Wer fährt eigentlich T5
Am 25.5.2017 um 11:20 schrieb T586:
seit Montag die weiße T5 mit 4275 km aus München vom Brückl :cool:
Dann mach doch mal ein paar Bilder von dem geilen Stück.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 309,5Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Ergebnisse vom Auspufftest auf original-T5:   https://www.mrp-racing.de/T5-Auspufftest
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Ich behaupte mal das die alle einen hatten...
da irrst Du dich aber...
Verkabelung hatten die meisten.... Piepser mußte nachgerüstet werden
Rita
Sind das die extrakabel die im Handschuhfach liegen?
vor 1 Stunde schrieb Rita:
Rita
Ja.
Ja.
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
Ja.
Ahhhh... ein Licht geht auf
vor 17 Stunden schrieb ulai:
Frage T5 Deutsch : waren alle Baujahre mit Blinkerpiepser ? Habe hier eine 1986, Deutsch, Getrenntschmierung,  die keinen hat.
meine Tüver wollten immer das ich die an den Italienerinen abklemm.
Hatten die Deutschen überhaupt welche?
vor 17 Stunden schrieb Marcelleswallace:
...auch da war wohl keiner seit Auslieferung '86 dran!!? :inlove:
Bearbeitet von kniegas
Das dürften aber die Batteriekabel sein, die anderen Kabel für den Blinkerpiepser liegen vorne im Handschuhfach.
Am ‎25‎.‎07‎.‎2012 um 21:54 schrieb Basti_MRP:
Ist eine LML Gabel mit (scheissdreck) LML Lenkerinnenteil (Klemmung wie bei PX).
Darf ich fragen was an dem LML Lenkerinnenteil Scheiße ist? Ich trau der originalen Lenkerklemmung auch nicht übern Weg.....
Der Lenker war schon mal locker. Ist mir erst aufgefallen, als der Roller bei ~ 80 zu pendeln begann. Danach "langsam" nach Hause und festgestellt dass der Lenker sich gegen den Lenkanschlag minimal und ohne große Krafteinwirkung weiter drehen lies. Wurde wohl von Vorbesitzer nicht ordentlich montiert.
Danach wie hier und bei T5org beschrieben alles zerlegt, gereinigt und mit etwas Schraubenlack zusammengebaut. Seither fährt trotzdem immer ein bisserl die Unsicherheit mit.
vor 8 Minuten schrieb alfahaza:
Die Rohre am Lenkerunterteil in denen Gas- und Schaltrohr laufen sind zu groß.
Das hat extrem Spiel und klappert. Ich habe Gas- und Schaltrohr aufgeschweißt und überdreht, damit das Spiel nicht so groß ist.
Oberste Sicherungsschraube a bissi mit dem Körner in die Nut einschlagen hat meine Existenzangst in dieser Richtung beseitigt. Die Idee mit dem eingeklemmten Halbmondkeil sollte aber auch die labilste Psyche stabilisieren. Kannst ja bei besonders intensiv pathologischem Zustand beides machen.. Vielleicht noch nen Schweißpunkt drauf, kannst ja später wieder wegdremeln..
Bearbeitet von Steuermann
Gerade eben schrieb Basti_MRP:
Sind dafür nicht die beigefügten Nylon-Hülsen gedacht?
Gerade eben schrieb Steuermann:
Bei mir war da nix dabei, allerdings ist das ganze ja auch schon 10 Jahre her oder so. Evtl. hat sich was geändert bei LML.
Es geht aber nicht um 2mm sondern eher 0,5mm.
So Nylonbüchsen gibt's ja optional zum Dazukaufen, oder nach Möglichkeit selber drehen....
Bei meinem Lenker sind beide Nutmuttern gleich, habe keine mit Bund den man in die Nut als Sicherung klopfen kann. Angezogen sind die ordentlich. Hab den Buzettischlüssel mit ner 1/2 Nuss verschweißt um die Muttern ordentlich anzuknallen.
Meine Überlegung kommt daher, dass ich mit den Gedanken spiele auf hydr. Scheibe umzurüsten. Ich habe mir das in etwa so vorgestellt, dass ich eine Scheibe von der MY auf die T5 Gabel montiere,
oder einfach nur Gabeltausch mit dem LML Unterteil zwecks Lenkerklemmung.
