5189a6.jpg
Danke.
Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
Kann ich das spanische Eierschalenweiß irgendwo via Colorcode bestellen - und wie lautet der wohl?
vor 1 Stunde schrieb Lapflop:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-t5-tx-rahmen-fahrgestell-chassis-motovespa-piaggio-34/2740158952-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
der hat normal so Kaskaden im Lager. Hattet ihr schon Kontakt?
Wie läuft denn die Anmeldung eines spanischen Rollers in D. Lebensaufgabe oder unkompliziert?
danke
Welche Schwimmernadel hat die T5 eigentlich original? (gefederte oder ungefederte)
Bei meiner spanischen habe ich eine gefederte vorgefunden, am Motor wurde aber vorher (leider) schon einiges geschraubt.
Hier die Schwimmerstellung unbelastet und mit Feder komprimiert:
Bearbeitet von vespazieren
Ich habe in beiden span T5 eine ungefederte Nadel im Dellorto Vergaser (nicht Spaco). Was hat Deine Nadel denn für eine Seitenlänge am 4-Kant?
Ich habe mal eine ori Dellorto ungefedert daneben gelegt. Die gefederte hat einen spitzeren Winkel am gummierten Ende, von der Prägung eine BGM.
Ob sich durch den anderen Winkel einen anderer Schwimmerstand ergibt?
https://www.scooter-center.com/de/schwimmernadel-bgm-pro-passend-fuer-dellorto-viereckig-4-5mm-si-vespa-px-sh-lambretta-li-serie3-lis-sx-tv-dl-gp-phbh-phbl-gefedert-bgm8504f
Ausgebaut habe ich, weil bei offenem Benzinhahn und abgewischten Schieber selten, aber doch sichtbar Benzintropfen den Schieber wieder benzinnass gemacht haben...
Die BGM Nadel sieht sehr neu aus, ggf. der spitzere Winkel, der nicht so gut in die Bohrung passt oder ein kleiner Kratzer/Dreck auf der Deckelseite... Ich kontrolliere die Nadel mit 12fach Lupe, da sieht man schon ganz gut etwas.
IMG_20241201_183113_edit_34364862854493.thumb.jpg.7cd965219a9fb6daa95ef2488e1eef78.jpg
Wahrscheinlich habe ich Zahlen durcheinander gebracht. Worauf ich hinaus wollte, war, ob vielleicht PX Nadel und Cosa Schwimmerkammerdeckel gemischt wurden. Ich würde aber zuerst die Nadel tauschen gegen eine schmale, ungefederte Dellorto.
Kann mir jemand sagen was da für ein Blinkerrelais rangehört?
Habe hier eine Bastelbude mit Anlasser und Batterie, BJ86, die ich auf original zurückrüsten will.
Ich habe einen Schaltplan gefunden der perfekt zum Baum passt und da wäre ein Blinkerrelais mit X, P und L verbaut. Das deutet auf DC hin, denn das grüne AC hat C L1 und L2.
Jetzt habe ich aber gesehen, dass das grüne Kabel zum G am Regler geht, das ist ja AC...außerdem war der alte Gummi eckig. Nicht rund.
Also evtl doch ein AC Relais? :blink:
Bearbeitet von Pholgix
Am 1.12.2024 um 18:42 schrieb vespazieren:
Hatte ich auch mot dem Schrottteil. Baue eine originale Feder ein dann passt auch wieder der Schwimmerstand.
@Pholgix
Kabelfarben grün weiß und rot(-schwarz)
Blinkerschalter mit 6 Kabeln.....
dann AC
habe ich als Originalteil lagernd.....kosten aber deutlich mehr als das "Nachbaugeraffel"
Rita
vor 5 Minuten schrieb Rita:
@Pholgix
dann AC
Rita
Super, danke! Blinkerschalter hat tatsächlich sechs Kabel, das grüne AC Guilera hab ich noch im Fundus. :cheers:
vor 17 Minuten schrieb Köcky:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_PX_125_T5_/_T5_Elestart_(VNX5T)
Ich finde im Wiki nichts zu der Fuß und Kopfdichtung. Wie wird der Zylinder original montiert?
Vielen Dank
Bei beiden meiner Motoren: Keine Kopfdichtung, aber Fußdichtung. Ob das Original so ist, kann ich nicht sagen
