Seitenwagenprojekte
- Also, auf den Kotflügel kommt ein Positionslicht (Aus einem Schwlbe-Lenker).
- Position des Scheinwerfers werde ich wohl so beibehalten.....und ihn zuschaltbar machen.
- Brauche noch ne schöne Lösung für nen Schalter am Lenker mit dem ich den Scheinwerfer steuern
kann. Ideen?
- Kotflügel selber wird ein Flickwerk aus einem 10" Anhänger-Kotflügel mit einem Radlauf vom
hinteren Lammikotflügel, den werde ich fest am Boot montieren und seitlich noch mit einer Seite eines
vorderne Kotis verkleiden.....ist evtl. schwer vorstellbar, wenns fertig ist mach ich ein Bild
Ich denke zu klein ist er nicht.
Gruß Jan
Zum Anschluß des Scheinwerfers: Falls Du ein Zündschloß verbaust, brauchst Du die Schalterstellung für Standlich ja eigentlich eh nicht, oder? Würd da einfach das normale Fahrlicht drauf schalten und dann auf die eigentliche Fahrlichtstellung den Zusatzscheinwerfer...
Hey Leute,
ich hätte Lust, mir ein Gespann zu bauen, nix spektakuläres, PX mit Cozy oder so. Mir fällt nur etwas schwer, abzuschätzen, was da auf mich zu kommt. Könnt ihr mir sagen, was man ungefähr fürn TÜV zahlt, und was man sonst noch so braucht. Scheibenbremse wird sicher nicht verkehrt sein. Was sollte sonst noch gemacht werden?
Bearbeitet von kuchenfreund
Hey Leute,
- TÜV Gebühren sind unterschiedlich, du brauchstim Idealfall einmal §21.
- Grundsätzlich solltest Du bei Deinem TÜV nachfagen ,was die alles wollen.
- Möglicherweise wollen die eine Scheibenbremse, muß aber nicht.
- Sicherlich wirst Du Dein Getriebe anpassen müssen, dies beeindruckt den TÜV aber nicht.
- Ein paar Meter Kabel wirst Du noch brauchen.
ansonsten sollte je nach Herkunft des Beiwagens alles im Starterpacket enthalten sein.
Also bei mir hat der TÜV nur die Beleuchtung anders gewollt, als nur das Begrenzungslicht auf dem Schutzblech. Vorne Licht + Blinker, hinten Licht + Blinker + Bremslicht.
bei einer PX mit blinker wird er am beiwagen sicher blinker verlangen.
wenn der beiwagen rechts montiert ist müssen die rechten blinker deaktiviert sein.
(der blinker muss ja an der seite sein und nicht in der mitte von den rücklichtern.)
bremslicht?-weiss nicht wie das in deutschland ist aber in österreich braucht nur ein gebremster beiwagen ein bremslicht und beim ungebremsten reicht ein rücklicht am beiwagen.
ich hab aber ein bremslicht am ungebremsten cozy.
erstens aus sicherheitsgründen(will nicht das so ein nurautofahrervollpfosten mir an der kreuzung draufnascht) und zweitens gefällts mir besser wenn beim bremsen hinten zwei bremslichter aufleuchten.
als blinker ist bei mir ein lenkerendenochsenauge montiert-hab ich schon so gekauft und so gelassen.
rücklichter(mit bremslicht) stammt von der smalframe und passt schön zum sprintlicht.
guckst du aufs bild:
klick
Hallo in die Runde,
jemand vom TÜV Nord sagte mir gerade am Telefon bzgl. Beiwagen gäbe es neue Vorschriften so seit zwei Monaten, er müsse sich erst mal einlesen in die Materie und ich solle nach den Feiertagen noch einmal anrufen. War sehr freundlich am Telefon aber das bedeutet ja nichts. Wer kennt von Euch die neuen Vorschriften - wenn es denn solche gibt? Oder hat jemand einen guten TÜV-Prüfer für Seitenwagen parat(Cosy an Sprint)?Danke. André
  • 4 Monate später...
nun ist das Gespann fast fertig und ich hoffe nächste Woche beim TÜV
darauf meinen Segen zu bekommen.
Gruß aus Braunschweig
ist sehr schön geworden und das Boot gefällt mir ausgesprochen gut, auch den Kotflügel finde ich super. Hoffe das die TÜV-Nörgler nichts finden mit dem sie Dir die Laune verderben könnten.
Gruß Peter
Hat jemand mal von Piaggio eine Bescheinigung für den TÜV erhalten das eine PX Beiwagen tauglich ist?
Mehr will mein TÜV nicht haben, alles andere macht er vom baulichen Zustand abhängig.
Wer hat solch eine Bescheinigung oder weiß wo es die gibt.
Christian
Ich baue mir gerade eine VBB mit Cozy Beiwagen.
Projekt ist soweit gut am laufen... alles lackiert und gerade das ganz Gespann beim Airbrushen. Sollte schon bald mit Klarlack abgeschlossen sein. Dann Fahrzeug zusammen bauen... Da bei Cozy keine Anleitung dabei war, wird das sicher spannend. Hat jemand von Euch dazu Unterlagen?
Das Fahrzeug bekommt einen PX Motor. Ich suche dafür noch einen Umrüstsatz von 10Zoll auf 8Zoll.
Bilder dazu folgen bald
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hallo und Willkommen bei den Gespannfahrern,
Ich habe meinen Cozy mit Hilfe dieser Anleitungen zusammen geschraubt:
http://www.public.iastate.edu/~gbh/VespaSidecar/
weiterhin fand ich diese Seite sehr Interesant, bezüglich der Einstellung des Gespannes.
http://www.dkw-geyer.com/cgi-local/byteserver.pl/DKW-Geyer/files/gespann.pdf
wünsche dir viel Spass lg spondy
Danke schon mal für die Info... wird sicher die nächsten paar Wochen spannend. Mal sehen wie sich alles montieren lässt.
Viele Grüße
Andreas
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
