der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
heizer
das find ich jetzt nicht so verschleissarm ! :crybaby:
eben :crybaby:
vor allem wenn ich bei den nebenausläßen eh endlos viel platz hät
um sie riesig zu machen und die kannte vom hauptauslaß könnte
man dann auch gerader gestallten ohne ein schlechtes gewissen zu bekommen!
... aber mal abwarten und tee/ bier trinken :thumbsdown:
ich find jetzt eine auslaßbreite bis 70% bei guten ringen auch nicht wirklich dramatisch.
bin eien 166er malle mit 72% mehrere jahre gefahren und da gab es auch kein problem mit übermässigen verschleiß.
sag ja nicht daß es nicht halten wird, aber warum in soche extreme gehen wenn es nicht notwendig is!?
..., aber warum in soche extreme gehen wenn es nicht notwendig is!?
Denke mal, weil er sich selber den Anspruch stellt einen Leistungsstarken
Zylinder zu bauen. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht den gleich was größer
zu machen kann ja jeder selber entscheiden. Es wird ja eigentlich eh kein
Zylinder p´n´p gefahren, sondern meist nach eigenen Wünschen bearbeitet.
Also solange noch Material da ist, ist doch alles gut und die 70% halten
bei der Form auch ohne Probleme.
Würde hier jetzt auch nicht mehr ewig rumdiskutieren, der ersten Proto
ist doch fast ready und dann kann man sehen in welche Richtung man noch
was machen muss oder auch nicht mehr. Glaub nicht das ein guter Zylinder
nur durch diskutieren entstanden ist, da muss man testen ; )
Jonas
Jonas
schon klar das er sehr viel leistung will, sonst würd er auch nicht 198° auslaß in den ersten proto werfen!
will auch nicht dieses projekt tot diskutieren, sondern such einfach für mich eine begründung
warum man den haupauslaß so breit und die nebenausläße so mini macht, denn leistung bekommt man
mit wehniger breitem haup- und breiteren nebenausläßen auch!
(wenn nicht sogar mehr vorauslaß-fläche bei wehniger hohen steuerzeiten)
charakteristik??
charakteristik??
ich bin mir da gar nicht so sicher dass du aus den nebenauslässen wirklich viel mehr an fläche rausholen könntest.
find die aufteilung von haupt-und nebenauslässen schon recht gut gewählt.
ob 2 oder 3 teiliger auslass ist genau wie die auslaßform aber ehr geschmackssache.
Uuuuuhhh...also auch wenn das anscheinend mit dem Leistungsergebnis und der Haltbarkeit auf Dauer bei der hohen Auslaßsteuerzeit noch zu abzuwarten is, find ich den Cylander schon sehr sexuell :inlove::thumbsdown: Weiter so!! :crybaby::crybaby::inlove:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Ist so'ne gegossene Adapterplatte eigentlich biegefester als eine aus dem Vollen geschnitzte Version?
Sollte eigentlich so sein, da die Gefügeketten nicht unterbochen werden, obs in dem Fall nen Unterschied macht bezweifle ich, da gehts und die Fräsarbeit und Machbarkeit.
hatte bei meinem Zirri mal ohne fenster getestet und dann mit. 0,2ps mehr mit Fenster.
Da die beiden Läufe an zwei verschiedenen Tagen gemacht wurden, würde ich sagen die Differenz ist 0,0ps.
Dein Zirri hat ähnliche Steuerzeiten, kann man bestimmt 1:1 übertragen!
auf largeframe zirri mit 196/136 war auch kein unterschied feststellbar.
Bearbeitet von PXler
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
