Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 447Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Am 26.6.2018 um 22:00 schrieb heizer:
und das deutlich mehr als drehen an der llgs.
alter, die schraube ist zierde!
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Jetzt kommen wir der Ursache für dein 4-Takten bei Minimalgas langsam näher...:-D
Die Ursache kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Die Kurbelwelle ist seit 2010 schon einige Rennen gelaufen. Ich denke, dass das untere Pleuellager oder Pleuelauge zuerst aufgegeben hat.
Scheisse :cry: wunderte mcih noch dich als Zuschauer am Rand zu sehen.
Hui,
ein Bananenpleuel.:wow:
Das hat bestimmt gut gescheppert, mein Beileid.
Aber wenn die Welle seit 8 Jahren im Einsatz ist, dann hat sie ihren Dienst mehr als getan. Schade nur um die Kollateralschäden.
Wann ist das passiert? Am Start? 50m? 100m? 150m? oder beim ausrollen?
vor 8 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Zum Glück am Start im Stand.
Massenträgheit*Drehzahl = Bumm.
Nach acht Jahren Goldesel & MTX mit originaler SF Lagerbreite darf das ruhig mal kaputt gehen. Schade, dass du das nicht vorher getauscht hast :-/ :-D
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
Vielleicht war das auch einfach ein Zeichen, dass es Zeit für ein neues Konzept ist. Mal schauen, mit was ich nächstes Jahr an Start gehe :-)
Nächster Ausfall:
Quattrini M1-60 hat nach 4600km seinen Ringpin verbogen und den Kolbenring darurch an die Laufbahn gedrückt. Der Ring hat schön die Beschichtung abgeschabt.
Hat kurz abgebremst, als wenn der Benzinhahn zu wäre. Und lief dann aber gleich wieder, hatte nur nicht mehr die volle Leistung.
Bekommt jetzt nen neuen Kolben und dann darf er wieder auf die Straße.
vor 35 Minuten schrieb jolle:
Nächster Ausfall:
Interessant, irgendwie gleicht das meinem M1 60...... :-(
Uuh... gabs dieses Fehlerbild schon öfter?
Am besten gleich auf den Polini Kolben wechseln?
Edit: der Polini Kolben hat halt 1mm weniger Kompressionshöhe, also auch blöd
Bearbeitet von jolle
vor 25 Minuten schrieb jolle:
Wo läßt Du den Zylinder neu beschichten?
Der Schaden geht ja bis weit ins Alu.....
vor 6 Stunden schrieb BerntStein:
beide Zylinder ungefräst ?
Das war doch der schwere Kolben oder ?
es gab ja mal den leichten .
Meiner ist gefräst auf 126/188. Sehr schade drum, das lief super.....
GTR-Standardkolben....
Bearbeitet von t5undtets
vor 7 Stunden schrieb t5undtets:
Ja, der Scchaden geht bis ins Alu, aber die Ringe werden ja noch ausreichend von der Beschichtung geführt. Werd den jetzt erst mal so mit neuem Kolben fahren und dann evtl. im Winter neu beschichten lassen.
Meiner ist unbearbeitet. Gekauft im Juni2016, keine Ahnung was für ein Kolben das dann war.
Bin den jetzt ca.4600 km gefahren.
vor 2 Minuten schrieb jolle:
Da pfeifts dann aber ganz schön am Ring vorbei....
vor 2 Minuten schrieb t5undtets:
Ja, wird halt nicht mehr die volle Leistung haben, aber läuft trotzdem
Bei den alten (unbeschichteten) kolben soll das häufiger passiert sein. Von den neuen (beschichteten) hab ich noch nichts negatives gehört.
