Parmakit 177
Han.F
Am 17.3.2019 um 17:06 schrieb Matt44:
Bin beide Boxen auf einem leicht gefrästen Polini gefahren. Der Siproad war echt laut, die S-Box III deutlich leiser.
Aber ev hat da Sip auch nachgebessert.
Ja, und die Gestaltung des Auslass.
Dennoch: ich empfand des Siproad auch auf einer Ori PX 125 als sehr laut.
Ich versuche das jetzt mit der BBT, die etwas besser gehen soll als der Road. Oder die LTH Box, da muss ich mir aber erst die Beiträge durchlesen.
Laut sind die Boxen wohl alle.
@Matt44, ich hätte noch ne BMMS-Box hier liegen, die ist eigentlich recht leise, bin ich auch ne zeitlang auf Parma gefahren. Die ist von der Charakteristik aber eher drehmomentorientiert, da sollte man eher lang übersetzen.
Falls das interessant wäre, meld dich.
LTH-Box harmoniert gut mit dem Parma, aber definitiv auch nicht leise.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 10 Stunden schrieb Marty McFly:
danke, es ist jetzt die BBT geworden.
Fährt sich sehr schön, zieht heftig an, der Siproad hat aber weiter gedreht.
Zum Thema Lautstärke die BBT ist genauso laut wie der Siproad.
Bearbeitet von Matt44
Kurze Zwischenfrage von einem Drehschiebern00b: Ist für ein Tourensetup mit SIP Road, SI 24, und dem TSV177 unbearbeitet auf 57mm Hub eine Standardwelle ausreichend oder ist der Unterschied zu einer Welle mit längeren Einlasszeiten deutlich spürbar? (Kann das nicht einschätzen obs da um 1 oder 5 ps geht, Membranfahrer halt :whistling:)
Am 23.3.2019 um 08:27 schrieb Matt44:
Ich finde, dass der Sip Road auf meinem Parma nach all den Jahren immer noch eine tolle Charakteristik zwischen Drehzahl und Drehmoment hat.
Wenn die das Ding nur endlich mal in Punkto Lautstärke überarbeiten würden.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Genau das war auch mein Gedanke der Siproad ist eigentlich der perfekte Allrounder. Ein Siproad Silence das wäre was
vor 4 Minuten schrieb Matt44:
Das würde bedeuten Blech min.1,5x so dick, deutlich aufwendiger aufgebaute Dämpfereinheit, ... und wer ist dann bereit 4-500,- für eine Box zu zahlen?
... den Aufschei kann ich jetzt schon hören!
Am ‎24‎.‎03‎.‎2019 um 08:18 schrieb aenolen:
Würde mich auch interessieren ;-)
Diverse Diagramme zeigen eindeutig, dass das meist 2-3 Ps übers komplette Band bringt.
EInlasszeiten verlängern in Verbindung mit anderer Welle bringt deutlich mehr Leistung.
Ich habe meinen Parma Motor über den Winter auf Langhub umgebaut. Dabei direkt noch den EInlass weiter aufgerissen. Bin jetzt bei 125/65, klassisch halt.
Der Motor fährt sich komplett anders. Deutlich stärker in jedem Bereich. Er lief auf 57 Hub mit niedrigeren Einlasszeiten auch schon sehr gut. Jetzt ist das aber ne komplett andere Liga.
Ist halt immer die Frage was man will und woher man kommt.
Als ich vor Ewigkeiten von meiner 102ccm Fuffi auf meine erste PX200 Original umgestiegen bin, war das schon saugeil von der Leistung her. Dann einmal bei nem Kumpel mit einem 221ccm Malossi gefahren und zack wurde die PX umgebaut. So ist das halt :-D
Bearbeitet von PhilLA
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Ich hadere die ganze Zeit mit mir, ob ich auf LHW umbauen soll. Macht ja auch Spaß :)
Welle Welle hast Du denn verbaut ?
Guten Morgen,
baue gerade meinen PX 125 Motor zusammen. Membranwelle S&S 60 mm, 177er Red Devil. der Zylinder stößt am Lüfterrad an. ca 1,5 mm. Kann ich das wegfräsen oder Spacer drunter?
Soll ein Alltagstauglicher Tourer werden. Auspuff wird ein Newline S Edelstahl left Hauptständertauglich. Welche Steuerzeiten wäre da gut ?
vor 3 Minuten schrieb Garulf:
Guten Morgen,
Habe bei mir den Fräser angesetzt.
Fehlt ja nur ein bisschen....
Hallo Zusammen, ich bekomme  einfach nicht dem Parmakit eingestellt.
Verbaut habe ich :
Parmakit 177 QK1.65
Mazzu. LH 60mm Drehschieber
SI 26-26 bgm FF     Schieber 4.0  HD 130 und von 55-160 bis 52-120 ND alle getestet
Benzinhan BGM FF
Scorpion Auspuff
Luftfilter mit und ohne Bohrungen getestet ,oben herum würgt sie immer ab. wer hat eine Idee für mich?
Bearbeitet von Francesco
Also nach dem ich den Auspuff nun gewechselt habe, zuerst Scopio ( zu laut) JL echt toller Auspuff vom optischen wie auch vom klang her Top jedoch erreichte ich nie mein Reso nun der absolute Top Auspuff für ein Motor ist die Polini  Box ,preislich der absolute Knaller und ich habe echt spaß nun mit dem Roller übrigens Parma 187 60mm LH Si 26BGM Steuerzeiten 180 zu 128 Zündung 18°C ND 55/160 HD 125
vor 1 Stunde schrieb Francesco:
Verbaut habe ich :
Parmakit 177 QK1.65
Benzinhan BGM FF
Scorpion Auspuff
Wie macht sich das abwürgen bemerkbar?
Als wäre Spritmangel oder dreht der Motor nicht mehr weiter aus und ist Schluss ab bestimmter Drehzahl?
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
