Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
hast du zufällig den einlass mit dem boostport verbunden?
joa hab das ordentlich verrundet, wieso?
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 447,1Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
1. Mai-Ausfahrt:
gefühlte 75 km/h, bergauf bei gezählten 9.000 U/min und da ging noch mehr...ich wollte gerade in den 4. Gang schalten da riss es mich fast vom Hocker..Klemmer...vollfest...Pinasco 102er...ich habe mal nen 3er Satz-Vorratspackung gekauft :thumbsdown: und alles was sonst so kaputtgehen kann... :crybaby:
@ specialheizer: ...und flexen tue ich nie mehr... :crybaby:
Uiuiui, das ist der 102er Aluzylinder, oder? Ein anderer packt wohl kaum 9000+ Umdrehungen. Da krieg ich etwas Angst, hatte den auch als Kandidat für meinen neuen Motor in der Auswahl gehabt, verbaue demnächst aber doch nen HP75 von Polini... :thumbsdown:
Warum sollte Grauguß keine 9000+ aushalten?
das ist dann normal,hatten wir vor 15 jahren auch das problem,und dann eine Membranplatte von RD 350 draufgenietet!
hm bei mir ist des Jahr schon kaputt gegangen:
- Platten vorne
- Platten hinten (beide Platten innerhalb von einer Woche :thumbsdown: )
- neuer Simmerring hinten kaputt gegangen -> Getriebeöl komplett durch Hintere Bremstrommel -> neue Beläge sind im Arsch
- Benzinschlauch gerissen
Aber nix wirklich besonderes :crybaby:
kaum einen meter gefahren, nur prüfstandläufe und mein Fuss am Malossi 136 ist auch abgebrochen :thumbsdown:
das war es mit klasse 1b in stockach :crybaby:
Krass, was is denn da los? Ist ja schon die dritte Fußamputation dieses Jahr :thumbsdown:
Nur abgebrochen oder auch schön Achterbahn gefahren?
beim ankicken abgebrochen, also daher halten sich die folgeschäden in grenzen, muss das gehäuse mal spalten und nach spänen suchen. ach so kurz vor dem bruch hat der malossi noch bis 12500 gedreht :crybaby:
Der Franz hat beim Doppelansauger jetzt schon 2 mal die Membrane zerfetzt.
(nehme jedenfalls an, dass das Plättchen die hohen Drehzahlen nicht mag... der Auspuff aber schon!)
Hab ne Membran aus bissl dickerem Polini Plattenmaterial selber geschnitten, das hielt dann erstaunlich lange.
bilders? und ich sach ja immer wieder: drehzahl ist nicht alles.. und prüfstandsläufe erst recht nicht.. gegen deine drehzahlsäue würde ich ja gerne mal antreten und meinem geliebten scherer auspuff (für gedreht, iss klar) die ehre erweisen...
mfg b.
Bearbeitet von rod'n'roll
mfg b.
also ich glaube nicht das drehzahl das problem ist, sondern das halt einfach der malossi fuss zu schwach war.
kommst nach stockach?
Bei mir hat sich die nagelneue ETS Mazuchelli Kubelwelle nach 200 Metern verdreht:/
Dann noch 3-5 Platte Reifen, Kuluzug und die gelagerte Andruckplatte hats auch komplett zerbröselt:/
Der 130er Polini Kolben lief auch nur so 600km:/
kein Ausfall, sondern Umfall. Frühjahrssturm warf meine 50 special um. Blinkerglas jetzt 1200 Teile Puzzle und Seitenklappe verkratzt. Letztes Jahr neu lackiert.
Beim 50S, den ich gerade restauriere: 2 angerottete Schrauben abgerissen, abgerissenes Niet vom Schlossdeckel steckt fest.
leider nein, von hier will niemand mit und alleine ists dann doch leicht zu weit.
So, heute passiert.
Mir ist die Feder im Vergaser doppelt gebrochen,...., hab dann eine Feder aus einem Kugelschreiben genommen, und verbaut ..... -> Funktioniert
-> Macgyver lässt grüßen :thumbsdown:
naja mein schaden dieses jahr hält sich in grenzen...
bisher:
1 bremszug,
1 kolben mit ringe
1 tachowelle
2 Reifen
und unzählige abgerissene Schrauben (ich brauch unbedingt ma n drehmoment schlüssel)
..oder etwas mehr gefühl :thumbsdown:
ja das wäre auch super.. manchmal bin ich ein grobmotoriker..
auf der anderen seite, alles was ich mit der kleinen ratsche abreißen kann, hätte eh nix getaugt...
sicher? 10Nm für ne M6 schraube ist weniger, als manche sich vorstellen..
Aufm Weg zum HFK frische Kupplung geschrottet, hielt ganze 120Km, Herz was willst du mehr :thumbsdown:
Kugelgelagerte Druckplatte kommt nicht an Land, und Roller steht noch kurz vor Celle :crybaby:
Ich liebe es...
heute am testgelende 3mal überschlagen
vespa totalschaden
falc is echt gefährlich
:thumbsdown:
Scheiße!!!
Holla!
Erweitere meine Liste um einige Punkte auf folgenden Gesamtstand:
PV:
- Einfederkupplung Beläge verbrannt weil Zug zu weit vorgespannt
:thumbsdown:
- Bohrung Schaltarm im Gehäuse endgültig ausgeschlagen
- Kabelbaum am Lenker-Rahmen Übergang durchgescheuert
PK:
- Pick Up durch
- Hupengleichrichterdings geschmolzen
- Benzinhahndichtung
- ALLE Leuchtmittel außer vorne Fernlicht
Spezial:
- Leuchtmittel vorne
- Malossikopp O-Ring durch
- Zentrierschraube für den Schaltarm (oben) verloren
- Kupplungszug Nippel ausgerissen (den verlöteten oben)
- Kupplungszug am Nippel abgerissen (Außenhülle wird nun anders verlegt)
- Seitenhaube verbeult (verloren)
- Steuerlager platt
- Gabel krumm (Trommel PK)
- Originalfelge hin
- K58 + Schlauch tot
- Malossikopp Zündkerzengewinde im Sack
Ehemalige Todessehnsucht:
- Kupplungsbeläge
- Gelagerte Andruckscheibe
- Sicherungsdraht Kupplung
Auto drängt mich in Baustelle ab, ich über die nicht fertige Teerdecke und -KATCHENG- Kanaldeckel der einige Zentimeter raussteht getroffen.
Schnell die Gabel rausgeworfen, Lager gewechselt und den Kotflügel improvisiert befestigt, ab ins Sauerland.
Bearbeitet von dreckige13
Heute Abend festgestellt:
54er BGM Welle hat Spiel im 500km alten M1L Motor :thumbsdown:
Dadurch Polrad geschliffen und Zündung (Pickup) im Sack...
Ob die Welle einen weg hat...das Lager schon durch is...oder wat auch immer...
Hals 800....
