der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,4Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Ja ohne auslass!
Auspuff geändert und die einlasssteuerzeiten von ca.133,5 auf 130 runtergesetzt!
Keine ahnung warum wir 133,5 hatten haben es nicht mehr nachgemessen!
Auslasssteuerzeiten werden noch mal nachgemessen sollten aber jetzt 198 haben!
Was war eigentlich das Ergebnis von der "angewärmten Ansaugluft" Geschichte?
Die Auspufftüte ist aber sicherlich noch gerade
ja ist noch gerade daher haben wir keine max.leistungkurve eingestellt sondern eine durchschnittskurve!
Bearbeitet von Primavera250
Das und andere tests werden am ende der praktischen test für unser Programm durchgeführt um die Theorie in zukunft besser unter kontrolle zu haben!
so neue kurven (33,3PS/ 9210, 25,8Nm/8958 und band breiter) unter :
http://www.pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=301:entwicklungsschritte&catid=45:auspuffanlagen&Itemid=322
Kolben noch immer mit fenster (ca.2PS weniger leistung) wird heute getestet!
Steuerzeiten verändert momentan einlass 130° dürfte vorher ca.133,5° gehabt haben!
Kurven sind alle vom 2-3 lauf am prüfstand beim 1 lauf gibt mehr leistung und Nm!
Auslasssteurung macht noch immer zu früh auf! Zündung noch unangetastet!
man man !
Tief stapeln wäre nach wie vor wesentlich besser an dieser Stelle !
Und wir reden bitte auch nicht über irgendwelche pauschalen Zusatzleistungen (2 ps usw.), bevor diese nicht def. valide und reliabel
vorhanden sind !
Gruß, M
:wacko:
man man !
vorhanden sind !
Gruß, M
Hast sicher recht! :wacko::laugh:
Jetzt werden viele sagen warum haben wir nicht weniger steuerzeiten gemacht!
Haben wir und es hat sich herausgestellt das sich darunter nichts mehr verändert (verschlechter/verbessert)im gegensatzt zu anderen zylindern!
Nur zum Verständnis, wenn sich darunter nichts mehr verändert, warum dann nicht weniger Überströmzeit(ich denke die meinst Du oder?)? Der normale Weg ist doch so wenig Ü-Zeit wie möglich zum erreichen der Zielleistung.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
schön langsam kommen wir ja der vor monaten angegebenen berechneten kurve immer näher! Weiter so Marco! :wacko:
post-23242-056387100 1308565048_thumb.jp
Nehmen wir mal an die Test´s sind in ein bis zwei Wochen vollendet,und du kommst insgesamt zu einem mehr oder weniger gutem Ergebniss (mit dem du persönlich dann zufrieden bist),das dann vorraussichtlich so in etwa einem gut gemachten 60X54 er Falc entsprechen würde,was wird dann weiter passieren ??
Wird die Grundsteuerzeit von 198° dann verändert und weiter entwickelt ? Oder hast du dann vor mit diesem Zylinder in eine Kleinserie überzulaufen weil er dann in etwa einem Falc entspricht,nur mit dem Vorteil das er Plug and Play montiert werden kann ?
? Ich finde ja persönlich das der Falc plug and play ist. Problem ist die Peripherie, Kupplung Getriebe und Festigkeit des Gehäuses.
Gruß aus Kiel
matze
Aber 60X54 halt nicht.... Da muss ja schon ein bissn am Gehäuse gemacht werden und darum ging's ja Erich auch, oder?
Ich dachte es gibt keine Kurven mehr, bis das Ding fertig ist?
das ist ja eh eine alte kurve die schon weiter hinten im forum steht!
Gruß aus Kiel
matze
Plug and Play bezogen auf´s Motorgehäuse !
Der Zylinder wird in eine Kleinserie überlaufen! Die Steuerzeiten kann sich jeder anhand von Dichtungspapier bei der Adappterplatte selbst verändern! Man kann aber auf Bestellung zb. beim bearbeiten des Zylinder oben mehr Material stehen lassen (mehr Hub) usw.!
Bei 51hub wird wahrscheinlich nicht nicht mehr viel weitergetestet werden da mit der hohen Leistung der Zylinder auch für die Strasse geeignet sein soll ! Es wird aufgrund der Anfrage einige Leute geben die mit 54Hub weitertesten werden und damit über 40PS kommen möchten!?
man man !
vorhanden sind !
Gruß, M
Hundert Punkte. Mir geht das extrem auf den Sender mit der Unart von wegen "echte Leistung ist gemessene Leistung plus 2 PS wegen Wetter, Schnürsenkeln, Oberweite der Großtante". Leistung ist das, was auf dem Ausdruck unten drauf steht. Alles andere iss heiße Luft.
Abgesehen davon finde ich es absolut sinnvoll, bei der Entwicklung eines Zylinders nicht mit der Kaltleistung sondern mit einer für den Prüfstand reproduzierbaren Leistung unter Realbedingungen zu arbeiten. In Echt werden nämlich wirklich nur die wenigsten Motoren immer nur 7-8 Sekunden bewegt und dann wieder zum leistungssteigernden Abkühlen hingestellt. Darauf immer noch extra zu verweisen nervt zumindest mich extrem. Mach doch bitte einfach dein Ding, und wenn du fertig bist biste fertig, und gut iss.