Je nach Gusto den Geber/Pumpe dann am Lenker montiere (den Pumpenhalter vom MY Lenkerunterteil abschneiden und auf den T5Lenker montieren) oder nur teilhydr. verwende und Pumpe unter der Kaskade oder Handschuhfach verstaue.
Hallo, hast du das Kit gekauft und wo werden die einzelnen Buchsen eingesetzt? Als ich den LML Lenker verbaut habe (wegen einer MY Gabel) hab ich alles ausgemessen und mir einfach passende Gleitbuchsen geholt. Soweit ich mich erinnere mussten ein oder zwei ein wenig gekürzt werden aber das war alles kein Problem und das Spiel ist nun minimal.
Am ‎23‎.‎07‎.‎2017 um 12:26 schrieb alfahaza:
Wenn dieser Kit benötigt wird und auch was taugt, dann erspar ich mir das selber drehen.....
Du scheinst in Deinem Plan schon ziemlich festgelegt... Wollen wir nen LML-Lenker tauschen? Hätte noch nen kompletten (mit Buchsen) liegen, weil ich den Piaggio einfach viel geilerer finde.. MY-Bremssattel passt ohne Modifikation auf T5-Gabel...
das mit dem vollhydraulik-umbau mit lml-lenker hab ich schon hinter mir... die buchsen halten leider nicht sehr lange, da entsteht recht bald wieder ordentlich spiel!
sonst is das alles super, vernünftige (haltbare) buchsen bräuchte man halt noch!
Sind T5 und PX Ständer unterschiedlich, auch wenn sie in den Shops als gleich verkauft werden ?
T5 sind ein wenig breiter....
Am ‎03‎.‎08‎.‎2017 um 20:43 schrieb booooster:
AHA, es gibt oder gab auch mal ein Stahlfix Teil zum Anschweißen an der Lenkerschüssel. War glaub ich für XL2 Lenker und in der ESC gedacht. Wäre sowas eine Alternative oder eher abzuraten? Das LML Teil ist ja im Grunde auch nix anderes, oder?
Am ‎03‎.‎08‎.‎2017 um 20:29 schrieb Steuermann:
Festgelegt noch nicht wirklich, bin noch am abwiegen. Den Umbau kann ich, wenn, dann erst im Winter starten, da übersiedelt das Moped wieder ins Winterquartier aka Werkstätte. Zumindest in absehbarer Zukunft mal nach ner MY Bremserei ausschau halten und so.
Servus!
Um den Titel gerecht zu werden - ich fahre jetzt auch eine T5 (88er, O-Lack weiss, Elestart).
Zugleich hätte ich aber auch gleich a Frage...
Leider hatte der hintere Spritzschutz einen Riss, was mich dazu veranlasste einen Neuen zu kaufen... Aber... Der neue Spritzschutz (z.B. http://sqooter.com/en_US/shop/product/spritzschutz-fur-vespa-t5-76405?category=748&page=7 ) schaut ganz anders aus... Beim verbauten Spritzschutz würde ich auf einen 'PX alt' in schwarz tippen... Zudem waren am verbauten Spritzschutz seitlich Reflektoren angebracht...
Kann es sein, dass es eine spezielle AT-Version (habe die T5 in Österreich erstanden) gab?
Was mir bislang auch bekannt bze. nie aufgefallen war - meine T5 hat links am Blinkerschalter eine Lichthupe...
Ist evtl. jemanden bekannt, wo ich diesen schwarzen Spritzschutz beziehen kann?
Gruss,
Kraftl
der verlinkte Spritzschutz ist mir nur bekannt an einer T5 - ich denke aber das man jeden Spritzschutz an jede PX bauen kann egal ob T5 oder PX.
Spritzschutz mit Reflektoren ist m.M. nach oft Zubehör.
So heute brauche ich mal Hilfe :-(
ich fahre T5 in der Regel ohne Spiegel, da ich mich eigentlich nur auf meinen Schulberblick verlasse...
naja man wird älter jetzt hätte ich gerne einen eckigen original getreuen Spiegel (Befestigung Lenkkopf Unterseite)
was gibt es da und welche Länge benötigt man? Erfahrung ? Tipps?
Bearbeitet von vnb1t
Original ist nur original.
Ich fahre auf diversen Moppeds Honda Bali/u.ä. , und finde die top. Leicht,ich kann an den Schultern vorbei sehen, Winkel passt, M8, zeitlich passend.... Mittelding zwischen Lusso und den peinlichen F1...