Es gibt Ausdrücke wo unten mehr leistung draufsteht! :wacko:
Möchte nicht wissen wieviel Kurven hier im forum stehen die nur sehr kurz usw. am prüfstand standen für eine max. bewertung, bei Pipe Desingn (Marco) wird ehrlich gemessen! :laugh:
Alder, das ist genau das, was ich meine: Was willst du? Einen Kurve zum Schwanzvergleich, oder einen Zylinder der funktioniert? Konzentrier dich doch einfach mal auf dein Ding.
ich glaube das war deine Antwort:
ich wollte dir nur mitteilen das es nicht heiße luft ist usw. ausserdem hab ich jetzt keine kurve mit irgend einem Zylinder verglichen zwecks Schwanzvergleich und mit meinem eigenen Zylinder darf ich das ja wohl machen!
10 Euro lohnenswert investieren: KLICK
Soll keine verarsche sein, das mein ich ernst!
Basti
:wacko:
:wacko:
Es lohnt sich sogar zum Mittag nochmal in das Topic zu gucken, meistens gibt es was zu lesen.
Was kann das Gerät denn jetzt bei 3000 Umdrehungen?
Gemittelt natürlich, nicht best of.
:laugh:
:wacko:
:laugh:
das kann ich dir nicht sagen hab noch keine kurve vom K&W Zylinder gesehen die mit 3000 anfängt!
:wacko: Basti !
Mensch Erich, halt mal die Füße still ! :laugh:
Jetzt ohne scheiss :wacko:
P.S. Was kann denn ein Falc bei 3000 U/min ?
Bearbeitet von Carter
bis das Ding nich mal auf der Strasse zu nem Run oder von mir aus zum Brötchen holen bewegt wurde, is das doch sowieso alles unintressant....
zumindest für potentielle Interessenten....
Mir is das doch vollkommen egal ob da aufm Prüfstand 45PS rum kommen, wenn das Ding keine 60sek auf der Landstrasse überlebt...
Wurde zwar schon öfters mit anderen Wörtern gesagt, ich wollte es nur nochmal deutlich sagen :wacko:
Was, jetzt wird nicht mehr viel weiterprobiert? Wieso soll jetzt nach den ersten vernünftigen Kurven (in Verhältnis zu dem erwartenden Preis und Aufwand) aufgehört werden zu testen?
Ich finde das Projekt ja super, bin auch sehr beeindruckt , aber meine persönlichen Erwartungen sind noch nicht mal annähernd erfüllt, also weitermachen und nicht immer zu diskussionen hinreissen lassen.
Ich behaupte mal, dass du mit dem Zylinder in der Form eine Zirri-ähnliche Totgeburt auf die Welt bringst.
Das Ding ist nicht konsequent auf Touring ausgelegt. Auf die QM genausowenig.
Mach mal ein Diagramm und trge entweder die Literleistung oder den Mitteldruck über die Drahzahl auf,
das genze von einem ordentlichem Polini, einem Malossi, einem Falc und was dir sonst noch so einfällt
und dann kannnst du sagen ob dein Zylinder der Konkurrenz überlegen ist oder nicht.
Du hast sehr viel Hubraum, also musst du,
wenn die Füllung und die Verbrennungsstrategie vergleichbar gut sind wie die deiner Konkurrenten, mehr leistung haben.
Ich weiß, dass du dir keine Gedanken über Time Areas gemacht hast. Ist auch deine Entscheidung.
Ich fände es nur schade, wenn so ein tolles Projekt schon in den Kinderschuhen sterben würde,
weil kaum jemand bereit ist einen Touren-Zylinder ohne Touring-Qualitäten zu kaufen.
Ist natürlich nur meine Meinung, aber gieß doch bitte noch einen Zylinder mit Steuerzeiten ala: 120-125/185
Häng einen "neutralen" Auspuff dran und fräs nach und nach den Auslass hoch, mach viele Diagramme und schau wann du den höchsten Mitteldruck mit dem besten Verlauf hast.
So bekommst du, und jeder deiner Kunden, den besten Touring-Zylinder am Markt.
Ich sag nur Originalgetriebe, 2,25er Primär und Richtig Drehmoment am Berg. Genial.
Meine Meinung natürlich. Bitte drüber nachdenken und nicht böse sein. :wacko:
Mfg Farin
:laugh: Basti !
Mensch Erich, halt mal die Füße still ! :wacko:
Warum soll ich die Füße still halten wenns da ein paar Schlaumaier gibt wo sich bis jetzt noch nichts von deren Theorien usw.bewahrheitet hat was den K&W Zylinder angeht!
Wir haben hier einen Zylinder der jetzt 130/198 steuerzeiten hat und noch nichts am zylinder selbst
irgenwie bearbeitet worden ist usw. und schon eine sehr gute leistung hat und trotzdem wird hier immer noch rumgenörgelt das kann ja keiner aushalten! :wacko:
Ich gebe hier nur zwischenstände vom Zylinder ab das was evtl. ein paar leute interessiert und auch
den erfahrenen Leute vieleicht sogar weiterbringt.
Also leute lasst uns mal arbeiten und am schluss könnt ihr dann noch immer einen Polini 133 usw.
verbauen und den dann auf über 30+ bringen!
